Sofokl 152 #1 Дата: 20.05.2013 16:05 Возможно-ли определить навскидку завод изготовитель и тип подшипников ПБ (скольжения или качения)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
auk67 803 #2 Дата: 20.05.2013 16:08 тип подшипников ПБ (скольжения или качения)? Качения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #4 Дата: 20.05.2013 16:14 Подшипники качения точно,похоже уралец.Сфоткайте дырку под патроном(в станине)-скажем точнее. Если выработка небольшая-очень неплохой вариант. ИМХО 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sofokl 152 #5 Дата: 20.05.2013 16:16 (изменено) Спасибо! Хорошо ещё-бы завод узнать, по это позже, когда домой привезу. Возможно удалю краску с шильдика. Фото станины позже. Изменено 20.05.2013 16:17 пользователем Sofokl 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #6 Дата: 20.05.2013 16:27 (изменено) Патрон хороший-польский(если не убитый),а какая у него маркировка?Если в конце " А"-особоточный. Изменено 20.05.2013 16:28 пользователем zhu_k 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sofokl 152 #7 Дата: 20.05.2013 16:31 Про маркировку патрона и другую информацию по станки сообщу позже. Пока станок не у меня дома. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #8 Дата: 20.05.2013 16:34 Краску на шильдике сначала размочите керосином,а потом аккуратно ноготком поскребите.Ничем острым,а то угробите.У меня так сошла краска,хотя шильд все равно убитый еще до меня. :cray: Растворители не испольуйте-слезает черная краска шильда! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sofokl 152 #9 Дата: 20.05.2013 16:46 Спасибо за полезные советы. Как и чем удалить ржавчину с направляющих, патрона и других частей не предназначенных для покраски? Форум, вообще-то, почитал по этой теме, но хочется узнать всё и сразу :) Извините, если задаю уже "избитые" вопросы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2012ALEX 32 #10 Дата: 20.05.2013 16:59 Краску на шильдике сначала размочите керосином,а потом аккуратно ноготком поскребите. Растворители не испольуйте-слезает черная краска шильда! Смывкой для старой краски, растворителями и керосином! Соскребывать деревянным (пластиковым) скребочком. Черная краска изображений и шрифтов таблички не смывается т.к. нанесена електрохимическим способом! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sofokl 152 #11 Дата: 20.05.2013 17:05 (изменено) Вот уж не скажите. Уже испортил один шильдик растворителем 647. И чёрная краска с шильдика ещё как слазит :cray: Изменено 20.05.2013 17:05 пользователем Sofokl 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2012ALEX 32 #12 Дата: 20.05.2013 17:11 Значит мне повезло! Я направляющие от ржавчины-размачивал в керосине и оттирал толченым древесным углем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sofokl 152 #13 Дата: 24.05.2013 14:53 (изменено) Вот, привёз домой. Ничего не делал не продувал, стружку не сметал просто поставил на стол и сфотографировал. Правда, удалил краску с шильдика. Вот что получилось. Постарался ответить на Ваши вопросы. Что скажите? Не судите строго Теперь буду искать комплект шестерён для нарезания резьбы. Изменено 24.05.2013 15:01 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsa-16 92 #14 Дата: 24.05.2013 16:34 (изменено) Sofokl, У тебя станок брат моего "Уралец" , Жаль что на него "Уральца" паспорта нет .Но за тебя рад станок неплохой ! :friends: Изменено 24.05.2013 16:38 пользователем tsa-16 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sofokl 152 #15 Дата: 24.05.2013 17:12 Спасибо! А при чём тут паспорт? По моему, они, ТВ-16 почти все одинаковые по параметрам, но не по исполнению :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsa-16 92 #16 Дата: 24.05.2013 17:23 (изменено) Спасибо! А при чём тут паспорт? По моему, они, ТВ-16 почти все одинаковые по параметрам, но не по исполнению Нет по исполнению они все разные , Уральцы 1956 года сделаны более старательно !Я его сравнил с Кироваканцем 16у03п так он Уралец сделан и подогнан более старательно и станина у него потверже и без раковин . А паспорт просто хотелось распечатать именно завода в г. Уральске . Удивительно что его нет !? Изменено 24.05.2013 17:26 пользователем tsa-16 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sofokl 152 #17 Дата: 24.05.2013 17:49 (изменено) Вот добрался до привода и очень был удивлён К двигателю прикручен редуктор. Это по желанию бывшего хозяина или стандартное исполнение? На шильдике двигателя указана скорость 2820 об/мин что в два раза превышает скорость двигателя по паспорту. 1400 об/мин. Возможно, бывший хозяин решил понизить обороты при помощи редуктора? или я не прав? Изменено 24.05.2013 17:51 пользователем Sofokl 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsa-16 92 #18 Дата: 24.05.2013 17:51 (изменено) Это по желанию бывшего хозяина или стандартное исполнение? Сто процентов новодел .Высокооборотистые двигатели плохо пускаются от конденсаторов и шумят . Изменено 24.05.2013 17:52 пользователем tsa-16 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sofokl 152 #19 Дата: 24.05.2013 18:04 (изменено) Хорошо. Но, если у меня есть двигатели с меньшими оборотами 800 об/мин и вдвое меньшей мощностью 250 вт, что посоветуете ставить низко-скоростные и маломощные или высокообортные 2800 об/мин и номинальной мощностью 400 вт.? Запускать планирую от расщепителя фаз. Изменено 24.05.2013 18:05 пользователем Sofokl 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsa-16 92 #20 Дата: 24.05.2013 18:32 (изменено) Хорошо. Но, если у меня есть двигатели с меньшими оборотами 800 об/мин и вдвое меньшей мощностью 250 вт, Помня что наши станочки все таки малыши на них не стоит снимать стружку большого сечения двигателя в 250 ват хватит , а то что малооборотистые двигатели имеют больший пусковой момент тоже плюс ! И еще двигатели с такими оборотами 800 не очень распространены , Так что вам повезло ! :good: Изменено 24.05.2013 18:35 пользователем tsa-16 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #21 Дата: 24.05.2013 18:34 Вот что получилось. Постарался ответить на Ваши вопросы. Что скажите? Поздравляю-красавец,родной брат моего.Только мой более ржавый,зато выработки-"0".Это радует.Похоже ваш красавец очень свеженький,в смысле мало поработал. Это одно из лучших исполнений этого станка.Разница есть,я вас уверяю,поковырялся. Рад за вас! :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsa-16 92 #22 Дата: 24.05.2013 18:52 zhu_k, А не подскажете как более опытный коллега , паспорт на "уральца " где можно поискать ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #23 Дата: 24.05.2013 18:58 , А не подскажете как более опытный коллега , паспорт на "уральца " где можно поискать ? Думаю не более опытный ,чем Вы.Сам стараюсь собрать в кучу своего уральца.Даже не точил на нем еще ни разу. Давайте вместе искать,найду раньше-дам вам знать. :friends: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsa-16 92 #24 Дата: 24.05.2013 19:02 Давайте вместе искать,найду раньше-дам вам знать. Я если найду тоже поделюсь ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sofokl 152 #25 Дата: 24.05.2013 19:02 (изменено) Рад за вас! Спасибо коллега! Мне просто повезло. Так получилось. Первый выстрел и сразу в цель. Давно хотел что-то подобное. Что подскажите по подбору двигателя? Изменено 24.05.2013 19:04 пользователем Sofokl 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
