Stepanov
Разборная ферма
Здравствуйте!
Планирую изготовить для одного проектика ферму по этой ферме каретка ездить будет. размеры должны быть такие, длина 20м сечение 1х1м.
Нагрузка на каретке до тонны. Трехкратныйзапас по прочности. Каретка будет с приводом на зубчатой рейке во всю длину. Точнее рейка одна а на каретке два привода для выборки люфта. Ферма должна быть разборная чтобы на газели перевозить можно было.
Каретка будет крепится сбоку на 4х стальных колесах с механизмом поджима 2х из них.
Ферма будет лежать на краях. При центральном положении каретки продольное усилие в сечении по центру же будет 5т + (вес фермы / 2) * 10. При равном распределении на каждый нижний продольный элемент - половина нагрузки.
Думаю сделать так: на продольные элементы взять трубу Ф68мм со стенкой 6мм (погонный вес 6.3 кг/м), на диагональные - трубу Ф40 стенка 2мм (погонный вес 2кг/м). Длина продольных элементов 4*20=80м, диагональных около 150м. Поэтому вес конструкции будет около 900кг (с точностью 15%) берем тонну.
Таким образом усилие на продольных элементах будет 10т. С трехкратным запасом - 30т. По 15т на трубу.
Но эта штука должна разбираться, как минимум на секции по 5 метров. Непонятно как сделать стыки, флянцы не очень тут красиво выглядят поскольку по трубам будет каретка ездить и стыки должны не выступать за поверхность трубы, есть мысль протянуть внутри трос на всю длину и натянуть его с расчетным усилием, но этот тоже вариант спорный.
Набросайте свежих мыслей плс.
А можно, за основу для подражания взять стрелу подъемного крана ? Вроде как, все перечисленные проблемы там уже решены. Только вот трубу, лично я, взял бы квадратную.
Фланец можно сделать целиком на поперечное сечение фермы, а не поэлементно. Посмотрите типовые схемы составных пространственных металлических колонн, косынки, толщину металла, болтики... Изменено пользователем A.N.
Маловато информации о том, как будет выглядеть ферма, способ крепления каретки, пространственное положение и т.д. Эскизик хотя бы...Если возить ГАЗелем, то длина секций не более 3.5 м (стандартный р-р кузова 2х3 м). Опять же не понятно, секции полностью разборные, в виде конструктора или будут кусками (параллепипедами) 1х1х... м?
Сварить все на месте .
