Конус
Прикупил ТВ-320
День добрый.
Ну вот и я решил перейти от своего ТВ7 к более серьезному станку.
Купил ТВ-320 1961 года выпуска. Отдал за него 15 000 р.
Состояние комплектное, не хватает только сменных шестерен.
Станок забирал в разобранном состоянии из не очень светлого гаража.
После того как привез в свой гараж, разглядел получше станину.
Немного расстроился, станина с износом. Износ равномерный по всей длине хода суппорта(оценивал на глаз).
post-6629-075418300 1368856738_thumb.jpgpost-6629-073052300 1368856742_thumb.jpg
Оцените каков износ? Большой или можно будет работать и так?
По мере сборки буду задавать вопросы.
Вопрос номер один.
Зачем вот эта хреновина? Для фиксации гайки от отворачивания? Зачем не ней риска?
Вопрос номер два.
Номера на ПБ и на станине станка разные.
Станок сборный?
Изменено пользователем Конус
Это гайка подтяжки переднего подшипника скольжения (бронзовой втулки). А риска как индикатор - "на сколько подтянул"
Но нужность этой риски для меня сомнительна.
там на патроне вроде бы дальше риски есть, может какая-то самопальная приспособа
Износ станины оцените, пожалуйста.
Конус, поезженая. Меньше чем у меня. Но все равно поезженая. Детали длинной до 100мм без проблем, длиннее - будешь играться с задней бабкой что бы убрать конусность. Расточка глубоких отверстий - тоже будет конусить. Но не переживай, для большинства бытовых работ точности хватит за глаза, даже без "игр".
у меня тож была выработка пришабрил и нормально а вот риска наверно для разметки типа делилки у меня на план шайбе крепления патрона градуировка 360 градусов
Перебрал, почистил, смазал суппорт. Грязи было очень много.
Масленки все были забиты.
Досадно, что один Т-паз вырван. Ремонтируется?
В поперечной подаче присутствовал люфт. Благо, есть регулировка, выбрал люфт гайкой.
Клин поперечной изношен, нужно будет со временем заказывать новый.
В малой продольной тоже небольшой люфт.
Сергей, ремонтируется при желании всё, вопрос надобности этого ремонта. Это пазы для обратной резцедержки, она у тебя есть, и для каких работ планируешь использовать?
Наконец то я увидел эту рукоять - сколько пересмотрел фотографий на форуме ни разу не видел эту рукоятку - хотя в руководстве по станку она есть.
О да, рукоять! Можно ее фото отдельно? А клин можно не заказывать, а приварить кусочек с толстого конца.
Фото рукояти, конечно, можно. Кстати, какой диаметр шарика в механизме быстрого отвода? У меня его не было.
Вставил самый близкий по диаметру. При отводе и последующем возврате поперечной подачи(3 оборота, 9 мм.) погрешность 0,01 мм.(по лимбу) Может так и оставить?
boris-00001, обратной резцедержки нет, но из эстетический соображений, хочется, что бы все было красиво.
Шарик я не измерял, но насколько помню, сидел он в канавке без люфта совсем..
Фото рукоятки
Снял крышку коробки подач, состояние порадовало.
Шестерни все целые, износа практически нет.
Такое же состояние у шестерен ПБ и фартука :yahoo: .
Вот любопытно, из каких соображений, при наличии такой коробки подач, она переключает только подачи? Неужели ради точности резьбы? Погрешности набегают на длинных резьбах из-за обилия шестеренок?
Наверное, ради точности... Или от скудоумия проектировщиков :crazy: .
Константин Е, тогда так было принято. Тем более этот станок на самом деле копия еще более древнего европейца. А тогда это был токарный станок с возможностью нарезки резьбы.
Изменено пользователем рационалист
Если несложно разверните ваш вопрос - просто мне непонятно, но интересно что вы имели ввиду: сильно сложная, излишне усложненная или что то иное?
Сергей, ну если хочется, то сначала:
Вариант №1
Выфрезеровываешь выломанное , после подгоняешь чугунный вкладыш и привариваешь их на место. После чего опять фрезеруешь снаружи и в пазах. А после удивляешься, почему её всю перекосило, и начинаешь долго и нудно шабрить основание, исправляя поведёное при сварке. Зато почти не будет отличаться от целого.
Вариант №2
Замазываешь шпатлёвкой и подгоняешь геометрию, после подкрашиваешь и только любуешься.
Вариант №3
покупаешь на форуме новые салазки и ставишь на место.
Больше вариантов не вижу.
Там все-таки 18-ти ступенчатая коробка, ну как-то подумалось, что для промышленного станка менять шестерни на каждый шаг резьбы как-то неэкономично, с точки зрения производительности. На мой личный взгляд, лучше бы было 8-9 ступеней, но столько же и шагов резьбы. Пусть хоть и не много скоростей, но уже прилично ускорило бы время на изготовление, за счет уменьшения времени на переналадку станка. В конце концов, можно было и в эту коробку встроить привод на винт после всех ступеней редукции. Либо перепроектировать ее под такую возможность. Но... Может тогда, в те времена, это не надо было, возможно станок больше расчитан только на точение, а не на нарезку резьбы. Ведь и таких деталей много, где нет вообще резьбы.
Константин Е, не скажи. Работал я за станком где 9 подач и 9 резьб. Режим подобрать гораздо сложнее. Другое дело что тут шестерен много, а толку - мало. Могли сделать подачи кратные резьбам и тогда уже сэкономить на куче шестерн, например сделав переключение на резьбу по типу транзели. Но, как сделано так сделано...
Все-таки одна сменная шестерня со станком досталась. Стояла на валу коробки для передачи на винт, модуль 1,25, Z=103.
Шестерня не штатная.
Интересно, для чего такая?
Хочу поменять клиновые ремни ПБ - коробка скоростей. Т.е. нужно снять шпиндель. Заодно хочу посмотреть состояние переднего подшипника. Но вот беда, не могу открутить фланец. Брызгаю туда ВДшкой уже на протяжении двух недель.
Не хочет откручиваться :unknw: .
Посоветуйте как лучше заклинить шпиндель? Как свинтить фланец?
Греть не предлагайте, нечем.
