PMA
Минимальная глубина стола с контр-приводом
Всем привет ! Проектирую столик ("балконный вариант" ) под ТВ-16 с контр-приводом. При этом пытаюсь уменьшить его глубину. Без изменения длин ремней получается минимум 495 мм, при этом маховички суппорта будут выходить за пределы стола. Хочу за счёт изменения взаимоположения двигателя и контр-привода уменьшить глубину(показано синей стрелкой на рисунке). Но тогда возрастает длина шкивов. Просьб подсказать - возможно какие-либо осложнения в связи с этим ? И второй вопрос на рисунке видно, что ремень шпиндельный чуть наклонён, это просто эскиз в паспорте такой или он реально немного невертикален в штатном столе?
Изменено пользователем PMA
Сделай шпиндельный длиннее, контрпривод уйдёт вниз и влево.
это да, я как раз и хочу двигатель придвинуть к ближе к центру шпиндельных шкивов, и соответственно увеличить ремень шпиндельный , но не появитсяли побочных эффектов типа недостаточного натяга или излишней вибрации ..?
навряд-ли, я когда свой стол варил сначала выставил станок и двигатель, поставил все ремни и по подставке двигал контрпривод сохраняя натяжку ремней. после сборки отрегулировал длину тяги натяжителя окончательно.
А двигатель штатно ставил, лапами вверх ?
Габарит станка где-то 390 мм. Можно попробовать подвесить движок спереди от ремней. Но тогда тумба будет заподлицо с рукояткой поперечной подачи. Я так делаю контрпривод и стол самопальные. Для кладовки. Получается ремень шпинделя 1300 (но и 1250 пойдёт) и ремень движка 720...750. Как будет с родным контрприводом, не знаю. Но там, может, шкивы переставить?
Тока вернулся из гаража..Контру своимируками - снимаю шляпу, сам не на такое нерешусь. :hi: я решил остаться в рамках родной компоновки, но вытянуть её по вертикали, чтобы глубина стола уменьшилась. Контра должна встать аккурат к задней стенке, как и движок. Сложность в том что движка у меня того что хочу пока нет. Но расчитал по АИР80В6, он по параметрам симпотичен. Размеры ремней, я примерно такие же вижу шпиндельный 1320 -1450, движка от 910-1000. Надеюсь шкивы переставлять не придётся, по крайней мере по прикидкам. Короче утром закончил я прикидки свои, после обеда в гараж. Со сваркой тяжеловато пока - металл 2 мм, дырявит чуть перегреешь. Что получается на эскизе и на фотке(с мобилы, качество не ахти). Пока всё в черновом виде..
плясал я от переданной мне предыдущим владельцем основы(на фотке она коричневая), поэтому компоновка профилей такая чуть странная..
Основа стола по ширине чуть меньше чем поддон, планирую добрать столешницей. Под движок и сам стол хотелось бы сделать резиновые опорки регулируемые.
утром эскиз вечером продукт :lol:
А что плохово если маховички будут заподлицо ? мне казалось, что это плюс, т.к. при транспортировке они в безопасности будут.. Неудобно так ?
Маховички заподлицо - не знаю, просто раньше не все дураки в ЦК сидели. Я так сделал как раз, чтобы по квартире катать. А например, под движок с редуктором на ОТ-4 сделаны резиновые амортизаторы: в отверстия лап вставлены маленькие рез. втулочки с отверстием под болт, снизу и сверху лап рез. шайбы, потом большая стальная "кузовная" шайба. Т.е., контакт по металлу отсутствует.
Вопрос, который должен Вас волновать в первую очередь при такой компоновке - это независимое натяжение ремней. При установке шкивов на одном шасси это достигается взаимноперпендикулярным расположением осей передач, как и сделано на ТВ16. Для того, чтобы расположить оси передач параллельно, надо применить зависимую подвеску: двигатель с промежуточным шкивом установить на отдельной плите так, чтобы была возможность натягивать ремень двигателя отдельно, а ремень станка натягивать смещая эту плиту относительно станка.
Изменено пользователем Адепт
По натяжению. Насколько я понял, в родном варианте сначала натягиваем ремень шпинделя при помощи тяги, идущей к эксцентрику, которая сделана в виде талрепа. Затем натягиваем ремень двигателя, перемещая его по салазкам. Зачем на общих салазках громоздить и движок и КП?
На ТВ16 отпустив рычаг натяжителя можно перекинуть ремень как со шкива двигателя так и станка одновременно, не заботясь о настройках ремней, поскольку перпендикулярное расположение осей передач не оказывает друг на друга сильного влияния. В Вашем варианте как ни крути так не получится, разве что двигатель повесить выше чем промежуточный вал и натягивать ремни движением промежуточного вала вниз, но это чревато неконтролированным их натяжением и, как следствие, неравномерным износом ремней. Изменено пользователем Адепт
Адепт, мы, наверное, друг друга не понимаем. Тот вариант, что я предлагаю (и делаю) получается просто зеркальным по отношению к родному, которое на картинке в сообщении №1. Т.е., движок из задней части стола переносится в переднюю. Так же переедет и опора КП. Если интересно, схему завтра смогу положить, с работы. А двигатель на салазках перемещается горизонтально.
т.е. Вы хотите тем самым сдвинуть станок назад, к дальше от переднего края стола?
вот хотелось бы получить максимально приближенный к этому варианту конструктив. С этой целью в автомаге приобрёл пару видов резиновых втулок. Первый побольше - очень жесткие на ощупь хочу попробовать для ножек стола. Вторые как раз для двигателя.
Если интересно
выложите, пожалуйста
В первом сообщении ошибка не 495, а 435
В соседней теме "подскажите по весу Т-16" я положил фотки стола со станком и движком на салазках. Движок 0,55кВт 1500об/мин, АИР72В6. Ход по салазкам получился 55мм. Опора КП будет под движком на стенке.
Вот, что прорисовывается на данном этапе.
Пока не ясно, что с опорой.
В предыдущем сообщении неправильно написал, что движок 1500, на самом деле 1000. Поэтому уменьшил диаметр шкивов на КП в 1,5 раза. Это и дало возможность вписаться в 390.
теперь понятно, спасибо. За счет оборотов двигателя(собираюсь завтра забрать АИР80В6 на 1000 об.) я хочу уменьшить минимальные обороты, которые будут доступны без применения частотника. Поэтому шкивы хочу сохранить..
