Серега383 1 #1 Дата: 14.05.2013 22:13 привет!!! недавно приобрел себе тв6 за 5к. стоял раньше в школе деревенской судя по внешнему виду школьников не допускали к нему т.е. состояние хорошее единственное не было двигателя ну это оказалось не проблема у меня был 3ф 2.2квт вот его и поставил все работает на ура покурив форум понял что для резьб с другим шагом нужны шестерни гитары (буду искать). меня собственно интересует кто нибудь из владельцев тв4-6 делал сцепление с реверсом механическое ну как на больших станках а то каждый раз при нарезании резьб электрическим реверсом работать не оч удобно да и накладно по электричеству да и еще похвастайтесь у кого какая СОЖ. у меня есть новый патрон помоему на 180 или 160 с обратными кулочками вот хочу его приспособить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
моделистvv 42 #2 Дата: 15.05.2013 03:27 Если резьбами заниматься нужна гитара от A_N_D родных там всего 3 шага. По поводу муфты самому интересно, но пока не встречал. Патрон на 160 вроде становится, но при выходе кучачков за его пределы в станину заехать можно. Удачи в освоении!! Надеюсь вам повезло, а иначе косяков для исправления там вылезет достаточно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 136 #3 Дата: 15.05.2013 03:55 http://www.chipmaker.ru/topic/103850/page__fromsearch__1 Посмотрите эту тему, наверняка пригодится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серега383 1 #4 Дата: 15.05.2013 04:46 спс я эту тему смотрел думаю пока моделистvv, а кто такой A_N_D можно ссылочку ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 136 #5 Дата: 15.05.2013 06:08 (изменено) "Воспользуйся силой, юный Скайуокер" http://www.chipmaker.ru/user/15925/ Я просто фигею, неужели так сложно три раза ткнуть мышкой и кнопку "поиск"? Изменено 15.05.2013 06:09 пользователем злобный Рамулятор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kot (Omsk) 1 261 #6 Дата: 15.05.2013 06:29 Не надо туда ставить патрон на 160. Станок хлипкий, патрон тяжелый, подшипники будет разбивать. А толку от него там ни какого, места под обработку детали большего размера все равно нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
моделистvv 42 #7 Дата: 15.05.2013 07:34 Kot (Omsk), И я про то. Вот гитара /* Ссылка удалена */ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серега383 1 #8 Дата: 15.05.2013 14:48 (изменено) лку от него там ни какого, места под обработку детали большего размера все равно нет. спс за совет моделистvv, спасибо но я станок дешевле купил чем гитара злобный Рамулятор, ссылочка не работает Изменено 15.05.2013 14:46 пользователем Серега383 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 020 #9 Дата: 15.05.2013 14:55 спасибо но я станок дешевле купил чем гитара Пардоньте если что, но вы думали что кроме станка больше ничего не нужно будет? :wink: А новое оно всегда денег стоит хороших. Хорошее вообще... :vava: Шестерни и самостоятельно можно сделать имея тот же НГФ с УДГ. Качество похуже конечно будет, но все равно неплохо выйдет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серега383 1 #10 Дата: 15.05.2013 15:16 НГФ вот нгф есть а удг к нему пока что не нашел но удочку людям закинул буду ждать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серега383 1 #11 Дата: 15.05.2013 15:25 еще вопросик назрел по поводу резьб гдето на форуме видел что если поставить ведущую шестерню на 36 зубьев то будет шаг резьбы 1.5 так вот у себя нарыл 37 зубьев сильно ли один зуб повлияет на шаг? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 020 #12 Дата: 15.05.2013 16:22 ощутимо. В теме про шестерни гитары на тв мелькала таблица с расчетом шестерен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kot (Omsk) 1 261 #13 Дата: 16.05.2013 07:00 моделистvv, спасибо но я станок дешевле купил чем гитара Ну тут коллега spaun, прав на все 100%, комплект оснастки особенно на маленький станок будет стоить дороже чем он сам в несколько раз особенно если что то новое покупать или делать на заказ. Советского на мелкие станки мало что бы это дешево купить, а новое стоит немерянных денег.............. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серега383 1 #14 Дата: 16.05.2013 14:14 ща подожду пообещали помочь найти удг тогда сам сделаю фрезер есть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 437 #15 Дата: 16.05.2013 14:27 Патрон 160 можно ставить если поднять центр на 10 мм, как на последних моделях ТВ-7М/9/11. Заодно решается проблема "взрослых" резцов с державкой до 20 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 136 #16 Дата: 16.05.2013 14:36 злобный Рамулятор, ссылочка не работает специально хлопнул по ссылке - у меня почему-то работает, видимо, что-то делаю не так :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kot (Omsk) 1 261 #17 Дата: 16.05.2013 15:55 Патрон 160 можно ставить если поднять центр на 10 мм Это как минимум надо переднюю бабку поднять, заднюю, сделать новую резцедержку, потом все это ещё отстроить......................... По моему проще станок другой купить. К стати на счет 20 резцов! У меня на ТВ6 резцедержка с одного края внизу обломана, так туда отлично ставится державка на 20 через прокладку в 1мм. специально хлопнул по ссылке - у меня почему-то работает, видимо, что-то делаю не так :( Он просто ещё в группе "Новичок" а им не доступен просмотр профилей пользователей 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kot (Omsk) 1 261 #18 Дата: 16.05.2013 15:59 (изменено) ща подожду пообещали помочь найти удг тогда сам сделаю фрезер есть Если не найдут то имея токарный и фрезерный станок простенькую делилку сделать не проблема. Туда как раз и патрон 160ый пристроить можно :) УДГ на НГФ найти думаю будет не просто, большая туда не встанет, а маленькие дефицит. А при изготовлении шестеренок для ТВ4 большей проблемой будет не УДГ а модульная фреза с модулем 1.25 Модуль малораспространенный и фрезы под него редкость, мне по крайней мере ещё не попадались. Я правда специально и не искал....................... Изменено 16.05.2013 16:27 пользователем Kot (Omsk) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серега383 1 #19 Дата: 16.05.2013 18:48 Kot (Omsk), а можно по подробней про самодельную удг я просто пока что далек от всего этого но руки из того места растут а что касается модульной фрезы так она у меня есть мне один оч хороший человек много разных фрез дал удг на нгф я видел на форуме фотоотчет сейчас занят поиском подходящего редуктора 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #20 Дата: 16.05.2013 19:03 но я станок дешевле купил чем гитара Секрет в том что вы станок взяли очень дешево, даже для для старой ТВ-шки. Посмотрите смеха ради сколько стоит новый китайский станок с параметрами ТВ-6, при том что китаец менее надёжен чем твшки.А на счёт малого количества шагов резьб, для начала хватит. Вы на токарнике работать умеете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серега383 1 #21 Дата: 16.05.2013 19:13 ну сказать что я профи нельзя так начинающий но работать получается у меня в помощь есть токарь знакомый если что мне не понятно он подсказывает ну у нас по таким ценам их и продают потому что зарплаты у нас тут мизер средняя 7-10 тыс а люди которые их продают они им нахрен не нужны на металлолом жалко выкинуть да и денег там меньше дадут как то так вот например сейчас есть в наличии тв6 чтот в районе 6тыс и нгф 110 в районе толи 4 толи 5 тыс точно не помню ну тв6 подразобраный нотам их несколько так что есть с чего укомплектовать а нгф в сборе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
моделистvv 42 #22 Дата: 16.05.2013 19:18 Фрез одного модуля в комплекте должно быть то ли 6 то ли 8 под разное кол-во зубов, на них маркировка должна быть. А то нестыковочки могут получится. Да цены у Вас конечно.... Мне восстановление геометрии дороже вашего станка обошлось(( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серега383 1 #23 Дата: 16.05.2013 19:41 )) ну я думаю для ведущей шестерни на тв6 сильно не ошибусь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kot (Omsk) 1 261 #24 Дата: 17.05.2013 00:14 Серега383, По делительной головке поищи на форуме, тем было не мало. Вот первое что попалось в готовых проектах http://www.chipmaker.ru/topic/46913/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 437 #25 Дата: 17.05.2013 01:38 Это как минимум надо переднюю бабку поднять, заднюю, сделать новую резцедержку, потом все это ещё отстроить......................... По моему проще станок другой купить. мне это встало без задней бабки (у меня ее не было, сделана из бабки от BD-7 уже после) в 20000 тг (4000 руб.) не так уж дорого для моего региона, если интересно гляньте мою тему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
