**Алекс**
Расчет квадратной фермы на сжатие
Помогите пожалуйста расчитать:
квадратная ферма(колонна) состоит из 4х труб сталь3 , диаметром 42мм, с толщиной стенки 2.7 мм. Расстояние между трубами 270мм. Связи расположены под углом 90 град друг к другу, сделаны из прутка д-12мм. Высота колонны 10 000мм. какую вертикальную нагрузку может выдержать такая конструкция?
Буду благодарен за ответ. Очень срочно.
Готов оплатить умственные труды, срочно нужен расчет.
попробуйте обратиться к юлии николаевне promlyt
она разбирается в таких расчетах.
Спасибо, но что-то видимо у меня прав на форуме мало пока, не дает написать сообщение ей.
я ей написал. ожидайте.
у вас насколько я могу судить неполные данные
если смотреть сверху то трубы расположены квадратом
и соединены между собой крестообразно.
непонятно два момента
1) все 4 трубы соединены крестом на одном уровне или сначала соединено по диагонали две трубы и через промежуток по высоте еще две но по другой диагонали.
2) какое расстояние связей по высоте между уровнями (у вас указано только расстояние между трубами).
предварительно вы можете посчитать следующее
-возьмите окружность всех 4-х труб и умножьте на толщину -получите площадь ст.3 в вертикальной составляющей.
-по справочнику надо найти данные по ст.3 на деформацию ст.3 при сжатии
-перемножив 2 значения (площадь и сопротивление деформации) вы получите т.с. "теоретическое" значение что может выдержать ст.3 данной площади при нагрузке на сжатие.
это самое простое а дальше идет самое сложное -поперечные связи и высота. тут увы я вам к сожалению не помогу (((.
стилет, связи не крестообразно, а между соседними трубами, как на столбах у железной дороги, или как стрела у крана. площадь я давно посчитал, но нужна именно привязка к высоте.
это к тем кто еще сопромат не забыл )))
там не на сжатие а на устойчивость надо считать. По формуле Эйлера. И учитывать способ заделки концов.
а как тогда расчитать для фермы i min, то что называют минимальным радиусом инерции сечения , или минимальный момент инерции.
Очень важный вопрос, очень нужен расчет!!!
