Artos5
Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Эта ветка предназначена для обсуждения моих разработок "управлялок" для сварочников. У кого есть вопросы по сборке/наладке - пишем сюда :)
Вот ссылки на статьи:
http://cxem.net/house/1-269.php довольно актуальный проект на данный момент.
http://cxem.net/house/1-279.php усложненная версия предыдущего проекта (менее активно развивается).
То с чего начались эксперименты: http://cxem.net/house/1-264.php
Схема зуммера:
http://forum.cxem.ne...ttach_id=190655
В этих прошивках исправлена проблема с торможением мотора.
Данные прошивки совместимы только с этим проектом (схемой) : http://cxem.net/house/1-269.php
Все обновления которые представлены ниже относятся к этой: http://cxem.net/house/1-269.php статье.
Итак, вышла новая версия прошивки. Именуемая: V2.01
В ней внесены все улучшения которые отсутствовали в прошлых версиях.
Были устранены следующие недостатки, а также добавлены следующие возможности:
- регулировка тока сбалансирована во всем диапазоне.
- введена настройка диапазона регулировки подачи проволоки.
- добавлен специальный алгоритм исключения ошибки настройки минимального значения и максимального значения для скорости проволоки.
- улучшен алгоритм регулятора тока.
- улучшена индикация сохранения данных в еепром.
- исправлен вывод данных на индикатор.
- Исправлена активация силовой части в отключенном состоянии при 100% значении на индикаторе.
Эта версия является бесплатной и доступна для некоммерческого использования.
В этой версии есть только один режим работы - это стандартный режим.
Триггерный и импульсный режимы , доступны только в платной версии.
Версия 2.01:
Полноценная и бесплатная версия.
Версия 2.2 (Демо):
Со всеми режимами только с ограничением в виде не сохранения настроек.
Описание версии:
Цитата
В этой версии введено
три режима работы кнопки:
1) обычный
2) триггерный
3) импульсный
Для выбора режима нужно удерживать кнопку "меню" , после чего последняя точка
в первом случае, будет потушена.
во-втором - гореть.
в третьем - мигать.
Значение без индекса в начале означает что мы находимся в режиме настройки тока.
Значение с индексом "Р" в конце означает что мы настраиваем скорость подачи проволоки.
Значение "t" - настраиваем ПОС газ.
Значение с индексом "L" в начале, означает что мы устанавливаем предел по нижнему значению (то есть ниже этого значения мы не сможем настроить скорость подачи проволоки).
Значение с индексом "H" в начале, означает что мы устанавливаем предел по верхнему значению (то есть выше этого значения мы не сможем настроить скорость подачи проволоки).
Значение "d" - устанавливаем паузу в импульсном режиме (для импульсного режима).
Значение "C" - станавливаем время сварки после паузы (для импульсного режима).
Навигация по меню:
Нажимая кратковременно кнопку "меню" - мы по кругу выбираем нужный параметр для настройки.
Удерживая кнопку "меню" - активируем один из трех режимов.
нажимая "+" или "-" - регулируем текущий параметр.
Для настройки контроллера на внешний кварцевый резонатор 8мгц надо:
CKSEL3..1 – 111
CKSEL0 – 1
SUT1..0 – 10
Обновление Печатной платы и схемы.
Из улучшений:
- введена оптопара на пусковую кнопку.
- введена ВЧ развязка по питанию.
- улучшено подключение к клеммным колодкам исполнительных механизмов.
- подправлена разводка платы в целом.
Все керамические конденсаторы использовать только NP0!
Электролитические конденсаторы использовать с низким импедансом! 105 град.
Внимание! Обновление печатной платы, от 2.05.2013
Именуемая: V1.3_2.05.2013
ПРОШИВКИ НЕ МОГУ ВЫГРУЗИТЬ СЮДА, САЙТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ АРХИВНЫХ ФАЙЛОВ.....
Artos5, Проблема с тороможением мотора наверное не акуальна для моторов с с парой червяк - шестерня?
И еще, я спрашивал про трансформатор. Вы вторичную обмотку с самым высоким напряжением взяли?
Изменено пользователем s_even
вполне актуально везде где присутствует инерция
не актуально если рукав использовать убитый ,через который проволока еле еле лезет
Изменено пользователем дмитров
Как то не замечал проблематики. Диод паралелльно и еще можно использовать управление длительности тока для регулировки длинны проволоки после сварки.
<b>s_even</b>, Проблема торможения думаю всегда есть, не важно какой механизм.
Я не говорю что ее нет, я о том что ей можно пренебречь.
Ну попробовать можно :)
Я вторичку брал готовую. Я в общем переделал около 6 аппаратов. Я просто выкидывал штатную автоматику и на ее место ставил цифровую.
Artos5, получилось напряжение около 30 вольт?
Да, где то в этом районе ... может максимум 35В. Данный регулятор имеет довольно высокое разрешение, и если Вы примените трансформатор на 40-50В , он сможет компенсировать избыточное напряжение.
То есть я клоню к тому, что можно из обычного сварочника сделать ПА :)
Сколько стоят ваши платы управления в сборе?
Я платы не продаю. Продаю улучшенные прошивки. Но могу собрать и платы, правда цена наверное для Вас будет не оптимальная..
Собрал бы и прошил контроллер (полной версией) за 450грн. Сама плата управления, без тиристоров.
Есть 5 версий прошивок. Практически под любую задачу.
Торможение нужно ,проволока будет вылазить после опускания кнопки,проверено.На движок на 0,2 секунды обратный ток.К контроллеру 2 реллюшки.
Я тоже такого мнения. Поэтому: это предусмотрено по умолчанию.
И к контроллеру одна "релюшка" для торможения.
не уверен, или контроллер может оперативно менять подачу в процессе сварки?
Контроллер не умеет менять подачу без усилия "юзера" :)
Вот кстати видео:
Товарищ снял . Правда без реле торможения и без газа.
Но на видео хорошо видно работу меню :)
Изменено пользователем Artos5
Artos5, тогда не к любому сварочнику можно цеплять,
А где я такое написал? :)
Не любой сварочник и относится к обычным. Просто не все понимают под обычным сварочником одно и то же.
Ну , кто как считает. Спорить не буду.
Artos5, Наверное лучше из обычного ПА, сделать ПА с синергетикой.
Ну а кто не дает то? :)
Я предложил "девайс" который можно поставить в ПА что не удовлетворяет по качеству работы электроники, и не более того.
Его преимущество в том: что он имеет повышенную надежность, имеет простоту конструкции и имеет удобное управление.
Надежность определяется отказоустойчивостью за длительный период времени. Не хочу критиковать ваше творение, но напрашивается вопрос - сколько сварочников работают с данной схемой и какой период безотказной работы? Про простоту конструкции можно поспорить. Я не сторонник "примитивизма", но понимаю, что количество людей, обладающих сварочным полуавтоматом не равно количеству людей работающих с микроконтроллерами. У Вас есть практический опыт сварки полуавтоматом?
Вопросы вызваны интересом к подобным доработкам. Сам пытаюсь усовершенствовать свой полуавтомат, но к микроконтроллерам решил не прибегать из-за отсутствия достаточного уровня знаний в этой области. Плюс, у меня сомнения на счет помехоустойчивости микроконтроллеров в сварочных аппаратах.
Самый "старый" переделанный аппарат работает уже больше года. Работает хорошо, хозяин доволен. Более новые сделаны с сенсорным управлением (помещение с тяжелыми условиями эксплуатации). Работают один: где то 6мес. второй: 4мес.
Собрано их (с разными модификациями) мною около 10шт. И в интернете людьми может тоже 10шт. а может и больше собрали.
...у меня сомнения на счет помехоустойчивости микроконтроллеров в сварочных аппаратах.
Сергей, в Вашем ПА, как раз микроконтроллер управляет ШИМ-каскадом формирования сварочного тока. И делает он это именно во время сварки.
