Таки прикупил 1615-м. Станок пока в разобранном состоянии. Вот фото с телефона:
Так как это мой первый взрослый станок, то хотелось бы рекомендаций... С чего начать? Что обязательно нужно сделать? Чего делать не стоит?
Пока планирую очистить от старой краски и грязи, перекрасить и собрать....
Вопрос: обязательно ли под него делать бетонное основание? У меня ровный бетонный пол (шлифованный)...
Заранее благодарен!
Вот еще немного фото:
Вот тут видно, что отсутствует тормоз. Как его восстановить? Принцип работі понятен, но не знаю из чего сделать тормозную пластину...
Вот тут видно, что нету планок. Подскажите из чего их сделать? Есть бронза, могу из кругляка фрезернуть планки, подойдет?
Поздравляю!будет над чем поламать голову! :db: у меня очень похожий аппарат Радости 1200 килограмм :crazy: ! головне патрон на двіста паддессять! :spiteful:
Планки, родные стальные.
Ну родные я врядли найду... А можно размеры планок и применяемую сталь узнать?
Спасибо!
Поздравляю!
Спасибо!
Если бетонный пол шлифованный , толщиной не менее 50 мм - нормально, ставить на анкера . Но все- таки тумбы высотой около 80...100 мм изготовить не помешает , для того , чтобы поднять станок выше , будет удобней работать. Ставил тоже на бетонный пол ,просверлил отверстия под анкера,залил бетоном анкера, сварил коробки из швеллера 90 мм, одел их на анкера ,и потом установил и выставил по уровню станок, залил эти коробки бетоном. Поднимал потому ,что мой рост 183 см ,плюс деревянный настил, чтоб на бетоне ногами не стоять .
Пластину тормоза , обычно делают из старой металлической линейки,накладку на нее из тормозной ленты .( хотя торможение и реверс можно прописать в режимах частотника :) )
На моем планки не такой конструкции , думаю бронза , и даже толстый текстолит подойдет.
Кстати , пока разобран , изготовь корыто-поддон для стружки , на фото станка в сборе его нет, вся стружка и сож будет на полу.
Вопрос , где , и по чем брал частотник .
джучи, спасибо! как всегда, исчерпывающие ответы! (у нас, еще и рост совпадает :))
Частотник брал днепропетровский новый. могу кинуть ссылку в личку.
Еще вопрос: а что такое тормозная лента? Где её можно купить?
Тормозная лента- плетение из асбеста с бронзовой проволочкой , применяется на подъемных кранах и станках напоминает по виду автомобильные накладки сцепления. Хотя я бы в коробку тормозную ленту , из которой сыплется абразив ставить не стал, а сделал накладки из бронзовой/латунной ленты, или тонкого тряпичного , не стекло текстолита. Пусть ниже эффективность торможения , зато нет абразивной грязюки.
спс. будем думать...
Так у наших станков немного различаются коробки скоростей! Я , так понял на твоем фрикцион только один, реверс двигателем?
Дай пожалуйста информацию по частотнику , включая цену в личку , буду очень благодарен.
Планки сделать по размеру на супорте. Высоту вычесть из промежутка на супорте толщину станины минус 2-2.5мм. Засверлить углубления для регулировочных болтов. Делать может и правда лучше из текстолита.Родные на виз из простой стали(может 45) шлифованные. Бронза тоже подойдет.
Да!
Ответил в личку!
marOZ, Спасибо! Как раз есть текстолит 14мм, лишнее уберу фрезером...
Можно ли для механического тормоза использовать полоску кожи?
Спасибо!
И еще вопрос: где можно найти документацию именно на этот станок 1615-м? Есть дока на 1615, но их конструкции немножко отличаются...
+1
+1
бросил
.......Не знаю, как кожа будет работать в масле, возможно есть разные сорта кожи . Если брать кожу , то тот сорт , что идет на подошвы ,""чепрак""кажется называется, тот уж точно не хуже настоящей тормозной ленты :good: .
Еще вопросик: предлагаю за недорого вот такой двигатель (500грн). Если я правильно понял из инструкции к частотнику, то рекомендуют его подключать треугольником, а не звездой. Я правильно понял из таблички двигателя, что у него схема подключения - звезда?
Вот теперь думаю, брать, или не брать... Что скажете?
Шикарный двигатель. :good: Какие проблемы? :) Уже не раз описано где и как найти и вытащить на свет Божий вторые концы обмоток :good: .
Снимаешь переднюю крышку ( все равно подшипники :) мазать) , на передней лобовине обмоток находишь скрутку из трех проводов (""ноль""звезды) ,рассоединяешь ее, и припаяв к полученным концам провода , заизолировав места соединения их ,и увязав киперкой все что распотрошил , выводишь три полученных конца в клеммную коробку . Дальше омметр и цветной маркер ( или цветная термоусадка) помогают собрать желаемый ""треугольник "". Первый пуск после переделки - на кондерах, чтоб не спалить ( в чем я сомневаюсь) частотник . Заработало- смело подключаем к частотнику, не заработало- ищем ошибку в подключении ""начал-концов ""обмоток. Хотя если все внимательно
делать :rolleyes: ( не зря я упомянул цветной маркер или термоусадку) -все заведется сразу после включения. :good:
Изменено пользователем джучи
джучи, спасибо! А по двигателю что скажете, нормальный вариант для станка?
Просто шикарный ! Плюс частотник (можно плавно менять обороты, прописать режимы реверса и торможения , некоторые другие приятные опции) поможет с этим движком творить чудеса.
Ок. Завтра заберу и буду играться... Я правильно понимаю, что можно вывести вторые концы обмоток на противоположные клеммы, а потом перемычками сделать треугольник? Тогда сложнее что либо напутать, как по мне...
Изменено пользователем Fusion
С обновкой!
Это станок еще тех времен, когда точили "медленно и печально"? :)
Спасибо! С учетом того, что он уже на подшипниках, то они уже начинали учиться точить нормально :) Мне для гаража очень даже пойдет станочек...
