remis
Лопнул корпус г/р Р80 - в чем причина?
Гидросхема: из расширительного бака насос НШ16 (группа давления Д) подает масло на Г/Р Р80 -3/1-22 и далее на два Г/ц ЦГ80-50-1090 соединенных параллельно, далее из сливного патрубка г/р на радиатор охлаждения масла и от туда прямо в бак. В процессе испытания, причем без нагрузки, лопнул корпус Р80 в районе шпильки возле сливного патрубка. В чеи причина?
Для справки - НШ 16 - ном.давление 160, макс.210 бар.;
- Р80 расчитан на ном.160 макс.200, клапан настроен если верить паспорту на 200 бар.
Радиатор охлажения сотовый от комбаина дон1500.
Подозреваю 1.Дефект завода, 2.Сильная затяжка шпильки крепящей сливной фланец, как следствие напряжение и при внутреннем давлении -разрыв;
3.Малый диаметр сливного патрубка (подсоединен РВД с внутренним диаметром наконечника 12 мм., резьба 27х1,5, хотя не уверен насос НШ16 в моем случае выдает примерно 40 литров, а г/р расчитан на 20-120 литров.
4.Западанее или засор предохранительного клапана, хотя и в этом случае жидкость должна уходить ( линия сброса чистая не забита).
5.Сопротивление проходу жидкости и как следствие возникновение избыточного бавления на сливе по причине присутствия в линии сотового радиатора охлаждения.
У кого какие мысли, запанее благодарю всех.
Давление на сливе Р-80 должно быть не более 5 бар. У Вас наверное гораздо больше было.
Причины 1- малый диаметр сливного рукава . 2-густое масло, 3-забит радиатор или масло не успевает проходить через соты радиатора. Параллельно радиатора должен стоять перепускной клапан.
Изменено пользователем Silvice
на сколько я понимаю , при затруднённом сливе насос должен работать в нагрузку.. что звук не меняется , в холостую ?
Звук не менялся. Я всеже склонен считать причина в недостаточном диаметре сливного патрубка, хотя повторюсь, НШ16 выдает в моем случае порядка 40 литров, т.е. диаметра должно хватать, тем более в процессе работы задействован каждый золотник по очереди а не все 2 одновременно. Если бы 2 тогда точно бы не хватало, а когда один - вопрос.
устал.
Для разрыва корпуса на сливе нужно небольшое усилие. Алюминий.
Сегодня заворил корпус аргоном, поскольку запчастей на Р80 тем более на 2 зол-ка ни где не найдеш.Посмотрю какие будут последствия.
Либо механический дефект распределителя либо задавлен предохранительный клапан, проверьте и установите требуемые настройки давления к паспортным значениям.
обычно в таких спорных случаях , я врезаю манометр. если давление больше 5кг/см2, то надо увеличивать проход.. а вообще надо, хоть бы схемку ..
remis,
Причина №3.
Это очень распостраненная ошибка, к сожалению.
У Вашего ГЦ (расчеты без куркулятора - поэтому будет примерная картина) - полный объем поршневой полости - 5 л; - полный объем штоковой полости - 3л.
Следовательно, при подаче давления в штоковую полость, из поршневой пойдет поток в 5/3 раз больше.
Что применительно к Вашим 40 л/мин от насоса, приведет к 40 х 5/3 = 65 л/мин на сливной линии.
Это минимум 1/2" сечение (16мм внутри штуцера/шланга) должно быть , а то и все 20мм.
Если масло типа МГЕ46 да еще и холодное - потери будут измерятся в единицах атмосфер, и указанная Silvice величина допустимого сливного давления, вполне достижима.
Схему попробую выложить завтра.По поводу предохранительного клапана , думаю не он так как он работает на сброс давления в напорной линии а разрыв произошел на сливе, причем в месте присоединения слив. патрубка.Еще упустил, в линии стоят два БРС (разрывные муфты или быстро разъемные соединения) с наружным диаметром резьбы 27х1,5 (один на насосной станции второй на силовом агрегате). Кстати кто нибудь знает на какую пропускную способность они ращитаны?
Jtsuken,
Полностью согласен, ещё бывает , если гидробак находится выше распределителя, даже, если сечение трубок удовлетворительное.
Склонен к аргументу Влада. Видимо все же следует увеличить диаметр. Кстати кто подскажет - обязательно ли применять на сливных штуцерах резьбовые наконечники, или можно ограничиться хомутами. У моего оборудования особенность - насосная станция удалена от силового агрегата и требует отсоединения и присоединения при этом без утечки и с запиранием жидкости в РВД. Сейчас в свете последней информации думаю как уйти от БРС. Можно ли заменить их (на сливной линии) обычным шаровым краном с "американкой"?
дефект литья просто так Р-80 не лопнет,вырвет штуцер но не лопнет, рванет шланг, но корпус останется...
remis,
Если оттечественная, то возможно это она: http://www.impel.com.ua/n036-52-000.shtml
Иначе мучайте продавца на предмет тех.характеристик.
Так это кто как любит: или чтобы чисто и сухо, или чтобы всё было в масле по уши.
Вполне можно заменить, только с сечением крана не проколитесь.
ExproSE
дефект литья
Тоже вариант, только, имхо, он визуально легко обнаруживается.
Муфта такая, только с приставкой "евро", но похоже отечественного разлива. Масло действительно МГЕ46, только не понял с "потерями в единицах атмосфер". В смысле увеличения или уменьшения давления?
remis,
Это на 1 метр шланга. Представления для.
А то некоторые удивляются, почему это из насоса 16 вышло а на цилиндре 10, а рабочие на шлангах портянки сушат?
Увеличение. По отношению к 0 в баке.
P.S. Моя аргументация относится к аварии, которая произошла вследствие подачи давления в штоковую полость. Если корпус ГР лопнул при подаче давления в поршневую полость ГЦ (выдвижение ГЦ), описанное не подходит.
Если случайно перепутать подачу и обратку на распределителе, то трещина в корпусе гарантирована. Выходная часть корпуса не рассчитана на такое давление.
P.S. ...вот например дефект литья в моем Р80
post-23499-089393100 1369161453_thumb.jpg post-23499-010470500 1369161493_thumb.jpg
Сквозная раковина в соседний отсек! ...при покупки все было заткнуто пластмассовыми пробками... не было видно. А при подсоединении не обратили внимания... Сначала не могли понять почему давление система не может набрать... Потом стали все откручивать и поняли.
Вот такие дефекты литья бывают. И как этот ГР на заводе контроль прошел? Неужели когда резьбу нарезали не видели?
Изменено пользователем uvl77
Скажу больше, этот ГР производства Союзгидравлика, причем он новый, купил в одной специализированной фирме, так на нем вместо маркировки Р80-3/1-44 -которая у меня фактически, была приклеена фирменная табличка с маркировкой Р80-3/1-22.(для тех кто ни знает это характеристика типа золотника, т.е. у меня фактически гр у которого нет положения "плавающее" и фиксации в крайних положениях, а "22" это с фиксацией и "плавающим".Куда смотрит выходной контроль? Зато все красиво -покрашено, красные пробки все как у "них".
Вот такая схема.Еще забыл, есть кран на линии 1 он служит для соединения полостей ГЦ чтобы снять сопротивление, т.е.заставить поршни свободно двигаться под воздействием внешней силы при этом золотник на этой линии в этот момент заперт. Кстати если будет открыт кран и пойдет подача масла из ГР это может привести к тем последствиям которые произошли, я имею ввиду разрыв. Разрыв как раз случился при работе этой линии. Если да, то тогда как обезопасить от таких случаев?
remis,
В принципе , самое простое поставить концевик в разрыв кнопки пуск ,чтоб его нажимал рычажок крана .кран открыт пуска нет. только почему сразу, распределитель с функцией разгрузки не поставили??
Да согласен , но распред. без разгрузки уже был, поэтому выбор был сделан в пользу крана.
Лет пять назад, делал гидравлику на таких распределителях , но тройных.. там был какой то нюанс , я никак не могу вспомнить и бумаги свои дета закидал . Я тогда НШ50 ставил ..но про проблемы со сливом ,что то не припомню.. если еще нужно ? то попытаюсь найти бумаги или чото вспомню..
Вспоминайте если, что можете вспомнить! Информация никогда лишней не бывает !!!
Всегда кому то пригодиться... Тем более если есть нюансы !
