Alex22 621 #1 Дата: 16.05.2013 11:05 Нужна шпаклевка для плавающего от температуры и влажности шва в бетоне. С пластичностью хотя б 10%. Идеально подходит силиконовый(акриловый) герметик, но с ним неудобно работать шпателем, да и дорого 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaxVerblud 316 #2 Дата: 16.05.2013 11:24 Идеально подходит силиконовый(акриловый) герметик В данном случае именно акриловый, он совсем не дорогой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #3 Дата: 16.05.2013 11:34 Нужно кило 5. Тюбики по 200гр стоят по 200р. Дороговато выходит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Королев К А 69 #4 Дата: 16.05.2013 11:43 Сазиласт.продаётся в вёдрах по 15-20 литров,последняя цена которую слышал 2000р за ведро.может есть фасовка и поменьше,не видел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaxVerblud 316 #5 Дата: 16.05.2013 11:47 Нужно кило 5. Тюбики по 200гр стоят по 200р. Дороговато выходит Туба 310 мл (по весу больше, акрил тяжелый), у нас самый дешевый стоит 12-15 грн (45-60 рублей). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konigsberg 11 #6 Дата: 26.05.2013 15:40 опыт ремонта авто: можно использовать шпаклю для ремонта пластиковых бамперов автомобиля. потом грунтануть и покрасить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #7 Дата: 26.05.2013 20:47 Наверно, я плохо объяснил. Нужно чтобы шпаклевка, не теряя адгезии, могла вытягиваться и сжиматься, прикрывая шов в диапазоне размеров. Как силикон. Но способный к нанесению шпателем и выравниванию 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 305 #8 Дата: 26.05.2013 20:49 можно использовать шпаклю для ремонта пластиковых бамперов автомобиля. потом грунтануть и покрасить. Можно,но ТС испугала даже цена на обычные вещи,а эти впятеро дороже. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sterx17 50 #9 Дата: 27.05.2013 12:20 Задуйте трещину монтажной пенкой,после полимеризации срежте всё лишнее,расшейте шов наждачкой на 3-5мм,края бетона грунтаните ПВА и шпателем силикон или акрил нанесите.Акрил предпочтительней он закрашивается.Да по "дороге" шпателя по возможности уберите(сошлифуйте) все "хахоряшки"Удачи! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #10 Дата: 27.05.2013 12:35 А какая адгезия у акрила к силикону? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Brigadir 2 #11 Дата: 27.05.2013 14:56 Alex22 Вам нужен полиуретановый герметик для бетонных швов... например, Тектор - пр-во РОссия... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaxVerblud 316 #12 Дата: 27.05.2013 15:18 А какая адгезия у акрила к силикону? Хуже средней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
