купил станок, ценник 28 000 плюс доставка 3500 при покупке работоспособность не было возможности проверить но продавец уверял что станок рабочий и дал время на проверку.По словам работал дядя его токарь который заболел (руки стали опухать) отдал ему , а он в станке не нуждается решил продать Сразу хочу признаться с токарным делом и станками дела никогда не имел(но очень хотелось)
Привез в гараж думал перебирать. Взяли пивка с кентафуриком и взялись (он учился на механика)) от него узнал что такое штифты- никогда с ними не сталкивался)) после снятия верхней крышки удивился (на фото видно) состояние хорошее на мой взгляд. Кент говорит если здесь все норм значит и в каретки все норм хотя я сомневаюсь . масло с каретки слил грязное - значит возможны остатки кокса в каретки .
Планирую зачистить от краски , масла , поменять масло, запустить, посмотреть не бежит ли масло -если нет то красить, проверить нет ли посторонних шумов (читал про маслостанцию)
вопросы:
1.на что обратить внимание
2.как снимается каретка(если можно подробно я не спец)
3. как и чем красть (без полной разборки это как я понимаю проблематично)
4.есть ли для меня смысл в разборке каретки
5. штифты я так понял выколачиваются где взять новые
Если я неправильно называю детали или механизмы не судите строго))
Еще специфический вопрос: я работаю на железной дороге если кто в курсе где в деталях вагонов используется нормальная сталь не сыромятина?
ссори фотки на телефон
тяжело сказать, оно само покажет потихоньку, косяки если есть - вылезут. на фото все едино - нее увидиш всего.
что имеется ввиду под словом "каретка" - суппорт или его верхняя часть?
вариантов много , я свой покрасил ПФ-115 глянцевой, можно и без полной разборки.
? обычно разбирають , если есть сильный люфт, хруст, и т.д.
а вот с штифтами поокуратнее - смотри внимательно, в низ просверлены отверстия с резьбой , в которую вкручивается сьемник ( можно просто болтик с шайбой и втулочка или гайка большего диаметра для упора)
Да. цена действительно халявная., Поздравляю с покупкой! Я бы начал с очистки и проверки системы смазки (маслостанцмя, трубки , фильтр масляный), помаж станину с напрвляющими WD40 , пусть откисают от ржавчины.
ребята спасибо за советы
еще вопросы ))
ржавчина есть на патроне чем лучше квасить -- вд40 может еще что есть
чем отмывать от масла
чем обезжиривать перед покраской
каретка это наверно суппорт ссори за жаргон))) он состоит из двух частей -горизонтальной и вертикальной можду собой как я понимаю они соединяются 2мя болтами и 2мя штифтами или еще есть
просто боюсь по незнанию что то сломать
идеальный способ удаления ржавчины (на мой взгляд) был гдето на форуме. суть такова - в ведре воды растворяют каустичекую соду, берут пластинку из нержавейки, к ней подключают зарядку от аккамулятора и в пластиковую посуду. часа на 3-4 . потом снимается простой счеткой для метала, причем легко. патрон будет гореть и сиять.
от масла о зразу же подготовку под покраску мыл уайспирит пополам с бензином "калоша" (для зажигалок или авиационный , продают в хоз магах)
сзади снизу супорта есть еще две пластины , не дающие ему подняться вверх, они же и регулируют этот зазор, чтобы снять его ,(крышку) нужно сначала их открутить. А оно нужно,? Там кроме направляющих пазов ничего нет. Максимум , что можно посмотреть -гайку на поперечке, но ее и так почуствуеш по люфту на маховичке.. смысл разбирать есть только если собрался чтото менять, типа вал или гайку.
Если вы сливали из "каретки" масло то это на самом деле фартук. Каретка это то что выше.
Ржачина на патроне не страшна, важнее его внутренее состояние. Патрон я бы заменил на стальной с креплением на условный конус. Уйдёт фланец переходной, межцентровое растояние увеличится.
Обезжиривать станок бензином. Толстые слои грязи соскребать железкой.
Выбор краски на ваш вкус и карман. Можно простой ПФкой по металлу покрасит, если хорошо обезжирить то неотвалится. Правда со временнем может стереться на углах крышки ПБ. Лучше подходят краски на эпоксидной основе.
Ржавчина у тебя не критична. Для внешнего вида патрона не заморачивайся отмачиванием и отскабливанием. Запустишь станок - "пропылишь" резцом по наружи на минимальной подаче. Как новый будет.
"...Послушаем... Понюхаем..." (С)
А коробка передач с мотором где?
Да на месте она, в окошко в тумбе виднеется серый бок.
А я уж распереживался. Я-то на него с этого ракурса вообще никогда не смотрел. Только с торца, масло поменять.
всем еще раз привет дошли руки до востановления ижа
сразу хочу выложить фотки которые сегодня сделал
По фото: не нравится шестерня что по рейке работает, соответственно и рейка наверняка подношена. Все остальное помыть смазать отрегулировать и собрать, ему еще работать и работать.
жывой станочек за такие деньги подарок
по фото даже очень хорошое состояние......
Действительно состояние станка хорошее, а износ той шестерни может быть и не совсем плачевным
Надо отмыть, может это просто вокруг слишком много г...на, вот она и кажется подношенной.
вы герой!!!! такой мороз а вы работаете. ... я за такую сумму тв 4 взял , правда отличный . а мечтаю иж. удачи вам!
камелот воронеж за такой сейчас 96 тыс просят.
за один пост фотки не влезают
сразу хочу извиниться если буду называть детали не своими именами
хотел бы попросить знающих людей обращать внимание на мои фотки так как я в силу неопытности могу не видеть отсутствующих или неисправных деталей.
1. посмотрите плиз на направляющие (фотки хоть и с телефона) но постарался снять получше-- что скажите про состояние -- надо ли отдавать на шлифовку
2.обратите внимание на винт поперечной подачи видно что в центре он изношен больше чем по краям (я прав??) если прав следовательно нужен новый можно ли его изготовить и что для этого нужно (имеется в виду марка стали) и скорее всего его нужно менять в паре с бронзовыми (не знаю как назвать) (регулировочными гайками наверно)) сколько это может стоить --примерно
еще ворос по винту подскажите как его снять --на фотке где он с ручкой и лимбом он идет до это положения --дальше не идет подскажите где что отцепить если можно на фотке отметьте
3. валы: суппорт снял открутив заднюю опору как снять сами валы -- обязательно ли надо доставать штифты или можно открутить шайбы от коробки подач и они выйдут вместе с валами. если штифты то какие лучше ближе к коробке или к валам
4.хреновины которые защищают направляющие от грязи там стоят войлочные прокладки заподлицо к бронзовым каркасам я полагаю нужно вырезать новые но с припуском на пару мм или может надо не войлочные--- подскажите
5.очень много коксу на фотках видно особенно суппорт сзади -- от чего это это может быть . вообще весь станок покрыт такой чачей и снаружи и внутри (внутри это ни где механизмы а где двигатель ,маслостанция там вобщем ) может есть какие то места от куда может бежать масло(часто встречается) или еще что
6. как снимаются глазки на суппорте есть два отверстия я так полагаю они откручиваются как диск на турбинке (хотел пока просто протереть)))))
7.можно ли смазывать подшипники задней опоры валов смазкой для приводов автомобиля
8. на сколько сложно снимается передняя бабка и коробка подач (меня это интересует для удобства покраски)
9, может есть идеи красивого сочетания цветов для покраски)))))))))ток с фото
Всем заранее огромное СПАСИБО
еще вопрос какой патрон (размер) желательно поставить -- ну если ставить))) лучше сталь и посадка на конус (писали выше) а производитель и сколько может стоить примерно?
Направляющие станины шлифовать не надо износ мал.
Скачайте паспорт на станок: http://www.chipmaker...files/file/242/ в нём есть названия всех узлов ,чтоб говорить на одном языке.
Патрон лучше всего польский с посадкой на 4-ый условный конус на 3 шпильки : СТ-160 ПФ4, СТ-160 ВФ4, (СТ-160 АФ4 если очень повезёт).
Изменено пользователем byob
Винт поперечной подачи должен легко выниматься, может за шестерню зацепился?
Ходовой вал и винт снимаются выбиванием штифтов, штифты конусные выбиваются в одну сторону.
В задней опоре винта и вала есть маслёнка с шариком, в неё льём масло хотя можно и литолом смазать при сборке.
Смотровые глазки выкручиваются резьба правая шаг 1.5.
Грязь внутри станины где коробка передач это резина с ремней привода шпинделя, ремни надо поменять.
Коробка передач прикручена на 8 болтов к кронштейнам, на которых ползает вверх и вниз, там сверху есть винт натяжения ремней, поднимаете им коробку чтобы скинуть 4 ремня с её шкива, под коробку вставьте доску метр или поболее и винтом опускаете её на доску откручиваете 8 болтов и вытаскиваете коробку по доске она тяжёлая.
Придётся отодвинуть станок от стены, маслостанция извлекается с той стороны.
С патроном на 4 конус хочу сразу предупредить. Шпиндели 1И611 имеют два размера посадки по шпилькам. Так что меряйте свой шпиндель а потом подбирайте патрон!
