user_9130 482 #1 Дата: 13.05.2013 20:17 (изменено) Нужно сделать диск ф400. Толщина 10мм. Сталь 45. Вроде все просто, но вот задачка следующая: нужно по кругу просверлить 127 отверстий ф5 по квалитету H7. Допуск на угловое отклонение 30" тоесть пол минуты. Удг-шка как мы все знаем не делит на: 61, 79, 83, 97, 127. Не поделит и поворотный стол с передаточным 1 к 90 с набором делительных дисков от той же удг. Диференциальное деление это круто, но гитары нету. Какие соображения? ЧПУ не предлагать. Изменено 13.05.2013 20:18 пользователем Дядька Максим 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #2 Дата: 13.05.2013 20:21 Диаметр по центрам отверстий? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 482 #3 Дата: 13.05.2013 20:24 Диаметр по центрам отверстий? 370 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 482 #4 Дата: 13.05.2013 20:33 как вариант рассматриваю: координатка с поворотным столом с оптической индикацией. Там передаточное 1к 360. На лимбе 1 деление = 1 секунда. Но состояние юстировки оптики данного стола мне неизвесна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #5 Дата: 13.05.2013 20:36 У меня получилось 9.1509 между центрами отверстий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #6 Дата: 13.05.2013 20:37 В любой CAD проге сделать модель, скрасть из нее координаты точек и с максимальной точностью воспроизвести их на КРС. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий43 4 554 #7 Дата: 13.05.2013 20:38 Нарисовать на компьютере - распечатать - наклеить - разметить. :rolleyes: С масштабами не ошибиться... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #8 Дата: 13.05.2013 20:39 Нарисовать на компьютере - распечатать - наклеить - разметить. С масштабами не ошибиться... Точность будет никакая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 499 #9 Дата: 13.05.2013 20:40 По разметке в 30" сложно уложиться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 15 #10 Дата: 13.05.2013 20:40 А на чем тогда делают 127-ю шестерню в гитару токарных станков, если ни одно приспособление с этим не справляется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий43 4 554 #11 Дата: 13.05.2013 20:41 Точность будет никакая. по градусам как раз 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #12 Дата: 13.05.2013 20:41 Точность будет никакая и 400мм на чем печатать,даже если точность устроила бы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Железный дровосек 121 #13 Дата: 13.05.2013 20:41 Диференциальное деление это круто, но гитары нету. Сделай сам. 127 - число простое и поэтому иные способы в обломе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 482 #14 Дата: 13.05.2013 20:42 У меня получилось 9.1509 между центрами отверстий. и как вы собираетесь по дуге шагать с данной цифрой? В любой CAD проге сделать модель, скрасть из нее координаты точек и с максимальной точностью воспроизвести их на КРС. неплохая идея. Нарисовать на компьютере - распечатать - наклеить - разметить. С масштабами не ошибиться... уже нарисовал. Но как попасть в допуск при условия печати, клея, керна, глаза, рук и т.д. Столик 7400-0265 должен меня спасти. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий43 4 554 #15 Дата: 13.05.2013 20:43 и 400мм на чем печатать,даже если точность устроила бы. Плоттер найти не сложнее (и дороже) чем координатку. даже если точность устроила бы. У меня получилось 9.1509 между центрами отверстий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 15 #16 Дата: 13.05.2013 20:44 Максим, шестеренку сними со станка, на 127 зуб, и попробуй ее использовать в роли кондуктора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #17 Дата: 13.05.2013 20:44 по градусам как раз На бумаге- еще можно допустить, но при переносе с бумаги на металл- погрешность будет зверская. Такие вещи так не делаются. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 482 #18 Дата: 13.05.2013 20:45 А на чем тогда делают 127-ю шестерню в гитару токарных станков, если ни одно приспособление с этим не справляется? на зуборезе нарезать дело не такое как разметить но торце. 127 - число простое проще некуда. Лучше дайте совет нормальный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий43 4 554 #19 Дата: 13.05.2013 20:45 На лазерную резку отдать на разметку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 718 #20 Дата: 13.05.2013 20:46 уже нарисовал. Но как попасть в допуск при условия печати, клея, керна, глаза, рук и т.д. У принтеров, кстати, есть искажения формы. В разных направлениях разные. На таком диаметре будут достигать десятых долей мм. Это ещё до керна мы получим аццкую ошибку. Я уже пробовал. На диаметре 90мм это мне сошло, а что не сошло - допилил напильником. Но у Вас такой колхоз ведь не пройдёт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 499 #21 Дата: 13.05.2013 20:47 шестеренку сними со станка, на 127 зуб, и попробуй ее использовать в роли кондуктора. Кстати, если закрепить заготовку, а над ней эту шестерню на поворотном столе и приладить собачку к шестерне, как в храповом механизме, то может и получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 482 #22 Дата: 13.05.2013 20:48 Какие кондуктора, какая разметка? Допуск 30 секунд!!! Это 1/120 от градуса. Не болтайте ерундой. Я тут заморачиваюсь о том чтоб у меня центровочка и сверло в цанге при сверлении билы не более 0,01... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Железный дровосек 121 #23 Дата: 13.05.2013 20:49 Я дал тебе совет самому нарезать гитару. Читать умеешь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 482 #24 Дата: 13.05.2013 20:49 У кого есть опыт деления таких вещей на координатном столе типа 7400-0265 ?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишин Николай 25 #25 Дата: 13.05.2013 20:50 А если два стола связать звездочками и цепью? У ведомого отключить червяк. Передаточное побольше, что бы уйти от этого числа(127) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
