Fusion
Помогите определиться с выбором.
Есть токарный 1615. В принципе, в рабочем состоянии, но требует небольшого ремонта.
Главное, что нужно, это сделать и установить заднее крепление вала и винта. Где можно нарыть чертежи?
Сегодня просил одного токаря посмотреть, он взял резец, болванку и мы попробовали отрезать. Режет нормально, не дробит. Открывали коробку, состояние шестерен - идеальное. ПО большому счету в ручном режиме станок работает (без опоры и винта)...
Мне его отдают за 4000грн. Склоняюсь к тому, что бы брать... Кто-то может аргументировано отговорить?
Да, забыл написать, станок нужен для себя. Замучался с китайцами всякими... А этот вроде нормальный и не дорого...
Вот фото:
Забыл добавить, направляющие визуально не изношены. Все крутится и двигается плавно без рывков...
Ну нет, так нет. Выбор сделан, сегодня повезу задаток! Надеюсь, станок не подведет...
Отличный станочек! Прекрасно уживается с однофазной сетью .
Цена нормальная :good: .
Срисую эскиз задней опоры вала и винта со своего , проставлю размеры ( кстати эту опору можно и из текстолита , или капролона сделать), а можно и сварную из уголка и трубы
Изменено пользователем джучи
Только досмотрел это же 1615""М " с о шпинделем на подшипниках :good: :good: :good: .Ему сделать двухскоростной шкив на моторе ( одну скорость в сторону понижения) :good: - вообще прелесть получится .
Устранить масляные сопли по рукояткам .
джучи, спасибо! на днях планирую забрать... скорее всего на выходных. А за чертежик предварительно гранд мерси!
Толщина металла кронштейна 16 мм , толщина в местах прохода валов 40 мм.
Снял кронштейн , приложил к картонке , обвел , проставил размеры. Можно изготовить сварным , втулки - чугун, текстолит , бронза можно подобрать из автотракторной техники :) .
Расстояния , указанные стрелками к пробитому в картонке отверстию считать не от края , а от центра этого отверстия.
джучи, Спасибо!
Кстати, сегодня внес залог за станок, на выходных планирую забрать.
джучи, А можно вас попросить еще фото этого кронштейна с разных сторон?
Спасибо!
Сделаю.
И не стоит ставить мне плюсы в репутацию без причины и повода. :) :rofl: :buee:
Сделаю.
Спасибо!
А плюсы не без причины и повода, вы реально единственный кто помогает мне решить мои проблемы!
джучи, И еще вопрос по поводу чертежа. Не понятно как расположены левые отверстия друг относительно друга. То есть расстояние между центрами понятно, но они не однозначно задают взаимное расположение... Можно как-то это исправить, подправить?
Например: проводим линию через два отверстия и измеряем расстояние от третьего до линии, что бы узнать отклонение..
Заранее благодарен!
Приложи картонку к тому месту , где был кронштейн , большим отверстием ( 28,1 мм, под ходовой винт) кверху, и все станет понятно.
С выбором ты похоже определился , :) :good: , тему можно переименовать :) .
Если будешь работать от одной фазы на конденсаторах, без частотника ( а попервам все так подключаются) - бери движок на2,5..... 3 кВт 1450 об/мин.
Я уже сегодня купил частотник на 2.2квт :) Так что буду сразу подключать правильно...
Попробую распечатать в полный размер и приложить. Спасибо!
Гость
