sergevl
семь вопросов про дуговую сварку
Потихоньку учусь варить электродом.
Варил 3 смены по 12 часов и одну 8 часов.
сжёг пачку Э-50 3 мм и полпачки э-50 4 мм.
дугу научился зажигать....
вопрос 1. Сколько вспышек надо схватить в глаза, чтобы "наловить зайчиков"?
Какие симптомы этого?
я словил
в 1 день - 3 вспышки,
во 2-ой - 3 вспышки,
в последний 1 вспышку и один чирк при розжиге дуги.
вопрос 2.
Варю металл 5 мм и 4 мм, "в лодочку" шов. 4 мм электрод. ток между 200 и 250 ампер. Но шва как такового не выходит - прерывистая холмистая линия наплавки на одном, и нечастые прихватки на другом. в местах прихвата шов сплошной.
шлак почему то вокруг шва - как бы в складках.....
3 мм электрод - уже лучше, но шов как бы прилипает только к одной поверхности.
вопрос 3. дождь, снег идут - наскольо ухудшает шов????
вопрос 4. Электроды монолит э-50 по госту и Ано-21. Кажется, что ано-21 куда лучше.
может потому что обмазка тоньше?
вопрос 5. стекло 6-ка может купить помощней?????
вопрос 6. такое же варить, но инвертором - можно?????
вопрос 7. если нахалтурил - резать швы болгаркой????
не многовато-ли?
сбрехал. между 160 и 250 Ампер.
то есть между 4 и 5 мм на индикаторе. меньше тока - лип электрод.
резал и наплавлял почти при 250 амперах.
Для начала уприте слегка электрод в угол без нажима, если шов "в лодочку, т.е. пластины расположены под 45 градусов к горизонтальной плоскости, держите электрод в вертикальной плоскости под углом примерно 45 градусов к линии будущего шва. Ваша задача - не дать дуге погаснуть, остальное получится само-собой. Ток поставьте порядка 140-160 А для четвёрки - больше не нужно для начала. Потом, если нужно увеличите (когда набьёте руку). Проверьте как- нибудь, действительно-ли у Вас 200-250 А. Возможно ещё,что электроды не очень... Но я думаю дело в Вас.
Если С-6, то даже слишком тёмное, если 6 А 1 DIN 0196 или любая надпись, начинающаяся с 6 и с буквами DIN или EN - останетесь без глаз. Поставьте 11 или 12.
Инвертором лучше.
Лучше удалить шов полностью.
может быть достаточно и одной.
симптомы - цветное пятно в поле зрения, которое постепенно меняет цвет в порядке радуги и проходит через несколько часов (время зависит от мощности зайца :))
ок, будем пробовать. а еще дождь шёл- может из-за этого ток теряться?
у меня шов почему то липнет только к одной плоскости, а не к углу.....
С-6 советское.есть еще китайское вроде как 9 ЕНно оно светлое - небо видно сквозь него.
Инвертором лучше.
за 150 баксов инвертор - нереально????
он кривой, но прочней чем металл, на котором лежит.... срезать трудно....если на него наваривать?????
А электродом водите вправо влево,тоесть подплавляя то одну сторону металла то другую.
симптомы - цветное пятно в поле зрения, которое постепенно меняет цвет в порядке радуги и проходит через несколько часов (время зависит от мощности зайца )
ага, так это и есть "заяц"?
такого не было у меня - насколько я понял, например если смотреть на лампу, то "отпечаток" спирали остаётся еще пару минут.
было другое шёл по улице и вдруг в глазу яркая белая вспышка и глаз резко заболел..... прошло через минуту...
зы. а вот шлак когда отбивал попал в глаза - вымывал два часа и утром ёще оставался в глазах. мрак.....
Как мне говорил один сварщик горячий шлак это очень опастно для глаз,так что нужно оббивать в очках.
Решил добавить свои пять копеек.
вопрос 1. Это зависит от Ваших физиологических данных и количеством вспышек это не измерить. Тем боле это Вы почуствуете сами. Резь в глазах,будто песок насыпали.Ради Вашего успокоения скажу, что даже профи бывает едят "зайчатину" из за разгильдяйства своего.
вопрос 2.Даётся мне,что с током у Вас что то не так. При таких значениях(реальных!) на шве должны быть сплошные лунные кратеры и шов возможно сформировать при большем, чем у Вас, умении с высокой скоростью процесса. Реальный ток скорее всего значительно меньше, что подтверждает получающаяся наплавка вместо шва, т.е. ток меньше, чем Вам показывает шильдик.Вообще то, обычно, "чайники" боятся больших токов.
вопрос 3.Нинасколько! В противном случае на Севере никогда бы ничего не построили. И БАМа, и газопроводов и пр. не было бы никогда.
вопрос 4. Вопрос выбора электрода сугубо субъективный, естественно из одного ряда применения, и из Вашего ассортимента мне больше нравится АНО. Им мажешь,как пластилином, он более гибок в применении. Для новичков обычно рекомендую МР-3 и ОЗС. Они мене требовательны к источнику, просушке и навыкам сварщика.
вопрос 5.А вот это вопрос вопросов.Если у Вас С-6, то Вы банально не видите сварочной ванны, т. к. оттенки кипящего шлака и жидкого металла отличаются незначительно.Может в этом проблемы шва? Ежели 6 по ДИН то, как здесь ранее заметили, Вы скоро останетесь без зрения. Для электрода 3 и изредко 4 вполне хватит С-4 без особого вреда для здоровья.
вопрос 6.Инвертором варить легче и без потерь в качестве.
вопрос 7.При Ваших навыках идеально- и удаление шва и зачистка одновременно. А потом Вы научитесь выгонять шлаковые и инородные включения просто электродом. Пока такого умения нет электродом можно навалить такие горы!
sergevl,
Я бы посоветовал Вам купить очки простые (стекло), но без диоптрий. Зайцев ловить будете намного меньше.
Ехал обратно - и стал морду чесать, пыль шлачная в глаза попала!!! со лба и бровей!!!! и защипало как песком! дома уже вытащил из под век куски шлака! а так я научился рукой прикрываться и глаза всё время прищуривать. :-)
я понял.
А мне говорили, если ток большой, то электрод начинает быстро плавиться, и заливать расплавом непрогретый металл основания, оттого и возникает выпуклый валик..... а если ток выкручиваю на максимум у меня написано 250 ампер - то конец электрода начинает гореть и искрить, как расплав в кислороде. А еще я обнаружил что из под клеммы на держаке выскочили волокна медные силового кабеля. осталось может быть половина.
Розетка силовая 3-ёх штыревая греется а кабеля 2.5 мм вовсе холодные....
на почти максимальном значении 4 мм монолит Э-50 прожигает 5 мм стали, но бочком - напрямую липнет....
есть копеечный цифровой мультиметр - как то можно им померять ток?????
а ток не "убегает" в землю и воздух????? я вообще электричества боюсь - и не шарю в нём вовсе, когда ремонт делал, розетки намертво замыкал недрогнувшей рукой. :-) я работаю в прорезиненых матерчатых рукавицах - они не прилипают, скользят по горячему, от кислот и щелочей защищают, а под них - латексные перчатки как для домохозяек - руки берегутся.
ясно. для стали 4 и 5.5 мм 4 мм достаточно или надо 3 мм:::????
да я не вижу разницы - жёлто-оранжевая "лава" только видна, где шлак, где металл не понятно .
маска с аппаратом была, на ней стекло прозрачней, видно небо и деревья.
для толстого металла 6-10 мм какой нужен инвертор?
то есть шов болгаркой проходим а потом довариваем? но он собака зело твёрдый, его болгарка не берёт.
насчёт разрушения шва. сваренный квадратный тонкий профиль сначала у меня гнётся на 2-4 мм, а потом рвётся, но не по шву, а по металлу который примыкает ко шву....... бью кувалдой пока не разобью.
двухсторонние швы крепче.
стал обращать внимание на сварные швы - многие на улице очень неаккуратные, и слабо проваренные......
типа минимальных на обычной оправе? ок. может слегонца притемнённые????
Вам Очкаритто выше дал отличную ссылку. Попробуйте неполениться и прочитать. Часть вопросов снимутся сами собой. Отвечать не в лом, но если не будете читать ничему не научитесь.
Главное, должно быть стекло и размер стекла - чем больше, тем лучше. Затемнённые не годятся. Для этого есть светофильтр.
.. не совсем понятно, как это Вы при таких умениях электроды пачками извести умудрились?
не сочтите за обиду. когда сам только учился, то из-за залипаний, варки уоней на переменном токе, вспышек по глазам и прочих трудностей умудрился за месяц только полпачки(~2кг или около того) разных электродов сгубить. тогда еще сделал странный вывод, почему-то лучше варится двушкой мр-3(шли на "ура", но шва мало) и непонятной марки Ф4 (правда с напрягом), но никак не Ф3. это я потом узнал, что Ф3- постоянка была. с выпрямителем потом и они пошли как надо.
Просто человек принял за чистую монету постулат марксистко-ленинской философии о переходе количества в качество
К вопросу о ТБ. Как-то раз был подручным у сварщика. Я держу, он варит, и так три часа без перерыва. За это время словил с десяток зайцев. По началу не придал значения, но самое "веселое" началось ночью: резь в глазах и слезы ручьем, реально подушку можно было выжимать. Кожа на половине лица слезла, как будто обгорел на солнце.
Много позже, когда варил уже сам, умудрился угореть: увлекся сваркой, а ворота в гараж закрылись:rolleyes:.
А насчет удаления косяков - быстрее дело пойдет, если сначала шов просто "насечь" отрезным диском, а потом уже остатки снять зачистным.
я сварил 4 колонны для дачи.
точней приваривал к ним опорные плиты. заодно и тренировался.
кстати посмотрел стекло в маске - АНСИ-9. слабей шестёрки.
