Аро
самодельный вальце-прокаточный листогиб
недавно начал изготавливать прокаточный для оцинкованной жести. дымоходной трубы
нашел два вала от вальце - прокаточного, длиной по 2200 мм диаметр 80 мм. . отдал токарю чтоб из двух сделал три, по 1300 мм. посадочное под подшибник (с торца двух валов ) сделал 30 мм, и + для шестеренки 20 мм. с шпон-пазом , а на остальных торцы заводские ,посадка тоже 30 мм.
накупил подшибников в корпусе 6 шт. взял 6 шт. по причине того что , ширина посадки подшибника на валу 25 мм. а ширина самого подшибника - 40 мм.на все валы получается посадить подшибники кроме тех что заново выточили, так как если одеть подшибник то шестерню не одеть, вот и думаю над этим вопросом.
варианта решения 2
вариант - 1 - есть два подшибника шириной 25 мм. ( под них и протачивали посадки ) заказать токарю корпус для подшибника с наружней стороной Ф-80 мм. в таком случае толщина стенки корпуса будет 8-9 мм. придется варить к ней лапки для крепления.
вариант -2 - вместо подшибника поставить бронзовую ( латунную или медную) втулку. и соответственно корпус для втулки будет с куда более толстой стенкой и можно просверлив в ней отверстия закрепить как фланец.
подскажите какой вариант лучше выбрать? .и насколько вариант -2 имеет право на жизнь? и еще что лучше бронза, латунь , или медь ? - в качестве втулки.
выкладываю фото валов в токарном цеху . пока других фоток нет.все забываю взять с собой фотик и фотографировать весь процесс. обещаю .исправлюсь.
так ответа и не дождавшись заказал корпуса на подшибники, ( вариант-1 ).
опять токари подвели! похоже не умею я с ними разговаривать. ну не получается у меня с ними по человечески
начал собирать валы и на тебе.-
на двух валах поверхность осталась заводская и один торец заводской а второй обрезанный и надо было проточить посадку под подшибник и шестерню- не смогли найти центр детали. итог - 2 мм. биения.
отвез, во время проточки всего вала, обратил внимание что разница в диаметре по краям 2 мм.( оказывается бабка не по центру. приехал домой,проверил третий вал ( тот что соединяли из двух частей и протачивали да так что умудрились из диаметра- 80 мм. получить 72 мм. так еще оказалось что и там с одной стороны 72 мм. а другая 74 мм. завтра отвезу и эту.
кстати вот фото процесса переточки
Изменено пользователем аро
:rofl: :crazy:
"аро" "....два вала от вальце - прокаточного, длиной по 2200 мм диаметр 80 мм. . отдал токарю чтоб из двух сделал три, по 1300 мм."
Извините,меня,но я хочу понять, как токарь Вам сделает три вала из двух при таких размерах ?
Если только при помощи сварки,но это уже не вал будет,а так себе. ИМХО.
Изменено пользователем KITLD
Обрезали оба вала ,получилось два вала приблизительно по 1500 мм. С обрезанного торца выточили посадочные места под подшипники и для шестеренок места тоже. Рабочая часть получилась 1300 мм. А отрезанные части(болванки) соединили отрезанными торцами проточив в одной отверстие а в другой наоборот, (папа-мама) и проварив шов. Все никак не могу сфотографировать то что получилось. А так как у меня нет помещения то все уже успешно покрывается ржавчиной. вряд ли в ближайшее время соберусь доделывать начатое.кстати на первых фото как раз видно проточка торьца Паз-гребень.
