Ник в разработке
Патрон сверлильный Самозажимной бесключевой ПСС-16 В16(1,0-16мм)
Приветствую всех!
История такая: Прибалрахлился сегодня в ИнПо, взял патрон для фрезера MXD 010/150-1 (он у меня был вообще без патрона (БУ)) http://www.inpo.ru/index/I:39993?q=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&opt=and#i_39993
Я сначала хотел вообще без патрона сверлить, вставляя свёрла с конусом через переходник КМ2->КМ1 чтобы не нагружать колонну, но потом все же решил сверлить в патроне, т.к. посчитал его универсальнее и проще в эксплуатации, а главное дешевле ведь свёрла с Ц/Х значительно дешевле свёрел с К/Х их не жалко перетачивать а главное у меня уже скопилось много хороших свёрел RUKO с Ц/Х. В итоге прошерстив форум взял то, что многие рекомендовали - Патрон сверлильный Самозажимной. В ИнПо были только ПСС, что я и взял.
Но когда я этот патрон увидел - я огорчился. Он оказался здоровой дурой, я честно говоря, такого не ожидал. Сразу пошли сомнения, а влезет ли он со сверлом 12мм в мой станочек?
В итоге: патрон оказался на 3 см длиннее обычного патрона с ключём, + свёрла в нём торчат на 7 мм длиннее чем в обычном патроне. И когда я поднимаю колонну на максимум - сверло находится ниже уровня моей заготовки примерно на 2 см!
Отсюда вопросы:
1) Если я отпилю немного от хвостовиков свёрел и стану сверлить с этим патроном, как сильно будет вигибаться колонна? Вменяемыми ли будут допуски? (не хотелось бы ушатать станок!)
2) Может есть какие-нибудь хорошие патроны покороче, что бы и точными были и максимально короткими и свёрла в 13мм входили?
3) Слышал, что в самозажимном патроне можно фрезеровать, правда ли это или всё-таки он не предназначен для поперечных нагрузок? (дюраль)
4) Что вообще можете сказать про этот патрон, стоит ли он того что бы с ним колупаться?
Заранее спасибо за ответы!
Тоже брал такой в ИНПО. Тоже не нравится очень большой вылет. При этом глубина зажима - всего 30мм. Толстыми (12-13мм) сверлами практически нереально работать - огромный вылет получается. Тут и на жестком фрезере начнет колбасить!
Очень хорошие патроны,мне нравится,держат очень хорошо
Полностью согласен
Чем длиннее вылет патрона и сверла, тем ниже общая жесткость СПИД станка, тем ниже точность, больше биения, вибрации и т.д. На маленьких станках есть однозначный смысл работать короткими патронами, инструментом, низко опускать ШГ, а с таким патроном это невозможно.
Есть китайские патроны тоже В16 (1-13мм) с ключом - они короче на 20мм, но глубина зажима - 45мм (в отличие от 30мм у самозажимного). Там же в ИНПО были.
Можно, но не нужно. Лучше цанговый патрон. Или вообще фрезы с КМ2 прямо в шпиндель - можно и сталь будет грызть.
Можно, только с короткими сверлами до 10мм, если часто надо их сменять, а лучше иметь три патрона: такой, ключевой и цанговый.
Кстати, где вы такой переходник видели?
Sid1977, я видел. на ебее. но заморачиваться такими штуками бы не стал
http://www.ebay.com/itm/MT2-to-MT1-Morse-Taper-Adapter-Reducing-Drill-Sleeve-/370597077467?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item56494ea1db
Таких переходников на форумной Барахолке полно.
Hubster, так это-то распространенный переходник! Я спрашивал, где автор мог видеть для фрезерного: КМ2(штревель М10) - КМ1(с лапкой) :unknw:
У автора же ФРЕЗЕРНЫЙ станок с КМ2!
Изменено пользователем Sid1977
Если слишком большой вылет сверла не устраивает, большинство патронов можно просверлить по оси хоть насквозь, и утапливать сверла насколько хочется. Может, и этот тоже можно?
Алексей С, сами-то пробовали? :spiteful: Может еще дорн, шпиндель и станок просверлить?
Утапливать сколько хочешь можно только в цанговом.
Поищите патрон фирмы ROHM с системой GRIP.ZU AUF.RELEASE (это то что на нём написано, т.е с "замком зажима") ,
вот его фото рядом с патроном ORIENT (зажим ключом), оба патрона зажимают от 1.5 до 13мм.
(конечно он дороже, от 25$ примерно)
(хвостовики на них разные стоят, на них не обращайте внимания)
Изменено пользователем пенсионер
пенсионер, в продаже по вменяемой цене (до 1000р) я его не нашёл, а из-за бугра при нашей почте заказывать не хотелось бы...
Sid1977, Переходник продаётся всё там же в ИНПО http://www.inpo.ru/index/I:28016?q=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0&opt=and#i_28016
да вылет побольше, но и преимуществ больше, я со своего при работе тоже с инпо кайфую
Гость
Самозажимной нельзя...
Я здесь в барахолке брал, спросите у: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=user&do=user&user=60504
может остались ещё, правда не знаю как с пересылкой.
Я здесь в барахолке брал, спросите у: http://www.chipmaker...&user=60504
Там походу ничего уже нету, да и с пересылкой щас связываться не хотелось бы, пока коллапс на почте.
Обошёл сегодня все магазины от м. Дмиртровской, Савёловской, до Менделеевской станции метро - патронов под конус с практически ни у кого нету! Везде у всех всё под резьбу... А в ИНПО оправки переходние с КМ2 на резьбу все идут только с лапкой.
Но, завтра уже понедельник, так что съезжу в ИНПО и куплю уже там другой патрон...
Вот только какой из них лучше?
1)http://www.inpo.ru/index/I:25425#i_25425
2)http://www.inpo.ru/index/I:18047#i_18047
3)http://www.inpo.ru/index/I:44712#i_44712
Изменено пользователем Ник в разработке
Господа! Посоветуйте плз патрон из этих трёх:
1)http://www.inpo.ru/i...I:25425#i_25425
2)http://www.inpo.ru/i...I:18047#i_18047
3)http://www.inpo.ru/i...I:44712#i_44712
Очень не охота снова ошибиться!
У меня первый - нормально держит и не бьет.
Sid1977, купил этот патрон! Он конечно тоже длиннее чем у прорабовской сверлилки (примерно на 1 см), но зато он уже по-умолчанию сквозной! При установке сверла на всю глубину патрона, суммарная длинна получается как у прорабовского станка, что вполне приемлемо, особенно если учесть возможность отпилить хвостовик и вставить сверло ещё глубже!
Дмитрий Сергеевич а как насчет точности ССП-16 ,он по заявлению производителей повышеной точности ? и как вы доказываете в ИНПО что вы частный предприниматель, вы ведь покупаете 1 штуку ? как бы тут можно схитрить ? :spiteful:
По точности я его не испытывал, т.к. не одевал хвостовик. Сразу видел что он слишком длинный для моего станочка и поэтому даже испытывать не стал. Но в принципе точность меня порадовала. Патрон работал чётко, легко зажимал даже свёрла 0.5мм. А вообще, по идее, все патроны такого класса считаются повышенной точности.
Что касается хитрости, то тут ничего хитрого нету. В ИНПО нет начального минимального порога количества покупок, можно хоть 1 шт сверло купить. Но я всегда стараюсь закупаться по полной программе, что бы не пришлось повторно ездить. Доказывать же что я ЧП там совершенно не нужно. Достаточно предъявить реквизиты какой-нибудь фирмы и не важно на кого она оформлена, есть ли у вас доверенность и работаете ли вы там вообще. Например мне реквизиты предоставил один мой товарищ, одной из своих замороженных фирм. Я просто отдал распечатку и всё. Никаких вопросов. Я заметил, что по такой схеме работают многие фирмы. Это походу просто формальность какая-то.
большинство патронов в инпо по точности так себе. Давно у них покупаю, и если надо патрон для фрезеров и координатки, то однозначно не у них, в виду бедности покупаем польские. А инпошные раньше было так, право первой брачной ночи имели фрезеры, и отбракованные патроны отправляли на токарные, а если уж совсем худа, то на сверльные станки.
Немного скептически отношусь к самозажимным патронам в плане силы зажима, может быть потому, что быстрозажимной в дрели частенько зажевывает хвостовик сверла. Скажите, хороший патрон к станку достаточно зажимает сверла, чтоб не проворачивались?
