Lerant
глюки транса
заглючил трансформатор зарядки АКБ. симптомы такие: сам не греется, напряжение на выходе есть(без нагрузки). маломальская нагрузка и напряжение падает до 0 в.
сам вроде догадываюсь, что кз витков. вот только какой обмотки?
буду признателен за ответ. заранее спасибо откликнувшимся.
Lerant, при кз транс грелся однозначно
Симптом соответсвует большому внутреннему сопротивлению. Возможно, предохранитель по первичной или вторичной обмотке неисправен. Или другие элементы в цепях.
Ищите обрыв, если сопротивление вторички в норме, можно попробовать не включая транс в сеть нагрузить через вторичку живой аккумулятор на какую нибудь нагрузку например лампочку чтобы проверить не отгорела ли клемма какая или пайка.
Lerant, вы проясните ситуацию сам транс отдельно или зарядное устройство себя так ведёт
Транс при витковом КЗ греется до выгорания без всякой внешней нагрузки.
В электротехнике чудес не бывает- все неисправности сводятся к отсутствию контакта , там , где он должен быть, или наличию контакта , там , где его не должно быть.
В цепи вторичной обмотки большое сопротивление. Где-то контакт окислился.
Уточните, что за зарядник. Были варианты самопальных зарядников с регулировкой тока последовательно включенным с первичкой конденсатором. Если речь про такой, возможно сдохла емкость. Если просто транс, то выше все описано - ищи неконтакт в обмотках.
зарядник древний жигули. примитивный до нельзя. все дубовое, пропаянное. казалось бы куда уж проще транса, моста и двух предохранителей, а вот...
Или в цепи первичной обмотки имеется конденсатор включенный последовательно. Конденсатору кирдык.
Lerant, регулировка тока как осуществляется
отв
отводы вторичной обмотки.механический коммутатор.
пока не победил но злость прошла :) .
нагружаю нихромом вторичку все нормально. как мост цепляю, так всё.
два моста поменял :unknw: сейчас третий заведомо исправный вешать буду.
Изменено пользователем Lerant
Lerant, бывает и такое а потом оказывается провод обломился
Так значит транс исправен. При подключении АКБ напряжение становится 0 или все же зарядный ток?
точно. на заключительном этапе дошел до проводов с клеммами. последней деталью оказалась минусовая клемма-"надежная как весь гражданский флот". еле видимая трещина, скорее вообще невидимая просто как мюллер для порядку перепаивал и этот узел , обнаружил. выходной прошел мимо. :)
спасибо всем откликнувшимся. per4ikбыл ближе всего.
Гость
