cd-printru1
Кто пробовал? Closed Loop Stepper Motor System-Hybrid Servo Kit
Собственно вот
http://www.automatio...-drive-kl-5080h
Кто-нибудь пользовался этим? Или аналогичным.
Хочу начать ставить вместо серв шеточных. А точнее вместо
http://www.automatio...vo-dual-shaft-3
плюс энкодер
http://www.automatio...2-v-kit-encoder
Плюс геко
http://www.automatio...or-driver-g320x
По деньгам вроде почти одинаково. 1000 RPM то-же мне должно хватить. 1000 энкодера - то-же достаточно. Хочу что-бы было тише, вот чего хочу.
Я ставил DMM, работает хорошо, но свистит зараза (не сильно но слышно) при простое.
http://dmm-tech.com/Dyn2-B.html Да и по деньгам дороже.
Там кстати есть еще помощьнее. Но мне не надо.
http://www.automatio...rque-1128-oz-in
3-phase stepper motor - это по русски PMSM или трехфазный синхронник. Вообще, при построении серв на шаговиках проблемы растут пропорционально числу шагов на оборот. Особое внимание обратите на параметре быстродействия регуляторов и допустимых ускорениях которые сможет этот контроллер отработать.
а с шумом сервы боремся? по идее шаговики громче при любом раскладе будут
Ну вот сам кой чаго выяснил
Это то-же самое что Leadshine HBS57 + мотор 573S20-EC-1000)
микрошаг 2000 на оборот. (можно и меньше )
Настроики PID есть через софт
Вот видео работы
Для шаговика он работает офигительно.
Но по звуку - серва тише. Оставлю пока так как есть.
из собственного опыта работы с трехфазными шаговиками, скажу, что от них идут сильные помехи.
драйвер и мотор был YAKO.
Есть еще такое
http://www.aliexpres.../553558287.html
Энкодер здесь малость дешевше http://www.digikey.c...966131?k=AMT102
Это я то-же видел, Но - это не совсем тоже что я написал. Тут принцип работы глобально разный.
Это просто обычный корректировщик ошибки, (даже не понятно с каким энкодером), а та ссылка которую я привел почти сервомотор.
По второй позиции с учетом отдельной пересылки не сильно дешевле получается.
К тому же там где я беру идет еще проводок в комплекте. без проводка у них цена такая-же как в дигикей, но без проводка не всегда бывает на складе, а с проводком - всегда.
cd-printru1, у Гекко разве нет драйверов с энкодером?
Для шаговиков - нету.
Я у них беру драйвера для DC сервомоторов.Хотя регулярно думаю начать их делать самому. Причем не из соображений экономии а потому, что хочу сделать серводрайвер который мог-бы уменьшать ток во время простоя или вообще отключал двигатель секунд через 5-10 в случаее отсутсвия команд движение, но при этом не терял позицию больше чем на несколько шагов. (Ну то есть если под действием внешних сил движок кудато поедет то драйвер включиться обратно автоматом.).
Может я конечно что не понимаю, попрвьте, если не прав - но с любым драйвером при простое ток равен нулю. Другой вопрос что на "режим простоя" двигатель не выходит - бегает туда-сюда на несколько импульсов энкодера. Это ПИД мучать нужно, но скажется на точности. Чудес не бывает.
