NASCAR
Станки для обработки коленвалов
Нужно изготовить коленвал... никто у меня не берется это делать... говорят станков нету... а коленвал нужен.. так вот... родилась идея сначала сделать станок...
Предварительно извиняюсь за бредовость идеи... но деваться некуда... в Украине никто не хочет это делать... (может кто-то из вас знает где это сделают... в Росии)
Может у кого-то есть схема подобного станка... очень интересно как осуществляться синхронизация переднего и заднего патрона...
Все остальное предельно понятно...
Вот похожий станок... только мне нужен токарный, чтобы с болванки стали 45, 45А выточить полноценный коленвал...
Где-то на ю-тубе была видюшка как ЧПУ-шный станок за 5-мин вытачивает коленвал из цельной болванки.
Гы,а станок на фотках,не у Desti в мастерской стоит,больно цвет похожий :good:
Изменено пользователем hiro
Размеры, вес какие? Сколько шеек? если модельный то посмотри http://users.eastlink.ca/~jbentley/Crankshaft.html
Если большие то в каком количестве? Если много то можно специальные планшайбы со смещенными отверстиями изготовить.
А в большинстве шлифовальных станков одна бабка ведущая, другая свободно вращается, синхронность вращения за счет наличия противовесов
компенсирующих вес патрона и частично вес вала достигается за счет жесткости самого вала.
Хотя на современных станках может и отдельные движки стоят??? без понятия....
Вращение шпинделей передней и задней бабок синхронизируется самим коленвалом, жестко закрепленным обоими концами в патронах или иных зажимных приспособлениях бабок. Шпиндель передней бабки имеет привод, шпиндель задней свободно вращается на подшипниках. Это при обработке шатунных шеек. При обработке коренных шеек вал закрепляется примерно так как в токарном станке. Т.е. или один конец в патроне, а другой подпирают центром, или в двух центрах с поводком или в двух патронах (один в передней, другой на шпинделе задней бабки).
Сделать коленвал принципиально возможно из болванки на обычном станке для шлифовки коленвалов. Только долго, пока кривошипы вышлифуешь...
Синхронность за счет жесткой связи шпинделей передней и задней бабок через шлифуемый вал, а противовесы для уравновешивания смещенных патронов и вала при обработке шатунных шеек.
Я бы добавил еще вопрос о материале - определились? А по принципу, приведенному в ссылке (дал Технолух) можно обработать вал с любым количеством шеек, только чуть технологию поменять.
Не, про материал говорили в первом сообщении, сталь45 45А. ГЫ так можно даже отшлифовать после закалки поставив гриндер.
Но точность в любом случае без противовесов будет никакая если вес большой, а так ИМХО баловство, для моделирования только. Надо ковать. калить ТВЧ. Шлифовать.
Изменено пользователем Технолух
Коленвал не модельный, коленвал для оппозитного двухцилиндрового двигателя, типа Днепа, Урала... (две коренные шейки и две шатунные)
Калить ТВЧ есть где... Ковать негде (еще не копал в эту сторону), шлифовать есть где.
Синхронизация через сам вал... хм... думаю жесткости коленвала будет действительно достаточно... еще и из противовесами... тоесть... получается любой большой промышленный станок можно переоборудовать, изготовив нужный патрон и бабку
Если результат будет удовлетворительным, а коленвал не очень дорогим... то думаю малыми партиями можно и байкерам продавать... те коленвалы которые мы имеем на сегодняшний день никуда не годятся...
В недалеком будущем в планах изготавливать коленвалы для ЗМЗ-500той серии... но это так... мечты... а сейчас нужен коленвал для моего двигателя
Вот те видео... вот первое... последовательность такая же как и я хочу сделать
Сначала фрезой, а потом на этот станок со "смещенными центрами"
Я не могу запостить ссылку, поэтому кидаю название на ютубе
CNC Machining a Crankshaft
А вот то про которое говорили вы
cnc integrex200y
Но к сожалению у нас в Украине я таких станков не встречал
вот что нашел в технологии изготовления коленвала
Коренные шейки, которые в дальнейшем используют в качестве технологических баз для обработки шатунных шеек и других поверхностей, можно обрабатывать на обычных токарных станках, но, так как коленчатый вал является недостаточно жесткой деталью и при обработке имеет тенденцию изгибаться и скручиваться под действием сил резания, особенно при одностороннем приводе токарных станков, то для обработки коренных шеек многоколенных валов применяют специализированные станки, у которых для уменьшения изгибающего и скручивающего моментов предусмотрен центральный или двусторонний привод.
Такую хрень точить в одном патроне на центросместителе и не морочить никому голову. Их, в основном, так и шлифуют. Тут есть опасность перекоса шатунной шейки, но это уже нюансы и личное мастерство, а здесь говорим об изготовлении и до шлифовки еще далеко.
Мне бы и в голову не пришло, но, раз уже встрял,-- такой момент: заготовка есть, обдрали по габаритам, поточили эксцентрики в одном патроне (патрон можно сместить через какую-нибудь промежуточную шайбу -- включайте фантазию), произвели контроль, термообрабоку, шлифовку шатунных, шлифовку коренных -- балансировка! С балансировкой такого вала сложности есть. Это надо энтузиаста искать. Чесно -- я бы послал.
Коленчатые валы самых первых автомобилей,в том числе и Руссобалта,изготавливались из листовой стали.Всё слесарным методом.Противовесов не имели.
Как изготовить коленвал на токарном станке есть в учебнике Бергера.Токарное дело(для ПТУ).
Проблема жёсткости решается большим припуском на шлифовку.
Обязательное условие,ни каких закалок!Нормализация заготовки после каждого вида обработки до последней шлифовки.
Это так говорят не имея четкого представления о предмете.
Вы даете совет, не имея элементарных понятий о конструкции коленчатого вала. Я не извиняюсь.
Станки -- херня. Они ничего не значат без людей. Все станки уже придуманы и работают, а всякие новомодные примочки -- это только увеличение производительности и легкость труда. Ремонтные работы, везде, требуют особой квалификации и знаний. А ремонтников в Украине просрали. Но -- ищите да обрящете.
ЕшкинКот, еще раз (второй раз) акцентирую ваше внимание на одной маленькой детали: вы мне не нравитесь! :diablo: Если мне и в третий раз придется обратиться к вам по этому поводу, вам будет присвоен статус "гость" без возможности оставлять сообщения на форуме.
ЁшкинКот, вы мне не нравитесь.
Это мне не интересно. Зато я не даю идиотских советов. А рейтинги ваши меня не интересуют. Я сюда пришел узнать что-то новое. Убедите меня, что я не ошибся.
Ты чё, обиделсо, за то что он тебя к Бергеру отослал?
Я сюда пришел узнать что-то новое. Убедите меня..
это вы меня убедили. Отныне вы сможете в полной мере посветить себя чтению форума, не отвлекаясь на написание собственных сообщений. Enter.
Nox, а Вы строгий. Как по мне, то "Ешкин..." ничего из ряда вон не сказал. Политические форумы почитайте, вот там да!...
пох +1
В любой дискусии ребята не опускайтесь до хамства.
С Новым Годом !!! :diablo:
вопрос в тему-кто может изготовить коленвал для автомобильного двигателя? вопрос не праздный-для автомобиля газ-3105,коих выпущено всего 55 штук...если есть контакты такого мастера-буду премного благодарен...
