Аро
из какого материалла делать ведущую шестерню для бетономешалки
здравствуйте, по случаю прикупил некомплектную бетономешалку. нет двигателя и ведущей шестерни.искать нет времени, поэтому решил заказать. вопрос стал - какой металл применить.
любой , там некаленая , сверхмалая скорость и тяжелые условия работы (гряз..)
любой в смычле любую сталь .., так как размер большой то проце всего ст3 (кусок плиты соответствующего размера , хотя если ст30-45 найдешь , тоже неплохо , но еще раз повторю что там обычно некаленка , а при этом различия большинства сталей мало ...
Изменено пользователем ziv02
Можно 40Х или 35ХГСА. Можно Ст45. Зубья можно цементировать и калить. Ещё шлифовать можно их. Но это всё цена лишняя. Вообще там нагрузки и требования к шумности вроде не очень, это же бетономешалка, обычная Ст45 по соображениям стоимости наверное брать
Изменено пользователем Юрий@
Китайская?
Самое простое из 40х с закалкой до 45-48 ед. Если китай - то можно и вообще из у8-у10 и не калить.... Венец сотрется быстрее
Как бывший владелец бетономешалки не соглашусь.
Каленая шестерня. ~55HRC
А не сожрет ли Ст3 довольно быстро, там же зацепление не совсем в стерильных условиях будет....
Если венец чугунный, то махом сожрёт.
лично я бы Вам посоветовал ст 40 х или 45 и закалить едениц до 50.
Только что ставил шестерню от нашу мешалку Лебедянь СБР. Так на вид она - литье чугунное, даже не обработана, венец тоже литье чугунина.
у меня ведомая вообще пластмассовая, а ведущая из не пойми чего типа гвозделина. Работает уже давно. Так что какую железяку найдете, ту и ставьте.
Так на всякий случай выскажу как должно быть,а именно ведущая шестерня(малая) болжна быть несколько твёрже ведомой(большей),насколько именно зависит от соотношения диаметров,если разница в полтора диаметра ,то на пяток единиц,если разница диаметров в пять раз то больше.В чём смысл?,а в том что малая шестерёнка рабочей частью за один оборот большой прокатывается(и изнашивается)больше.Эти замечания не относятся к китайским бетономешалкам ,а к редукторам вообще.
Изменено пользователем sanek66
спасибо за участие.
бетономешалка не китайская, ( привод не сбоку как на китайских , а с низу . ) но старая и потрепанная, у венца шаг 7.8 мм. и глубина 5 мм. по поводу марки стали не смотрел, но завтра постараюсь туда попасть и сфоткать.
Изменено пользователем аро
