bullfinch 1 825 #1 Дата: 15.05.2013 17:53 На работе есть необходимость отремонтировать такой вот аппарат. Попал к нам нерабочим. Нужна схема. В гугле его схемы не нашлось пока. В форуме тоже: Поиск не дал результатов по 'сварочный инверторный аппарат импульс мма400'. Может кто поможет со схемой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 573 #2 Дата: 15.05.2013 18:30 Скорее всего два паралельных трёхпалубника. Открыть бы его надо, а не корпус фоткать. Названий напридумывали море, а кишки - то одни. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 825 #3 Дата: 15.05.2013 19:09 Фотка с интернета. Да, внутри два параллельных идентичных блока, три фазы вход. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 825 #4 Дата: 16.05.2013 13:25 (изменено) Сфоткал внутренности. На мобилку, поэтому - фотки кое-какие: // Изображение утрачено // Вид сверху. // Изображение утрачено // // Изображение утрачено // Спереди-сверху // Изображение утрачено // Сбоку. Изменено 16.05.2013 13:27 пользователем bullfinch 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 573 #5 Дата: 16.05.2013 16:20 Опишите неисправность. Схема управы подходит от аргонки ТИГ 315. Она в теме по ним есть. Остальное стандартно от обычных трёхпалубников. На валволодин есть в схемах и описаниях. Изменения минимальны от аппаратов на 220. Понять и разобраться хватит. Удачи! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 825 #6 Дата: 16.05.2013 16:27 (изменено) Опишите неисправность. Неисправность - нет выхода. Напряжения на плате управления и на силовом выпрямителе есть. Больше пока ничего не копали. Изменено 16.05.2013 16:27 пользователем bullfinch 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 573 #7 Дата: 17.05.2013 04:30 Больше пока ничего не копали. Тогда просто так он не восстановится. Смотрите питание драйверов управы и транзисторы раскачки. Видимо нет импульсов управы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 825 #8 Дата: 17.05.2013 13:26 Тогда просто так он не восстановится. :)Согласен. Просто на работе такие работы как-бы нескольео факультативно выполняются. И как по закону подлости находится что-нить более срочное. Смотрите питание драйверов управы и транзисторы раскачки. Видимо нет импульсов управы. Это да, будем смотреть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
