hamr1k
Сварка алюминиевых и медных труб
Здравствуйте, появилась необходимость сварки стыка алюминиевых и медных труб между собой диаметром 8-10 мм. Подскажите каким аппаратом нужно воспользоваться?
такие стыки обычно паяют цинковыми припоями. медяху развальцевали, вставили люминьки у пропаяли. можно пастами или колечком.
про припои я в курсе, но нужно именно сварку, слышал есть сварочные аппараты...
при развальцованной медной трубе трудно определить готовность алюминия к пайке, затекаемость припоя будет плохая, так как алюминий будет закрыт медью, а так же частенько прожигается алюминий. Другое дело если развальцевать алюминий и вставить туда медь, тогда можно ориентироваться на поведение алюминия при воздействии на него пламенем. Процесс и технология пайки облегчается.
Но, всё же. сварка прогрессирует на данный момент быстрее.
Изменено пользователем hamr1k
Не знаю насчёт тига- скорее всего можно, но не просто. Если идеально, чтобы одна в другую переходила без дефектов, то это только лазерная на станке или ручная лазерная сварка. Дорогое удовольствие.
hamr1k, просто нужно греть медь, а люминь сам прогреется. По достижении нужной температуры колечко втянет в зазор. надо только руку набить.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Quaker, а какой именно станок лазерный? может быть есть предпочтения? или уже пользовались?
Quaker, какой именно посоветуете аппарат, может быть уже пользовались каким то?
Только видел. У Amada есть ручная лазерная сварка, но это ооочень дорого, есть еще Китай, Корея,они дешевле. Понравилось то, что можно сварить все со всем, и можно через металл варить(внутри какой либо полости, куда даже не забраться-через стенку
Сегодня узнал, что существует вариант контактно-стыковой сварки итальянским оборудованием, такой аппарат используется на одном из заводов холодильной продукции, стык трубок алюминий-медь диаметром 6-8 мм, толщиной стенки 1 мм. Вот сижу ищу что за оборудование
