зампотех
Неисправность полуавтомата PANTHER 172
Третий раз проявляется одна и та-же проблема.При включении в сеть срабатывает электроклапан подачи газа(клапан на 220в .по маркировке) и на проволоке сохраняется сварочное напряжение.Осмотрел плату но похоже что силовое реле включено в первичную цепь трасформатора силового и оно не отключается и не отключает и его и клапан газовый.после установки её на место всё блин пропало и он опять заработал как положено.да и кнопка в режиме неисправности управляет подачей проволоки как обычно.Правда не вяжется с тем что кнопка протяжку включает и транс работает уже.
Газовый клапан либо на 220, либо от выхода силы питается. Реле при залипании только транс и включает. Подача проволоки от кнопки. Просто сигнал управления включения реле и подачи паралелится. Это частый дефект в таких полуавтоматах.
Изменено пользователем tehsvar
Какие варианты ремонта?Насколько понял сам залипает реле которое на 30 А.Или его держит включённым второе реле.?Или проще попытаться заказать всю платуи забыть.?
Замените реле 30 амперное.
Если совсем хотите навсегда от этого избавится, то поставте пускатель 1 порядка. А включение через это реле. Тогда его можно и не 30 амперное ставить.
Да не за что!
Удачи!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Как определить сколько Ом резистор если он перегорел? У меня причина такая: стала медленно подаваться проволока, из-за этого стало плохо варить в любом режиме, приходилось ждать пока начнет варить, проволока как-то не сразу плавится, сначала образовывается шарик, аппарат будто натужно ему, будто плюется-плюется, а потом пошла дуга и тем самым плохо стало варить тонкий металлы, а толстый металл тоже не очень удобно, но там хотя бы прожечь труднее его, так можно и подождать, как бы вам объяснить как делает аппарат при сварке типа так: тьфу-тьфу и через несколько секунд плевания варит вроде бы и нормально, но на толстом металле это не так ощущается, потому что его сложнее прожечь, и я как и приноровился, а вот начать сварку трудно, а на маленьком токе вообще трудно, хочется тонкий металл заварить, а он шишки варит, а если и удается как-то поймать момент то раз и прожигается металл, так  в то время, когда уже бы наверное должно бы плавить проволоку, а она лениво-лениво выходит из горелки, и когда ставишь ток побольше и меняешь подачу, все равно как-то не так варит, не могу попасть между большим и меньшим, так сказать на желаемое положение, я так понимаю это все из-за резистора, иногда нужно сделать на тонком металле такой метод сварки - кратковременное нажатие на кнопку, так чирк-чирк и заварил отверстие или еще что-то, например в кузовном деле сварные точки. когда она 8-10мм после отсверловки, то ее очень трудно варить с перегоревшим резистором, то есть начинаю я чиркать, а не получается, вроде нажал подождал пока образуется шишка. потом ее аппарат нехотя расплавил, а затем пошел процесс сварки, а на тонком металле это трудно так, мучения, ну вот вроде бы отверстие заварено. но не полностью, а если дольше то прожег, а если хочется ткнуть рядом пока ванна горячая и заварить отверстие, то опять получается шишка(шарик) и опять аппарату трудно его расплавить, я так понимаю, что такого не должно быть, я все понимаю, что аппарат старый и может не так быстро расплавлять проволоку как-новые, но все же с перегоревшим резистором не сварка, а мучения, хочу отметить, что я пробовал и режимы переключал и подачу проволоки крутил -писал выше- не могу найти желаемое положение, и макс и минимум выключатель клацал, что только не пробовал, и так и сяк, ну не то пальто и всё... И решил я заглянуть в аппарат, и увидел что сгорел резистор, вот сколько он был Ом, никто не знает... Простите за качество фото, фоткал на старенький телефон. Сварочный аппарат  Helvi Panther 152.
Он подгорел, но скорее всего цел. Такое часто.
Скорость двигателя подачи регулируется нормально ?
В 10.02.2021 в 15:22, Dima43 сказал:
Самый правильный вариант это замена схемы регулировки подачи проволоки.
С али ШИМ регулятор и блок питания на 20-30 В.
Обычно на плате отдельное реле для включения подачи проволоки. Это реле обеспечивает подачу напряжения на мотор при нажатии кнопки на горелке и обеспечивает "закорачивание" контактов двигателя при отпускании.
После этой простой доработки (цена 500 р за шим и БП) аппарат просто не узнать! Больше десятка уже переделал - все, кому сделал просто в восторге !
Рекомендую !
Это всё понятно. Я и сам такие платы делал и ставил.
Но не думаю, что человек это сможет переделать.
У него своя специфика работы и ему лезть в дебри переделки сварки .....
цветовые полосы на резисторе постарайтесь определить.
И найдите помощника в ремонте.
А может ли резистор гореть из-за подклиневшего двигателя подачи проволоки?
Может, только не этот.
