Roman07
Китайская печка
Всем доброго времени суток. Досталась мне не рабочая китайская печка. Разобрал обнаружил что перегорела спираль(предыдущий хозяин сказал что ее уже менял). Поехал в магазин купил уже готовую спираль (длина примерно 17-20 метров, толщина 0,9 мм). Поставил, собрал. через 5 плавок алюминия перегорела (температура максимум ставил 800 градусов) еще и керамический (или из чего он там) корпус на который мотается спираль треснул пополам :cray:
Думаю мож ГОТОВАЯ спираль которую я взял в магазине не рассчитана на такой режим? подскажите из чего сделать лучше и параметры(длина, диаметр - под напряжение 220В, примерно на 3 кВт)?
Что делать с лопнутым корпусом?
Готов выслушать любые замечания и предложения! :hi:
А не в трещине ли и была первичная проблема ?
ну он сразу мне показался "уставшим", трещины были вдоль, но он держался, я аккуратно намотал спираль по кругу... затем все обложил подкладками и собрал... ну результат на фото...
всетаки думаю на счет самой готовой покупной спирали которую я поставил - где то читал что спираль можно расчитать - (всмысле это понятно что можно) И есть какой то параметр типа её "долгожития" - как то так :vava: если не уложиться - то перегорит быстро...
хочу поехать и купить нихрома или фихраля (не знаю что взять) на развес и намотать, а не покупать уже готовую.
baloo44, да как бы по бюджетнее сделать :)
Спираль у Вас не сгорела, а переплавилась. Значит в этом месте температура была 1400-15000 С и металл сплавился с керамикой.
Если хотите восстанавливать то обязательно:
1. Алмазным диском вырезать этот металлокерамический сплав до чистой керамики, иначе будет то же самое и в том же месте.
2. Керамику перед укладкой спирали подклеить.
3. Огнеупорную вату которой потом обматываете спираль брать только свежую и белую. Никакой ржавчины быть не должно.
4. Спираль растягивать равномерно, чтобы не было мест где витки плотнее прилегают друг к другу.
5. Спираль, в первую очередь, подбирается по мощности. Длинну можно подогнать.
А для того чтобы рассчитать спираль нужно знать исходные параметры печи (мощность, наружный диаметр керамического стакана, высоту) и массу загрузки алюминия нужную вам.
Изменено пользователем Харичеfff
Харичеfff, Большое спасибо! Возможно в этом месте была большая температура мож спираль плохо была прижата или провисала...
я не вижу у нас в продаже огнеупорную вату, а можно ли собрать нагревательный элемент а потом все залить огнеупорной укладочной смесью типа "Герекулес"? тоесть весь нагреватель будет выполнен в виде так сказать монолита что исключает провисание спирали.
кто что думает?
:good:
Roman07, Монолит никакой вам не нужен,как потом менять если сгорит? К тому же всякие "бытовые" смеси - лажа полная, для спирали точно не полезные. Спираль должна находится только в контакте с высококачественной высокоглиноземистой керамикой(муллитокремнеземистая вата-в том числе). Иначе при высокой t она начинает сплавлятся со всякой силиконо-известковой бякой и плавится-перегорать.
Изменено пользователем Dimeter
Нет. Скорее всего либо витки были прижаты плотно друг к другу, либо попал кусок ржавчины ну или что-то в этом роде.
Провисание спирали в этой ситуации как раз самое меньшее зло. А заливать огнеупорной смесью не стоит.
Сильно согласен.
1. Разобрать потом для замены спирали будет сложно, а то и вообще никак.
2. Теплоотдача спирали ухудшится, теплопроводность у смеси не самая лучшая, а спираль нормально излучать не сможет.
3. Состав смеси малопонятен и результат непредсказуем (в плане стойкости спирали), масса заливаемой смеси значительная и будет брать на себя много тепла, тоесть печь будет медленнее нагреваться, дольше остывать и больше жрать электричества.
4. Оно Вам нужно?
Температура в зоне плавки (которая и контролируется датчиками) и температура спирали - совсем разные вещи. Скорее всего неверно подобрали спираль, и она грелась гораздо выше 1000 гр С и просто расплавилась. Это будет видно на её цвет, слишком белый. Ставьте спираль подлиннее, % на 20. Экспериментально подберете длину. Начните с более длинной, постепенно укорачивая. Или контролируйте потребляемую мощность амперметром
Для исключения провисания спирали можно внутрь пропустить асбестовую нить.
Начал разбирать старую спираль, Харичеfff был прав спираль переплавилась (смотрите фото) такое случилось с кирамическими изоляторами... хотя температура тигеля не превышала 800 градусов.
Помогите с расчетом спирали чтоб не наступить не прежние грабли :vava:
расчетами пользовался с этого сайта (подробный расчет) http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm
данные: напряжение в сети 220 в, мощность 2000 Вт
У меня получилось = 23 метра проволки, диаметра 1,2 мм.
Пошел и купил - проволка Х20Н80, диаметр 1,2 мм, взял с запасом 24 метра, пришел домой замерял сопротивление 24 метра = 30 Ом :unknw:
Думаю что делать - отрезать 1 метр или оставить как есть все 24 метра.
или вообще отрезать кусок с необходимым сопротивлением - только я так и не понял какое оно должно быть чтоб спираль не переплавилась...
наконец сегодня собрал печку!
До этого был склеен корпус на ротбанд(так как не чего суперского под рукой не оказалась) :crazy: , ну вроде держится!
post-73973-074589500 1371388833_thumb.jpgpost-73973-003744800 1371388836_thumb.jpg
потом все обмотал плотненько азботканью и собрал, чтобы все уплотнить внутри печки тоже использовал ротбанд.
post-73973-080109300 1371388838_thumb.jpgpost-73973-020288200 1371388841_thumb.jpg
Внутренности тоже лечил ротбантом... фото ДО, после заснять забыл...
Включил - не чего не рвануло! нагрел до 200 градусов и отключил - оставил досыхать. не знаю на сколько хватит и как себя поведет ротбанд, посмотрим.... :spiteful:
PS: в данном варианте использовал нихром Х20Н80, диаметром 1,2 мм, длина получилась около 23,5 матра, сопротивление спирали около 30 Ом.
Изменено пользователем Roman07
хватило раз на 10...
перегорела из за отсутствия автоматики и очень тяжело контролировать температуру визуально...
надоело матать нихром!
тема закрыта :hi:
собираю новую на индукции, из плитки...
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=members&module=messaging&section=view&do=showConversation&topicID=318320&st=0#msg1935502
Особо не обнадеживайте себя :)
Индукционная печь - это очень сложное устройство. Знаю - так как я являюсь производителем данного оборудования.
А переделка бытовой - как говорится смотри пункт первый (результат будет аналогичный)
надоело ПОКУПАТЬ БЫТОВЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕЧКИ!
Изменено пользователем komrad.isaev
Ладно, ладно :) согласен тема сырая хотя и есть рабочий образец, поэтому эту убрал под стол :wink:
Я бы продолжил эксперименты с этой печкой, жаль она во владике ;) Даже если согласитесь продать, стоимость пересылки сделает ее золотой ;)
st.valmon, поверьте Вячеслав, это плохая идея... и проверена не только мной, на моей сгорел температурный контроллер - это самая важная деталь на этой печке... да и теплоизоляция у нее некакущая...
заказав контроллер температуры с китая можно собрать более надежный аппарат!
Контроллер у меня есть ... ну или купить 900 руб стоит и реле силовое чтобы не горел =) самое важное это муфель и корпус, остальное можно заменить. Вобщем если, что готов поковырятся в этой печке, мне надо плавилку сделать для легкосплавов, думаю как основа ваша печка подойдет.
