Livon
Помогите разобраться с гидросхемой
помогите разобраться с гидросхемой.
какие здесь установлены распределители и предохранительные клапана? (мне нужно найти чертеж или того или того, но не знаю что именно искать)
и за что отвечают цилиндры?
станок координатно-расточной bkoz 900x1400, про него нет никакой информации, препод сказал искать похожие станки и там смотреть для чего какой цилиндр и применить к своей схеме, я просто не могу составить циклограмму и рабучую таблицу без этого.
Изменено пользователем Livon
VW - это условные обозначения распределителей. Какие они конкретно - надо смотреть в спецификации.
VD - клапана.
Сверху подписи. Но нечитаемо.
Ни подписи, ни таблица действительно нечитаемы. Сделайте фото крупнее, с переводом поможем.
Гидравлические компоненты скорей всего ORSTA (ГДР).
Я подписи пробовал переводить, но как-то получилось не понятно совсем.
Цилиндры слева направо: зажим по оси Х, зажим инструмента, правильное (направляющее) у-во, "обхват" X,Y, зажим Y, зажим W.
Если что-то не совсем правильно по смыслу переведено - просьба сильно не пинать с этим станком не работал ...
den_bg, спасибо
А не подскажете может быть где-то есть чертежи аппаратов orsta, я что-то не могу найти, или похожие на них?
Скачайте паспорта гдровских станков здесь в файловом архиве, сравните , думаю это вам поможет разобраться.
