пенсионер 262 #1 Дата: 16.05.2013 15:44 (изменено) Попалась мне купить сверлильная головка от расточного Mikromat-а, и долго не решался я портить дорогую штучку: http://www.ebay.de/itm/WMW-Schnellbohrapparat-Bohrkopf-Mikromat-BKoE-400x630-/330737828711?pt=Fr%C3%A4sen&hash=item4d0182c367 но удобная сверлилка нужна и вот таки начал, в итоге складывается такая конструкция: Изменено 16.05.2013 15:54 пользователем пенсионер 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #2 Дата: 16.05.2013 15:46 (изменено) Далее доводка внешнего вида, приспособления, анод дюралевых деталей, ремённый привод, юстировка и т.д. Делаю всё на ТВ-6(Дубно) и фрезере на базе Львовского пантографа 4Г643 Изменено 16.05.2013 15:57 пользователем пенсионер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #3 Дата: 16.05.2013 16:03 (изменено) Двигатель 90вт 2800об\мин и частотник, сверление хочется до 13мм а там как выйдет. Стойка 70мм и высотой 425мм от чегото измерительного, стол пока временный от чего-то штампового -толщиной 30мм, но поищу с пазами.. Ремень и его шестерни будут от электрорубанка с понижением 0.6 Изменено 16.05.2013 16:19 пользователем пенсионер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #4 Дата: 16.05.2013 16:16 Подумал, и добавил для красоты, а оно там просилось, кольцо "из жёлтого металла" :) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 605 #5 Дата: 16.05.2013 17:02 передача зубчатым ремнём? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
King Kong 26 #6 Дата: 16.05.2013 17:18 Подумал, и добавил для красоты, а оно там просилось, кольцо "из жёлтого металла" :) И Вы абсолютно правы !Получается очнь красиво! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #7 Дата: 16.05.2013 17:21 передача зубчатым ремнём? Да, от электрорубанка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #8 Дата: 16.05.2013 17:23 И Вы абсолютно правы ! спасибо, там само просилось :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V55 10 #9 Дата: 16.05.2013 17:32 Основное назначение двигателей той серии, что стоит на Вашем станке - работа в качестве привода вентилятора. Там он обдувается потоком проходящего через вентилятор воздуха и поэтому не имеет своей крыльчатки. Без принудительного обдува он будет сильно греться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bim 1 452 #10 Дата: 16.05.2013 17:33 Конструция основательная, только двигатель смущает. Слабоват он, как мне кажется, даже с частотником. Может стать слабым звеном в такой замечательной конструкции. Хотя, "лиха беда начало" посмотрите, как будет работать, потом можно и заменить на что-то более мощное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #11 Дата: 16.05.2013 17:44 , только двигатель смущает Да я и сам в сомнении, но надеюсь что хоть до 6мм хватит, потому что больше мотор неприродно выглядит, больше смущает тонкая (60мм) консоль из дюраля по жёсткости, плюс сопряжение с чугунной "штуковиной" на стойке.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #12 Дата: 16.05.2013 18:38 работа в качестве привода вентилятора. Да, Вы правы. Исходя из того что сверлилка для домашнего применения, то надеюсь сойдёт. Сверление нужно эпизодически, куды он денется :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пауза 18 #13 Дата: 16.05.2013 18:53 Двигатель греться не будет , у меня такой без охлаждения работал в качестве привода на бормашине самоделе , работал по часу и более с частыми пусками - практически не грелся , на счет 90 Вт и 13 мм сверло - момента не хватит . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 802 #14 Дата: 16.05.2013 19:20 Очень красиво и добротно. Вот тока движок нужна хотя бы ватт на 500, как мне кажется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #15 Дата: 17.05.2013 05:55 (изменено) Спасибо всем за советы и похвалу. Таки да, со сверлением до 13мм я явно погорячился. Почитал инструкцию производителя, так там вообще указывают до 4мм.., но это со штатным повышающим редуктором а здесь он отброшен. Да и шлицевой вал привода шпинделя диаметр "тела" 8мм, плюс три шлица =12мм, и из этих соображений мощность двигателя увеличивать будет нецелесообразно, патрончик 1а до 6мм будет самое то. (и что раньше думал? :) Добавлю подробностей и фоток. Крепление стойки к станине из корпуса червячного редуктора, расточил до нужных размеров и там где был червяк поставил фиксирующий зажим. К подвижному узлу стойки дюралевая проставка притянута на конусно расположеные плоскости двумя болтами М8, технологическое отверстие для ввода для этих болтов подсказало щель зажима корпуса св.бабки, и при необходимости её можно проворачивать (вначале хотел запрессовать). Изменено 17.05.2013 05:56 пользователем пенсионер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sviridov260784 24 #16 Дата: 17.05.2013 06:16 Основательно! Ждем продолжения и конечно же результатов испытаний! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #17 Дата: 19.05.2013 15:43 (изменено) Вчера и сегодня занимался проверкой и настройкой геометрии. Хоть и тщательно выставлял детали перед обработкой но измерения показали некоторые отклонения от желаемого. Основа-плита на которой всё смонтировано "в девичестве" была шлифована поэтому её взял за эталон, крутил сначала всю бабку вокруг стойки измеряя отклонения колонны, между мин. и мах. обнаружил 0.17мм разницы. Воткнул таки 420мм колонну в сборе с крепёжной к плите деталью меж центров (условно говоря) ТВ-шки и проточил чуток поясок для базирования при дальнейшей проточке затем тщательно выставив в патроне полностью обработал прилегающую поверхность т.к. совершенно не оставалось хода поперечной подачи. В итоге собрал-проверил, теперь стрелка смещается в пределах одной сотки, думаю достаточно. Изменено 19.05.2013 15:53 пользователем пенсионер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #18 Дата: 19.05.2013 15:50 (изменено) Закончив с колонной пришабрил клиновое соединение с подвижным башмаком колонны, было до 0.5мм погрешностей, довёл до 0.005 (половина соточного деления) это на радиусе 95мм относительно шпинделя, но это не показатель так как от затяжки болтов и приложении силы на кручение всё сбивается. Пришабривал без краски и неплотности посадки ещё есть, вернусь к этому вопросу ближе к финишу Изменено 19.05.2013 15:56 пользователем пенсионер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Репейник 595 #19 Дата: 19.05.2013 16:20 Просмотрел все фото ,но так и не понял - какой примерно вылет шпинделя , т е как далеко от края можно дырочку проделать. Общий вид и чтобы рядом что то лежало, но не пачка сигарет :) Движок бы конечно помощнее. Сотки ловишь ловишь ,а нужны они будут или нет -вопрос. Вот и на этом фото тоже не видно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Репейник 595 #20 Дата: 19.05.2013 16:22 (половина соточного деления) Ну это мы в курсе. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #21 Дата: 19.05.2013 16:33 какой примерно вылет шпинделя О да, забыл в самом начале темы указать - 125мм от края колонны до центра шпинделя. Размер основы 350Х260мм но катал индикатор по меньшему радиусу т.к. имеющиеся в ней отверстия мешают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Репейник 595 #22 Дата: 19.05.2013 16:52 125мм от края колонны до центра шпинделя. Вполне нормально. Еще интересен один параметр, весьма важный- какой вертикальный ход шпинделя? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #23 Дата: 19.05.2013 17:06 какой вертикальный ход шпинделя? Сам ход пиноли 60мм, а расстояние до стола от патрона при максимальном верхнем положении на колонне 220мм. И по двигателю - там вал 9мм и сердцевина шлицевого вала пиноли 8мм, получается сбалансировано какбы, да я и не сторонник излишней мощности, пусть лучше не потянет чем свернёт в "бараний рог" :) . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Репейник 595 #24 Дата: 19.05.2013 17:20 пусть лучше не потянет чем свернёт в "бараний рог" Весьма спорное утверждение, но... пусть лучше просто просверлит. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВГфар 12 #25 Дата: 19.05.2013 17:28 (изменено) Интересно, что за токарничек, вроде похож на ТВ, но что то не то. Ага, перечитал и нашел во 2 посте, не видел таких, или доделаны пазы на верхнем суппорте, и бабку такую еще не видел. Изменено 19.05.2013 17:34 пользователем ВГфар 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
