vks 1 214 #1 Дата: 19.05.2013 14:14 Купил себе второй частотник (первый PowerFlex 40, там все ясно и понятно, все кнопки на лицевой панели) http://www.electroce...12_UM_v2_ru.pdf и никак не могу разобраться с настройками. По умолчанию кнопки "стоп" и "пуск" на лицевой панели не активные. Понял как включается управление с лицевой панели, время торможения и разгона. Не могу найти как сделать "реверс". Вообще не нашел такого слова в мануале. Пожалуйста, ткните носом как включать реверс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 237 #2 Дата: 19.05.2013 14:25 (изменено) См. функцию rIn - запрет вращения назад (стр.63). По умолчанию включена. Изменено 19.05.2013 14:27 пользователем Одессит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #3 Дата: 19.05.2013 14:33 (изменено) страница 48 мануала.Управление надо делать с внешних клемм. Изменено 19.05.2013 14:36 пользователем kpss64 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 214 #4 Дата: 19.05.2013 14:39 В смысле стр. 66 (внизу)? Получается с лицевой панели реверс вообще нельзя включить? Только управление по логическим входам? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 237 #5 Дата: 19.05.2013 14:43 Только управление по логическим входам? Нет, включить можно и с оперативной панели ПЧ. Просто частота будет изменятся в + или в - от нуля, если так можно выразится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 214 #6 Дата: 19.05.2013 14:48 Как я понял не зря у него "пуск" и "стоп" прикрыты крышечкой. Получается, что все управление у него с внешнего пульта, а с интегрированной панели реверс не сделать? А если частота в минус, значит джостиком останавливать, а потом от нуля в обратную сторону? Т.е. нарезание резьбы в упор с резким торможением не сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 237 #7 Дата: 19.05.2013 14:50 (изменено) Т.е. нарезание резьбы в упор с резким торможением не сделать? А как вы себе представляете такое управление токарным станком? Надо иметь три руки. Строго говоря, кнопки на панели любого ПЧ вовсе не для оперативного управления. Изменено 19.05.2013 14:51 пользователем Одессит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 214 #8 Дата: 19.05.2013 15:00 А как вы себе представляете такое управление токарным станком? Надо иметь три руки. Я сравниваю с Аленом бредли. У него на лицевой панели кнопки "пуск", "стоп" и "реверс". При настройке быстрого торможения можно приспособиться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 237 #9 Дата: 19.05.2013 15:09 vks, нечего частотнику делать рядом со стружкой. Внешняя панель как минимум (а лучше подключения управления к штатным органам станка). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 214 #10 Дата: 19.05.2013 15:12 Нет на моем Универсале-2 никаких штатных органов. Придется делать внешнюю панель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 214 #11 Дата: 19.05.2013 17:57 Совсем мозги колом стали - не могу частоту в минус выставить и вверх больше 100 не получается. Никак в логику этого мануала не въеду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 237 #12 Дата: 19.05.2013 20:28 Параметр "Принудительное локальное задание" (FLOC) должен быть установлен в AIUI (стр.63). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
blek001 23 #13 Дата: 19.05.2013 21:56 (изменено) Управление вперед - назад по входам L1h-L4h. См. таблицы программирования. А зачем Вам частота более 100Гц , Двигатель это позволяет? Сколько у него полюсов, что Вы так его разгонять хотите? Я привык к Мицубиси, да они все примерно одинаковые. Если подавать сигнал "Вперед", а затем одновременно включить "Назад" - должен выполняться останов. Для выполнения функций быстрого останова, одного преобразователя не достаточно. Я использовал программируемое реле ПЛС. С ним очень легко подобрать длительности сигналов "назад" и , затем включить останов. Произойдет быстрое торможение. Можно и вручную наловчиться останавливать, как на обычном станке, без ПЛС. Изменено 19.05.2013 22:00 пользователем blek001 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
