Fusion
Подскажите по козловому крану для гаража
Добрый день!
Прошу помощи в построении козлового крана для гаража.
Вот набросал эскизик:
Сверху двутавр 160мм, квадратные трубы для ног планирую использовать 60х60х3.
Длина двутавра: 2м, высота крана как на рисунке 1.7м. Ширина основания 700мм (что бы влезло в межкомнатную дверь в гараже). На рисунке еще не показаны колеса, планирую ставить 200мм, что бы выдержали нагрузку...
Планируемая нагрузка не более 1т (скорее всего даже меньше 500кг). Привод планирую от ручной лебедки, поеду посмотрю что продают нынче... Использоваться будет для сборки/разборки станков...
Вопрос: можно ли на ноги использовать трубу меньшего размера, например 50х50х3?
Конструкция будет сварной, в местах где сходятся опоры ног буду делать накладки из листа 8мм и проваривать... Балка к ногам будет крепиться болтами (м10?).
Спасибо!
Можно обойтись без средней стойки, она в данной конструкции не нужна.
Спасибо, учту...
Поднимите ноги выше двутавра, а сам двутавр выведите шире ног по его длине на метр от каждой ноги, тогда позволит брать деталь с боку у самой ноги.
Спасибо! Так и сделаю, как раз продумываю новую конструкцию... Только выводить буду не больше 0.5м с каждой стороны, иначе в гараже трудно будет с такими габаритами развернуться...
Вчера прикупил 4 колеса поворотных с фиксаторами. Нагрузка на одно 200кг, получается общая нагрузка не более 600кг-вес крана. В принципе мне должно хватить, если надо будет больше тогда буду ставить опоры и поднимать.
И еще вопрос: не посоветуете таль электрическую на 500кг?
Двутавровой балки 140мм и профильной трубы 50х50х3 хватит для такого крана?
Спасибо!
Делал подобный кран. Вместо двутавра труба 100мм вместо вертикальных стоек также трубы. Стойки разрезные, позволяют регулировать высоту крана. Ворота в гараже низкие - опускаю и выкатываю. при работе поднимаю под потолок. Еще плюс - треугольники с колесами можно снять и закрепить все к стене - не мешает. и переносить легче когда из трех частей состоит.
Фото готового изделия могу сделать - стоит в гараже.
Грузоподъемность - поднимаю в основном автомобили, задираю или перед или зад. Стоит цепная таль на 2 тонны. с электрикой не заморачивался.
Сделайте, если не сложно...
Зачем тебе козловой, сделай кранбалку.
Преимущество, все ненужные и мешающиеся части крана наверху.
Ну а как балку завести в стену, наверное сообразишь!? Установишь.
Не подходит. Во первых, я не уверен, что стена соседа выдержит :) Во вторых у меня двухкомнатный гараж, делать 2 крана нету желания.
А зачем стену соседа напрягать. У тебя есть передняя (где ворота) и задняя стена.
Если два гаража, то два прогона сделай.
Или скажем так под потолком всяко разно изогнутый рельс, по которому скользит обыкновенная лебедка ручная.
Сложность - изготовить этот изогнутый рельс, и прикрепить его к потолку.
Что то вроде улитки патрона, но неправильной.
Я думаю поймёшь.
Изменено пользователем Skraft
С этого и надо начинать...
Я подвешивал и перевозил на расстояние в 100 метров двигатель от машины. После этого никакая кранбалка не заменит мой кран.
Подкатывал и поднимал нужную мне часть авто. Выезжал и поднимал на улице...
А сочинять изогнутый рельс. Крепить его к потолку. быть привязанным к балке в потолке... Это разумно для постоянного использования в одном месте. А как универсальное средство козловой на колесах удобнее.
Изменено пользователем tievest
Skraft, Мне подходит именно козловой кран!
Вот его и хочу сделать.
Спасибо!
А вы думаете вам козловой кран поможет.
А какие размеры гаража, где может, неправильно, где надо перемещать груз (размеры груза)? Какое (размеры) оставшееся место для принятия груза?
Ладно. Без обид
Да
Две комнаты по 24м.кв. +/- одинаковые прямоугольные. Больше сходу не скажу, но как минимум нужно с помощью этого крана перетащить в другую комнату и собрать станок 1615-м. Потом надо будет переместить внутри одной комнаты недоделанный ЧПУ весом около 400кг (там бетонное основание).
Во второй комнате у меня шлифованный бетонный пол, по нему кран должен вообще "летать", в первой с полом жопа, придется делать временный настил... Хотя бы в местах где кран будет ехать.
Ладно. Без обид
Ни каких обид. По делу есть чьо? :)
У нас слесаря ремонтники используют, так называемый, легко собираемый переставной кран, типа ручной лебёдки.
Фото только завтра, если получится. А вообще, оригинальная вещь.
Сам лично пользуюсь полистпастом (посмотри как заправлен канат у настоящего крана--6-8 плетей, т.е. сила увеличена в 6, 8 раз) . Поднять, дополнительной тягой оттянуть в ту сторону какую надо, опустить. (Работаю один, помошника------да не привык я с ними.)
Третий вариант, как все, сходни и по ним на валках.
Но аккуратно.
я так понимаю кран лучше тем что его можно использовать не только в гараже, лично я сделал стойки из 40мм круглой трубы в виде двух перпендикулярных косынок, перекладину сделал сьёмной можно использовать что угодно хоть уголок, грузоподьемность ограничена лебёдкой пол тонны.
Вам нужен болгарский цепной тельфер, у него две скорости на подъём и самые маленькие габариты при высокой надёжности.В вершине труб должен быть не треугольник а трапеция, тогда к верхней полке прикрутится 200 ый как минимум двутавр, ведь у вас двутавр не только полка подвеса а ещё и рама.
И так работа начата...
Вот что пока получается:
Балки - профильная труба 60х60х3, основание - швеллер №8. На перемычки не обращайте внимание, это временные, что бы не разваливалось. Были установлены до установки на швеллер.
Есть вопрос по креплению двутавра, завтра нарисую для наглядности и спрошу :)
Михаил, продолжайте!
Тоже столкнулся с острой необходимостью в подъёмном механизме, уже все варианты передумал, пока неплохо подходит что-то аналогичное. буду продолжать следить.
А вот нужно ли настолько мощное основание? Всего лишь бы "ноги" чтоб не разбежались, разве нет?
Остальные чипмейкеры тоже оценят агит-плакат :spiteful:
У меня нет другого выхода :)
Ага, люблю я пиво... А плакат из самой Англии приехал :)
Сейчас и сам понимаю, что сделал с большим запасом.... Но отступать некуда!
Вот, посидел, посмотрел на фото, подумал... Буду завтра думать как "раздвинуть" ноги, что бы балка крепилась в самом верху... Иначе будет беда с подъемом...
Изменено пользователем Fusion
Может пригодится
Спасибо! Я видел твою тему когда искал инфо по козловым кранам...
парм-3м .там такая штука с колесами .военная. так-что все правильно. еще палатка большая.
По креплению ног к балке. Пользовался (давно) такой конструкцией. Балка из двух швеллеров 80, коробкой, длина 2500. По ней ездит кошка на каретке. Ноги из водопроводных труб полтора дюйма. Связаны в виде буквы А, не по низу. Вверху сходятся к квадратной трубе, сваренной из листа 6...8. Длина трубы 120. В эту трубу вставляется балка, довольно свободно. Балка фиксируется нажимным болтом, ввёрнутом в бонку на верхней плоскости трубы. Вторая буква А сходится к пластине (фланцу) из листа 10. На балке ответный фланец на 4 болтах. Т.обр., расстояние между ногами изменяется. Высота ног 2700...2900. Такой вот штуковиной ставил в катер движок весом 550 кг через борт, который был на высоте 1600 от земли. Качалась вся эта фигня со страшной силой, но работал один, так что задавить кого-нибудь не боялся. В принципе на стоянке она за все годы никого, вроде, не подвела.
