SergP 26 #1 Дата: 13.05.2013 18:39 (изменено) В общем вопрос на засыпку, как грамотно это сделать? Ведь наверняка придется глушить старые отверстия. По ТЗ требуется: маховик тд27 6 отверстий, пересверлить на 7 отверстий под двс QD32T Изменено 13.05.2013 18:41 пользователем SergP 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 718 #2 Дата: 13.05.2013 18:42 Я делал. :) Не глушил. Делал оправку, центрирующую корзину по отверстию в маховике. Потом сверлил отверстия под установочные штифты, разворачивал, запрессовывал хвостовики свёрел. Потом в балансировку. Балансировщик сказал, что корзину не трогал, и так получилось хорошо. Это я внедрял сцепление ГАЗ53 (LUK) на уас. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 718 #3 Дата: 13.05.2013 19:03 (изменено) Вот он, колхоз на марше. Электричества в гараже не было. Из станков только сверлилка с кривовастым шпинделем. Электричество добывалось из тухлого дегенератора. Оправка сварена из куска листа и болванки. Поскольку дегенератор тухлый, то каждый шов проходил раз на десять, наращивая сечение. Результат труда отдал токарю, он проточил, но просадил. Поэтому оправку накернил. Изменено 13.05.2013 19:04 пользователем Natey-Golenko 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roman007penza 317 #4 Дата: 14.05.2013 18:35 требуется: маховик тд27 6 отверстий, пересверлить на 7 отверстий под двс QD32T Сергей, такой же заказ поступил и ко мне- тот же маховик с теми же буквами... в нете есть фотки как делалось, из чугунных чопиков делаются заглушки на 4 отверстия (два совпадают), на горячую прессуются в отверстия, лишнее сфрезеровывается и тупо сверлятся новые отверстия... по мне кажется это не совсем ГУТ! какие мысли у тебя... а заказчика твоего как звать, может это один и тот же человек... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #5 Дата: 14.05.2013 18:53 Эти заглушки перед сверлением надо еще штифтовать от проворота при обработке и в эксплуатации,даже на фотке видно,что одна уже поехала.Они обязательно ослабнут в натяге. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roman007penza 317 #6 Дата: 14.05.2013 19:02 надо еще штифтовать от проворота ...то есть штифтануть можно и резьбовым штифтом, просверлить и вкрутить на границе напротив выборки фрезой\сверлом,так понимаю? еще вопрос знающим- заглушки можно сделать стальные или строго из чугуна? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #7 Дата: 14.05.2013 19:03 (изменено) roman007penza, это не такой-же это тот-же :D я его к тебе направил Изменено 14.05.2013 19:03 пользователем SergP 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 718 #8 Дата: 14.05.2013 19:05 Прошу прощения, неверно понял боевую задачу. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #9 Дата: 14.05.2013 19:06 Я нечто подобное делал, когда кастор на уазе менял, но там попроще, там шопк варится без проблем и потом сверлимся по кондуктору. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roman007penza 317 #10 Дата: 14.05.2013 19:07 я его к тебе направил :rofl: :rofl: , а я думаю, один в один маховик- дикое совпадение, что за фигня...... :lol: , а что сам не сделал-токарник вроде со сверлилкой есть... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 718 #11 Дата: 14.05.2013 19:09 там шопк варится без проблем и потом сверлимся по кондуктору Я тоже ШОПК пересверлил недавно. Только вот они не "варится без проблем". Самозакаливается. Вместо этого вкручивал на неполной резьбе заглушки. И потом могучие термообработанные шайбы. Сварка тут нихт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roman007penza 317 #12 Дата: 14.05.2013 19:11 я его к тебе направил ... а мне он сказал, что сам меня нашел, типа говорю еще парень на форуме интересуется тем же вопросом "не он ли тебя послал", а он нет не знаю никого, я сам пришел... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #13 Дата: 14.05.2013 19:12 Natey-Golenko, мы тоже резали резьбу. с подкалкой только 1 раз проблема была, решилась твердосплавным сверлом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #14 Дата: 14.05.2013 19:14 ,так понимаю? Да,заглушки можно сделать и стальные,только сверлить будет сложнее,увод сверла обеспечен,разве что сверлить-фрезой поправлять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #15 Дата: 14.05.2013 19:17 Звать вроде евгением. Он вроде сказал сначала что ты не взялся, а уже потом я стал обдумывать и тему создал.... 2Бородатый, ничего не уводит, яж не коловоротом и даже не дрелью сверлю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roman007penza 317 #16 Дата: 14.05.2013 19:21 Звать вроде евгением. Он вроде сказал сначала что ты не взялся, все верно, не брался потому что уговаривал тупо просверлить и все... а там напротив штифта три отверстия в ряд и мяса не остается... разболтает и отлетит на 7000 оборотов, расхреначит все вокруг, вдруг кого то зацепит... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #17 Дата: 14.05.2013 19:30 это дизель. там нет таких оборотов, но динамические нагрузки при буксе тоже хзорошие. весь вопрос только в глушении отверстий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #18 Дата: 14.05.2013 19:33 это дизель. там нет таких оборотов Но масса маховика вдвое больше,и энергии не меньше,чем в более раскрученном бензиновом.Потому всё правильно,надо усиливать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigMouse 80 #19 Дата: 14.05.2013 19:47 Из опыта, могу сказать, что "в юности" несколько лет назад мы так же пересверливали (кастерили) отверстия сначала по кондуктору (из У8 делали), потом на координатке. Всё нормально до сих пор ходит, причём машины в большинстве не в городе эксплуатируются, а на соревнованиях, и т.д. А сейчас поступаем проще - раздаботали чертежи и изготовляем целиком маховик, так как нам надо, под разные коробки!!! Даже дешевле на круг выходит... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #20 Дата: 15.05.2013 03:55 BigMouse, так то да верный подход, но этож надо еще венец пересаживать ?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigMouse 80 #21 Дата: 15.05.2013 07:11 BigMouse, так то да верный подход, но этож надо еще венец пересаживать ?! Да уж венец пересадить - это самое простое :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #22 Дата: 15.05.2013 10:10 BigMouse, возможно, я не делал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roman007penza 317 #23 Дата: 16.05.2013 20:30 Сергей, сегодня сваял, подробней в моей теме http://www.chipmaker.ru/topic/106325/page__pid__1780837__st__180?do=findComment&comment=1780837 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
