Abel 114 #1 Дата: 15.05.2013 15:52 расскажите как пользоваться линейкой синусной, желательно в картинках, для меня как для особо умного :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #2 Дата: 15.05.2013 17:07 (изменено) расскажите как пользоваться линейкой синусной, желательно в картинках, для меня как для особо умного Собственно вот - http://ru.wikipedia....%B9%D0%BA%D0%B0 http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/132586/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F Изменено 15.05.2013 17:08 пользователем Гость 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kig 29 #3 Дата: 16.05.2013 09:19 Воспользуюсь открытой темой и тоже спрошу о том, что меня интересует уже давно. В вышеприведенной ссылке есть иллюстрация, из которой видно, как можно пользоваться СЛ в кач измерительного инструмента. А вот используют ли ее в кач столика для закрепления обрабатываемого предмета? Если да, то как СЛ при этом крепится на фрезерном столе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-25 419 #4 Дата: 16.05.2013 09:26 Если да, то как СЛ при этом крепится на фрезерном столе? Есть магнитные синусные плиты, специально спроектированные для работы на фрезерах и шлифстанках. А обычная синусная линейка пожалуй только для разметки годится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #5 Дата: 16.05.2013 17:00 Есть магнитные синусные плиты, специально спроектированные для работы на фрезерах и шлифстанках. Так же есть синусные плиты с "Т" образными пазами... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VasilyZ 31 #6 Дата: 16.05.2013 17:11 Воспользуюсь открытой темой и тоже спрошу о том, что меня интересует уже давно. В вышеприведенной ссылке есть иллюстрация, из которой видно, как можно пользоваться СЛ в кач измерительного инструмента. А вот используют ли ее в кач столика для закрепления обрабатываемого предмета? Если да, то как СЛ при этом крепится на фрезерном столе? Есть синусные плиты http://www.ebay.com/...=item519933d735 крепеж как всегда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
101rus60 36 #7 Дата: 16.06.2013 08:07 к синусной линейке нужен набор концевых мер плоскопараллельных из них набирается величина по формуле в паспорте потом подкладывается под плиту и получают требуемый угол а для высокой точности после установки на стол станка плиту выверяют и шлифуют 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
