Skif_Sib 0 #1 Дата: 20.05.2013 07:49 (изменено) Добрый всем день! Хочу поливать цветы дома. Нужен насос для подъема воды на высоту 2,5 метра, производительность - минимум 10 л/мин. Диаметр выходного патрубка - 10мм. Вход - любой. Балансировать систему буду дросселями, но запас по производительности необходим. Сломал голову - не могу найти тех.решение. Необходим недорогой насос. Сейчас использую автомобильный насос на омыватель - очень шумный - когда включается весь дом просыпается. Не подходит (поправьте если ошибаюсь): 1. Насос домашних фонтанов - давление 0,015МПа заявляют - не продавит. 2. Насосы мембранные какие я встречал - малыши, ручейки - тоже шумные. 3. Бензонасос токопроводяющую среду видимо, не прокачает - КЗ (?) 4. Вихревые промышленные насосы - все попадаются сверхмощные - цена порядка 8 т.р.. Может есть менее производительный? 5. Насосы циркуляционные типа Grundfos UPS не созда.т изб. давление. 6. Судя по всему подойдут насосы на водяное охлаждение компьютерных комплектующих - характеристики очень похожи, но китайских на рынке нет, а немецкие опять-таки от 5 т.р. Можно заморочиться с самодельными, но нет времени. Прошу Вашей помощи. Изменено 20.05.2013 07:52 пользователем Skif_Sib 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 606 #2 Дата: 20.05.2013 08:10 Станочный СОЖ-насос . Примерно то, что вас устроит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крапар 0 #3 Дата: 23.05.2013 17:09 Помпа для бытовых фильтров. Производительность хорошо регулируется диммером перед блоком питания. Бесшумней не найдете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Расстёгнутый 1 #4 Дата: 23.05.2013 17:26 Тульские насосы посмотрите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex56 820 #5 Дата: 23.05.2013 17:27 Помпа для бытовых фильтров. Производительность хорошо регулируется диммером перед блоком питания. Бесшумней не найдете Интересно! А поподробней можно ? Где применяется-продается ? Сколько стоит.. Интересует как насос для ВС шпинделей с жидкостным охлажднением.. там тоже бытовые отопительные не продавливают.. или на СОЖ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pall65 68 #6 Дата: 23.05.2013 17:36 любой маленький дренажник.до 5м столб воды.практически безшумен.но должен быть погружен в воду "по-уши" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ANRI662 166 #7 Дата: 23.05.2013 17:39 Дренажники от 900руб.-самое то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
horn000 3 #8 Дата: 23.05.2013 17:54 Мне бы тоже тихую помпу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Полынов 240 #9 Дата: 23.05.2013 18:01 От стиральной машинки может подойдет :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Расстёгнутый 1 #10 Дата: 23.05.2013 18:21 производительность - минимум 10 л/мин Плунжерные насосы- http://www.speck-triplex.ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #11 Дата: 23.05.2013 20:54 2,5 метра, производительность - минимум 10 л/мин что у вас за цветы ? этой производительности на плантацию хватит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skif_Sib 0 #12 Дата: 24.05.2013 12:37 Спасибо Всем откликнувшимся! 1. Испытал ток-что насос П-32. Сомнения выбора подтвердились - по паспорту давление 0,4 атм (http://tau-rus.com/nasos_pompa_P-25M_P-50M_P-100M_P-200M), т.е. примерно 4 метра. Это без потерь на переходах и пр. Поставил насос в ведро - присоединил прозрачную трубку 10мм - в подал напряжение - вода поднялась до 2,2 м. и зависла. Недостатки - габариты + цена (потомучто промышленный насос с черт-его знает какой историей). Плюс на 220В я таких не видел (а дома 220), а если и есть, то стоит дороже. 2. По производительности - если насос бесшумный можно этот параметр и снизить. Я исходил из следующих соображений - один цветок я поливаю весной 200 мл воды, причем этот процесс - ну, 3-4 секунды протекает. Примем 200мл\10 сек на полив 1 горшка. Их минимум 10: 200*10/10сек = 12 литров в минуту. 3. Дренажный насос - шумный. Когда он в колодце или подвале - понятно дело его не слышно. 4. Про плунжерные насосы изучу вопрос, конечно там нужен еще и двигатель, плюс редуктор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ильдар82 0 #13 Дата: 24.05.2013 13:16 УАЗ циркуляционный насос отопителя+шим регулятор DC. достаточно тихо работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
osmi 72 #14 Дата: 24.05.2013 13:45 Испытал ток-что насос П-32. Сомнения выбора подтвердились - по паспорту давление 0,4 атм (http://tau-rus.com/n...M_P-100M_P-200M), т.е. примерно 4 метра. Это без потерь на переходах и пр. Поставил насос в ведро - присоединил прозрачную трубку 10мм - в подал напряжение - вода поднялась до 2,2 м. и зависла. Слишком велико гидравлическое сопротивление линии. Выход насоса рассчитан на 16 или 20 мм, Ваша трубка даст не более 6-8 мм условного прохода. Замените ее и насос выдует на положенные 4 метра 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #15 Дата: 24.05.2013 13:59 причем этот процесс - ну, 3-4 секунды протекает поливайте 3-4минуты. еще лучше 3-4 часа. вы удивитесь, насколько все будет дешевле, проще и бесшумнее 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крапар 0 #16 Дата: 25.05.2013 16:16 alex56, http://aqua-mart.com.ua/single.php?cod=atoll_560ecp&category=56aea&sort= помпы где-то продаются и отдельно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skif_Sib 0 #17 Дата: 26.05.2013 11:46 Не нашел на УАЗ электропомпу - все от ДВС работают. Часто устанавливают дополнительно к штатной помпе электропомпу от Газели (ГАЗ). Не нашел официальные характеристики помпы - нашел полуофициальные - http://www.elara.ru/product/civil/auto/pump/107.php http://www.lada.net.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=12327 В обоих вариантах - давление не превышает 0,2 бар. Опровергните, если я не прав. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skif_Sib 0 #18 Дата: 26.05.2013 13:22 Наосс Atoll всем хорош (даже цена 3т.р. не пугает). Уровень шума 45 дБа. Давление до 7 бар С учетом низкого уровня шума макс.производительность - 1 л/мин устраивает. НО! Зараза - зачем-то стоит реле минимального давления: http://filtry.od.ua/filtry-manuals/ustanovka-pompu.pdf В паспорте минимальное давление на входе 0,5 бар (избыточное?). Зачем реле? Чтобы не работал в сухую? При атмосферном давлении насос не выйдет из строя? Я реле конечно, могу исключить из цепи, однако чем определен этот уровень 0,5? Например, на всех насосах Grundfos есть защита от сухого хода, но ограничения 0,5 я не встречал. Как считаете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
