Lotreck
Полярность проводов датчика скорости
Здравствуйте. Поскажите кто в курсе, имеет ли значение положение проводов в разъеме датчика скорости АКПП , после перепайки отвалившихся проводов не уверен что установил их так как было прежде. Машина Форд Фокус.
Недели две назад был такой опыт: Машина Мазда (грузовик 2 т.) вытачивал новый привод датчика скорости на МКПП. Провода были оторваны, 3 штуки. Нужно было как то соединить. Мультиметром потыкал их между собой и на "массу", вроде не замыкают. После этого стал цеплять их в разных вариантах и пробовать прокатиться. На 5 варианте спидометр заработал (всего, как я посчитал было 6 вариантов подключения).
Изменено пользователем alhimen
Lotreck, В современных авто в основе датчика скорости обычно применяется датчик Холла,( имеет три вывода) поэтому правильность включения важна. Обычно +,- по бокам разъема,сигнальный центральный вывод . Проще поискать ответ на Фордовских форумах.
Выводов 2, на профильных форумов спрашивал тоже , к сожалению пока без ответа.
Индукционный датчик , выдает синусоиду. Если провода два, то должно быть без разницы как подключять.
Если датчик "тяжеленький" - генераторный. Если Холла или магниторезистивный - обычно легкий. Но это когда Интернет недоступен. :)
