Так уж получилось что у нас в Германии такой вот станок есть, с проблемами некоторыми. Помогите с решением.
Проблема номер раз, ЗБ люфтит ужасно, сверлить просто катастрофа. Выискал в паспорте чертеж, но не разбирал пока. Может кто знает что конкретно крутить. Позиция 37??
Проблема два, нет малой подачи ни вдоль, ни поперек. Вал приводной не вращается, хотя резьбы работают и ускоренные подачи тоже. Тоже надо как то до ума довести.
позиция №37 это просто шпонка, а люфт где на винте или сама пеноль болтается? а на счет подач попробуйте с настройками поиграть! вообще хотелось бы увидить фото вашего станка!
Люфтит сам цилиндр, ЗБ я зажать могу, стоит крепко.
ЗБ растачивается под ремонтную пиноль,прямо на станке,борштангой в шпинделе.
А для простых буржуйских сварных есть ли более простое решение??
Сама бабка зажимается на станине, а пиноль болтается. Усилия зажатия самой пиноли достаточно? Можно подложить фольгу под дистанционные шайбочки рукоятки.
"Проблема два, нет малой подачи ни вдоль, ни поперек. Вал приводной не вращается, хотя резьбы работают и ускоренные подачи тоже"
А механизированная подача малых салазок есть? За переключения ходовой вал/винт отвечает коробка подач и рукоятка №2.
Если коробка включает/выключает винт, а вал остается стоять на месте- значит слетел сухарик, двигающий шестерни. У меня в ремонте 16к20 №4131 можно посмотреть.
Это тема ремонта? Можно ссылку.
Фазистор, Спасибо, поиском нашел
С подачей разобрался, осталосх устранить люфт ЗБ.
Разобрался и заработало или понятно куда лезть предстоит?
Всем доброе утречко!
Поднимаю трошки старую тему, но новую плодить ради одного вопроса не хочется.
Собираюсь шабрить станину 16к25 с длинной заготовки 1,5 метра. Линейки 2-х метровой нету и не видать, потому есть вариант все делать по уровню. Планирую делать на нерабочей части станка базу, от которой потом плясать при восстановлении призматиеской направляющей. Для этого надо повернуть станину станка на 90 градусов(в сторону токаря).
Ну и собственно вопрос: сколько весит сама станина, отдельно от литого основания, бабки, коробок, и прочего?
ну вот... шо никто не снимал станину со станка, например для транспортировки? скажите сколько человек ее могут поднять, или еще какой ориентир...
16к25-1,5 рмц-паспортный вес 3.8.
на станину,без сварной тумбы,припадет больше тонны по любому.
так что,только манипулятор :rolleyes:
вес станины около тонны ,ИМХО.. метод(с наклоном станины) сомнителен... а кроме уровня , что еще планируете применять?
о, спасибо, уже что-то...
Почему?Объясните
Есть поверочная линейка, мостик, УТ-ка и все 630-го размера(1кл). А расзмер направляющих стремится к 2-м метрам...
Почему?Объясните
прогиб,деформация наверное будет.....а поверхность под рейку,в качестве базы, чем не устраивает?
Устраивает, но я до туда пока не добрался, а вдруг она корытом? или еще чем, кто сказал, что она обязана быть ровной? Пекелис советует базироваться по ней за два коротеньких участка в начале и конце станины...
А вот по поводу прогиба- это я упустил, тут Вы правы, он вполне может присутствовать и выбираться за допустимые приделы...
Изменено пользователем bAster.89
струна и измерительный микроскоп(или другая подобная оптика), наверное, помогли б.... ( но у меня нет микроскопа....потому пока проверить не могу, не могу и посоветовать)...
Всем привет!
Все еще ремонтирую станок). Прежний хозяин решил проблему износа втулки винта подач кардинально- поставил всю "пятку"(см фото) от другого станка.
Я чего-то не понимаю, или это не взаимозаменяемые узлы? Кто знает, так можно?
Пока что на замененной пятке я замерял перекос винта, получилось больше чем на миллиметр на всю длинну относительно подреечной плоскости.
В родной сильно изношенная втулка (винт прямо болтается в ней), но если ее установить и замерять как есть- перекос значительно меньше (5-10 соток).
Мерял прямо по винту.
И второй вопрос:
Зчем эта выборка на втулке?
post-18304-066302100_1451766727_thumb.jpg post-18304-096452000_1451766710_thumb.jpg
Видимо придется протачивать часть винта которая стоит во втулке и изготавливать новую втулку, потому как очень сильный износ (с глубокими канавками).
Ау-у-у, лю-ю-юди! Что никто ничего не может посоветовать?
Задняя опора винта заштифтована и не взаимозаменяемая, я так пологаю. Вырез во втулке винта сделан для протекания смазки во втулку вала подач.
Обе втулки изношены? Можно попробывать поменять их местами.
чего советовать то?...??????
выборка на втулке для щитка(кожуха)...когда деталь заштифтована----значит по месту подогнана и зафиксировано её положение........
.ходовой вал (и винт) нужно установить параллельно направляющим..(можно и вал проточить ,и втулку подогнать под вал)
Для кожуха защиты винта
