Zatochnik
Универсальный станочек на базе профилометра.
Что позволяет точить? Какие режимы есть?
Супорт от С-95?
Точить можно любую мелочевку,что зажимается в патрон или цангу.Вообще-то станок создавался как сверлильный и фрезерный.Затем был отдан другу, у которого не было токарного станка и уже он приспособил этот станок под свои токарные задачи.
Суппорт-подарок друзей моделлистов из Харькова.Наверное от С-95,точно неизвестно.
Serp,
Мне кажется от Т-28.Где-то у меня есть вроде такой-же.
Zatochnik, Станочег интересный.
Надо бы фото "в действии".Что вы им делаете-непонятно :unknw: .Где и какие детали крепятся?
Малоинформативные фото.Плиз!
Но за старания +++
Очень интересный получился станочек и главное функциональный. А в шпинделе есть конус Морзе?
В шпинделе-конус Морзе1.Цанги поджимаются резьбовой гайкой.Внутри-шомпол для поджима оправки КМ1 с токарным патроном 80мм.
Ничо так, нарядно :) Гвоздики поточить. Надо еще автоподачу смастерить :)
Ну это другое дело!Поворотная голова прикольная-зачет!А деталь как крепите на суппорте?Или только в патроне?
Хотим дополнительных фото... :good:
Точение на станочке с применением патронов.
Сверление на станочке с применением тисков. Можно фрезеровать,используя токарный суппорт.
Применение стойки от профилометра на самодельном токарном станке UNImaster4.
Отлично получилось!
такой двигатель * здоровенный* заменить на поменьше размером, было бы гармоничней :)
10 лет назад зто был самый подходящий двигатель. ПЛ-061. Для него сделал небольшую схемку и регулировал обороты в зависимости от вида обработки.
Классный станочек,снимаю шляпу! :hi: Для домашнего и хоббийного творчества ничего другого и не надо.Зачет!
Скажу вам по-секрету :wink: ,мастодонты форума могут возмущать по поводу жесткости станка,но на это не надо особо обращать внимание.Если Вы знаете как с ним обращаться и чего на станочке делать нельзя,то и проблемы нет.Я на вашей стороне.
По фото не совсем понял,в токарном варианте,повернутая голова с патроном держится(висит)только на стойке? Жесткого крепления (фиксации) к станине нет?Или есть ? Я бы над этим подумал...
Можно сколь угодно спорить о недостатке жесткости -абсолюта все равно не достичь.
Каждый инструмент "заточен" под свои задачи.
Поздравляю,руки у вас выросли там ,где надо... :)
пысы Тут,на барахле.как раз выставили на продажу такую же станину.Я задумался...
Жесткая фиксации головки на стойке осуществляется винтом от штатного профилометра. Сам патрон установлен на конусную планшайбу и подтянут ссзади шомполом.Над креплением на станину я вообще не думал, т.к. станок изначально не предназначался для токарных работ.Была построена серия таких головок. Этот станочек достался другу и он приспособил его под свои задачи.
Я же владел самодельным(восстановленным из хлама) универсальным станком UNImaster4 и свои токарные задачи я решал обычным способом.Правда с помощью этой головки я мог производить внутреннюю и наружные шлифовальные работы.
Это не критика.Я только подкинул идейку,даже для шлифовки жесткость добавит плюсов...
Не совсем крепление,только фиксация или прижим от "гуляния".Думаю это не сложно...
Все ИМХО
А мне просто нравится. Жёсткость, не жёсткость... На нём же не пудовые болванки обрабатывать. Человек знал, что делал, и для чего делал. Тем более, что явно не новичок в металлообработке. Ну да, согласен что в токарном варианте нужно бы как-то шпиндельный узел фиксировать понадёжнее, но опять же - изначально станочек для этого предназначен не был.
Я вот, как всегда, идейку отсюда почерпнул, можно подобное на мой ТВ-16 замутить, как фрезприставку на суппорт.
В общем - автору +1!
Неплохая переработка "хлама" :). Я так понимаю, межцентровое расстояние было увеличено, по отношению к базовому станочку? И вроде бы плавная регулировка оборотов шпинделя присутствует. Так? Ходовой винт добавлен.
А что за приборы на ПБ стоят?
Да уж, когда голова(Светлая) рукам покоя не даёт, можно такие чудеса творить...
Молодцом.
Не слушайте никого, это они от зависти, что у них нет такого. :):):)
В любой конструкции есть свои плюсы и минусы.
Получилась мечта моделиста(когда то давненько ходил в КЮТ).
Зачёт!!!
Да,был изготовлен и успешно применен разработанный друзьями для промышленного станка привод двигателя постоянного тока.На форуме он был опубликован и кое-кто из форумчан его повторил.
Схема питает два двигателя: на приводе токарного станка стоит ЭП-110 (ранее стоял ПЛ-072),а на приводе сверлильно-фрезерной головки-ПЛ-062.Регулировка двигателями осуществляется в широком диапазоне без потери крутящего момента. Имеется переключатель режимов управления двигателями и направлением их вращения.Все это расположил под удлиненной станиной и под площадкой крепления двигателя.
А что за схема регулировки движками? Темку не покажете где повторяли?
