Glebuska
Вопрос по проектированию нагревателя воздуха на дровах
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имею производственное помещение 400 м кв с потолками 4 м. Пытаюсь сократить расходы на отопление перейдя на твердое топливо (дрова). Использование этой зимой булерьяна, положительных эмоций не принесло. На просторах интернета нарыл следующее чудо: http://unifex.prom.u...uha-drovah.html
Это по сути тепловентилятор на дровах мощностью 50 квт. Но стоит это чудо не много, не мало, а почти 2500$ ! А мне таких нужно пару. Вот и созрел вопрос: Сколько может стоить разработка проекта (чертежи с расчетами мощности) подобного агрегата? И ваше мнение о подобном обогревателе?
Изменено пользователем Glebuska
Сугубо имхо: тут куча тем по отоплению, дровами в том числе. Есть и подобные конструкции. Зачем тут на чертежи деньги тратить? За 300 долларов сварить можно.А за 2500 долларов у нас гараж купить можно :) Иногда даже с печкой.
Слабых мест - хоть отбавляй. Прежде всего - накопление сажи на трубах, по которым продувается воздух и снижение КПД. Нужно крышку сбоку делать для почистки. Второе - автоматизация процесса. Точнее - её отсутствие.Разгорелась печь сильно - часть тепла проскакивает в дымоход. Притухла - вентилятор гоняет холодный воздух по помещению. Если дрова сыроватые и смолистые, то можно получить конденсат в трубе и в самом котле. Здесь нужны, как минимум, два регулятора. Первый регулирует производительность (обороты) вентилятора, меряя температуру выходящего воздуха. Второй меряет температуру отходящих дымогазов и регулирует задвижку на зольнике (тут её вообще нет).
Будете работать истопником, подкидывая дрова раз в 15 минут. Подсчитать не сложно. в 1 кг сухих дров типа дуба прячется 3.5 кВтч энергии. Чтобы снять заявленные 50 кВтч, нужно зарядить 50/3.5=14.2 кг дров. А реально будет все 20.
Странно. У меня три года сплошные положительные. Ну, трубу иногда нужно почистить.
Итого восьмичасовой рабочий день весит полтора центнера высококалорийных дров на каждую печь.
www.шары.нет
Ели хотите тепло то делайте настоящею печь из кирпича, все эти жестянки походу развод на бабки.
а если доработать девайс шнековым податчиком и простейшей автоматикой - можно вместо дорогих и качественных дров жечь всякое г.... типа опилок, стружки, листьев, соломы и т.п. Но ее все равно нужны будут (товарный знак)ы.
Потому что 150 кг дров = 300 кг этого хлама.
В этой печи нельзя. Опилки и всякий хлам сгорают в струе воздуха. А это по сути - обычная буржуйка с теплообменником по цене ракеты. Если хлам просто загрузить на колосники, то он либо сгорит за 5 секунд, либо обгорит по краям и будет тлеть. Его надобно будет постоянно шевелить. Про 50 кВт можно забыть навсегда.
а, дошло... на ней не тот вентилятор...
Мое мнение - буржуйка с вентелем стоить должна 2500 грн.
Попробуйте пойти по пути меньшего сопротивления. От булеров трубу проведите под углом от 20 град в цеху. И поставте парочку потолочных вентиляторов. А то все тепло на уровне 4 метров и живет.
С высотой потолка в 4м лучше жечь костер прямо в помещении, кпд прямого нагрева близок к 1.
Интересная информация! Это мне на сутки на 2 агрегата потребуется почти тонна дров, полтора куба??? Если сюда еще прибавить зарплату истопника, то получится дороже чем я за газ плачу!
Я думал что это будет работать по принципу булерьяна, но с эффектом тепловентилятора. Ведь ни для кого не секрет, что тепловентилятор нагревает комнату быстрее чем масляный обогреватель той-же мощности. А для булерьяна одной загрузки дров хватает на несколько часов.
Спасибо за информацию.
Но вопрос остается, сколько может стоить проектирование (профессиональное) подобного (не обязательно именно такого) агрегата? На листочке в клеточку за 100$ я и сам могу намалевать, а вот так как на заводе чтоб было, с деталировкой, расчетом мощности, подбором материала и т.д.
Вот вроде есть программа, http://sdelaipech.ru/post/432
Я Вам из практики говорю. Пока были халявные дрова - топились ими. Как закончились - строю угольную котельную.
Там нет ни пиролиза, ни дожига, ни вторичного воздуха. По сути - буржуйка прямого горения.
Долларов за 300-400 на форумхаусе сваяют и чертежи и рассчёты. Только зачем? Хотите наладить производство или торговать чертежами? Не надо делать отстойную вещь и тем более - впаривать её чертёж за деньги.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Вот и я прикинул по весу, получилось 2500 грн! Очень приятная цена. А трубу провести через цех не могу, мешать будет, там оборудование, кран-балка, люди бегают. Стоит он у меня в углу, вот только в том углу и тепло. Ночью я включаю газ, на минимум, только чтоб масло не застыло, а днем пытались топить булером, так пока он на 1 градус температуру в цеху поднимет, уже и домой пора. Полочные вентиляторы не пробовали, но обычный ставил, направлял на него, эффект глазу не заметен :(
Измерьте температуру под потолком и у пола, будете неприятно удивлены
Хотите наладить производство?
Вы не далеки от истины. У меня цех металлообработки. Правда с совершенно другим уклоном. Но если есть чертежи, то особой разницы что выпускать или лавочки, или котлы нет. Я так намучился с отоплением, что подумал. ведь не я один такой, попробую на себе, если получится, то и в серию запустить можно. Если бы хороший агрегат получился, то я только соседям по базе пару десятков мог сделать.
А что касается этого итальянского ветродуя, то раз он 2 тыщи баксов стоит, то не простой агрегат наверняка как кажется на первый взгляд.
Ладно не в лоб, так полбу.
В отдельной конуре делаем котел водяной, желательно угольный. Ну самый простой сельский. С него отводим трубы пластиковые. Берем радиатор от жигуля например, плюс вентилятор. Имеем направленный поток теплого воздуха. И так N точек. Уже хорошо.
Возле котла насос с теном 5квт, чтоб вода ночью не замерзла.
Применять всякие антифризы - дорого и не практично.
Отдельное помещение под котел, это нет гари в помещении, и не сжигается кислород.
Такая система в цеху наполовину меньшем, чем Ваш.
Да и (товарный знак)ов дров с 2 сменами истопников не видел.
Когда в полуцилиндрическом ангаре натянули потолок из брезента и зделали тамбурок на входе из фанеры , температура внутри подскочила на 8-10 град, зимой
Подумайте о мерах теплоизоляции
Glebuska так сьедят же за такие аппараты. Причем живьем. Изменено пользователем serega@77
Что Вы имеете ввиду? У меня нет цели впарить кому-то дерьмо. Цель №1 не платить по 3 гривны за куб газа. А попутно еще и заработать. И если это не принесет пользы мне, никто и не подумает его клёпать на продажу.
Я повторюсь, что сильно сомневаюсь, что итальянский агрегат от известной фирмы за 2 тыщи баксов такой уж .... мягко говоря, нехороший. Видать есть в нем польза и секрет. Иначе бы он стоил 2000 гривен.
Тогда, надо купить , разобрать и секрет разгадать :)
Но мы не ищем лёгких путей! 8) :)
Смотрю на картинку по сцылке. И малехо ох недоумеваю. Маленькая камера сгорания, там в трубах, сажа плотной подушкой ляжет.
Дайте манагеру магазина 100 50 баксов, прийдите с штангелечком и ... ну дурное дело не хитрое. Всяко лучше расчетов. Или вон в аренду возьмите.
А сьедят за то, что 50 кВт тепловой мощности должны бы ихнюю хибару превратить в Рио де Женейро. И считать не будут и слушать про сухие и мокрые дрова.
PS
То, что парить без проверки не будете понял.
50 кил с этого привидения с мотором не выжать по любому. 15-20, не более.
Полная лажа!
Для правильного горения дров необходимо иметь топку из
жароупорного кирпича со сводом, фокусирующим излучение внутрь топки.
Топка должна иметь достаточную высоту и представлять собой купол для полного догорания.
Топка должна иметь дверку с поджатием, никакой боковой загрузки.
И только потом раскаленные газы можно выпускать далее.
Все описано.
А здесь фактически имеем костер в котором размещены трубы с продуваемым воздухом.
Конструкция - развод.
Но за ваши деньги - любые желания!
Гарантирую КД на должном уровне при предоставлении образца или эскизов.
За "разработку" с выкладками, вряд ли сможете заплатить...
Судя по этой картинке, внутри есть кирпичи...
