cergej
2с42 сохранение программы
Здравствуйте форумчане.
Имеется система 2с42 модернизированная контролером д60.
После составления управляющей программы в режиме редактора.
Программа не сохраняется после выключения станка
Большая просьба подскажите, пожалуйста, как сохранить программу.
С уважением Сергей.
Полное название ЧПУ 2С42-65-хх. хх это числа от 01 до 20 и они означают версию 2С42. Некоторые из версий позволяют сохранять программы, а некоторые не позволяют. Читайте реководство оператора на ваше ЧПУ, если эта опция есть то в руководстве она описана.
Вал,
Спасибо.
программа не сохраняется, к сожаленью
Здравствуйте.
У Меня имеется модернизированная стойка 2С42-65… с наборам плат :
Д60.; Д52.3; Д70.; 476; 3 шт.069; 7 шт.900; 2шт.475; 2шт.Д49.4; 2шт. Д893; 453
Простоял лет 10. Запустил .Обработали деталь. Через некоторое время слетели параметры станка. Вручную восстановил. Проверил, в ручном режиме, без обнуления все оси двигаются, но началась проблема с обнулением. После наезда на датчик снижения скорости, ось тормозится, до скорости выхода в ноль, продолжает движение, но после наезда на датчик выхода в ноль индикация на дисплее останавливается, ось продолжает движение иногда обнулится на следующей нулевой метки или продет до аварийного ограничения. При этом контролер встает в стопор (не реагирует ни на одну кнопку станочного пульта), готовность системы есть но два блинкера готовности перестают моргать.
Если обнуление произошло, индикация сбрасывается на ноль, блинкеры начинают работать и как - бы все нормально. Это по всем трем координатам. Дальше можно работать по программе.
Платы Д49.4; Д893; 453 ;069; менял.
Корзину чистил.
Питание на датчиках проверял .
Подскажите ПОЖАЛУСТА на что еще обратить внимание.
С Уважением Сергей.
С НОВЫМ ГОДОМ !!!
