gusev-i
Переделка легкового прицепа с торсионной подвески на рессоры
Есть прицепчик, у которого из того что много в него наваливаем потихоньку накрывается торсион
Прицеп выглядит так
Посему есть желание ( а скоро это станет необходимостью) выкинуть родной торсион, ступицы с колёсами оставить, сделать из толстостенной трубы и двух бованок ось, и поставить прицеп на волговские рессоры (имеются в запасе). Количество листов в рессоре видимо придётся увеличить, до желаемой грузоподьёмности.
Проблема в том что рама прицепа под это не приспособленна, там где должны быть передние кронштейны рессор рамы нет. Думаю что придётся отрезать дышлосрезать продольные угольники, на их место ставить угольники во всю длинну борта, и к ним уже варить дышло. Крылья тоже придётся сдвигать, но это мелочи.
Кто что думает по этому поводу?
Какие здесь могут быть тонкости? Проблемы из серии усложнение прохождения тех осмотра не в счёт, прицеп и так без него ездит.
Может есть более простые пути решения проблемы?
Здравствуйте! Решал такую проблему: " Был куплен старенький, гниленький прицеп с документами, в кот. написано "Самодельный". Полностью варили новую раму и ставили на "Москвичевские" рессоры. Отец на дачу на нем возит "все", от цемента до картошки, причем грузит не "слабо". Лет 5- полет нормальный (фоток рамы нет, но если надо-сделаю). Глаза боятся-руки делают! Удачи в восстановлении!!!
ЮР44ИК, Сфоткайте если несложно.
Ага,несколько.Добавить с обратной стороны полурессору-усилитель,одного листа хватит.Продать это и купить нормальное,с рессорами и амортизаторами(это самый быстрый и дешевый способ)Переделывать все,оставив только сцепку и колеса,ну фонарики еще.Это самый глупый,но жутко увлекательный способ.
Ага, месяц убили!
Рессоры не всегда стоят вдоль оси автомобиля, можно и поперек поставить.
Если поставить поперек, то при загрузке будет смещение в сторону от жесткого крепления рессоры!
Ага,от Спринтера,тонну легко выдержит,а еще она прозрачная....
Не будет,таких схем валом,на всяких машинках и бусах,крепление посредине,требуются рычаги подвески,треугольные схематически.
это как вариант. Еще можно подумать об установке дополнительных пружин, наподобии ланоса,кадетта, к имеющейся конструкции.
Поставить одну рессору поперек, а ее концы упереть в балансиры (куда ступицы крепятся), но рессору надо длинную (от газели или листы от какого нибудь грузовика). если ширина в районе 1500 то подобрать не проблема
поперёк закрепить рессору если есть в размер такая и к существующим ушам через "серьги" закрепиться
К торсиону добавить? Не очень представляю как это сделать. плечи торсиона за раму выступают.
Нефакт что это будет самый дешевый способ. Для переделки практически всё железо есть в запасах, единственно что придётся на сторону отдавать это расточку толстостенной трубы-оси.
Старые Вольво 300-400 серий например живут на помойках,имеют готовый задний подрамник с чудесной подвеской,компактной,с поперечной рессорой,сеаты тех-же лет туда-же.Просто прикрутить кузов сверху и дышло с подходящей стороны.
Ширина рамы 1100мм, длина борта 1600
А кстати, страховка на прицепы года три назад была отменена, значит и тех.осмотр на него проходить, по моему, не надо!
значит еще легче
На фотке слева от запаки два отверстия в лонжероне,туда приболтить одну сторону листа рессоры,вторую под удлинитель оси,будет просто усилитель.Вообще не понимаю тележки без амортизаторов,хотя бы фрикционных.
Да и вариант покупки нормального прицепа не подходит по дву причинам. Кузов придётся слегка модернизировать, чтоб можно было возить 1.5-2 куба дров, хороший прицеп будет жалко кроить.
Прицеп стоит на даче круглый год, если он ведрообразный. у народа меньше соблазна его стырить.
Ага,металлоломом загрузить и сдать комплектно....
Да, в этом году люди с "темным цветом волос" уже приезжали за "металлоломом", а увидев прицеп просили его продать!
Каждый выходной день ездя по несколько раз: Хозаин метал ест? Правда без спросу вроде не берут, видимо огребали от дачников. Самое смешное что на даче лежит чермет, но я его сам свезу когда накопися тонна :p .
Начали потихоньку делать прицеп. В родном торсионе была замечена тещина примерно на 1/4 сечения торсиона.
Собрали в кучу всё необходимое железо. Идею использовать родные ступицы отбросили, т.к. там венешняя обойма подшипника завальцованна в ступицу, чтоб поменять подшипник ( а на обойме есть маленькие раковины) надо сдувать на токарном часть ступицы. И подшипники не роликовые конические а радиально упорные шариковые, более слабые по нагрузке.
Ступицы взяли от волги 3110, на разборке по 300р шт. И подшипники будут крепче, и колёса по грузоподъёмности больше, и запаска лишняя ненужна, тк прицеп цепляем за волгу.
Из четырёх рессор собрали две усиленные по 11 листов
Угольник на которые будет крепиться рессоры решили не менять, а просто надставить. Уголок 75*8 сварка встык с разделкой кромок, думаю вполне выдержит. Железки пока не варил, тока нарезал в размер.
Сделал полощадки, на ось под рессоры, из швелера №6
В данный момент главный вопрос растачивать или нет торцы трубы-заговку под ось.
Труба ф57, стенка 8 длинна 1400, в ИЖ ну ни как не лезет, нужен или токарник с большим отверстием в шпинделе типа ДИП300, или с РМЦ от 1500 мм и люнетом.
Или просто запресовать в трубу концы оси с поладкой под ступицы без расточки трубы.
Для надёжности думаю просверлить на некоторм расстоянии от торца трубы отверстие, и обварить по отверстиь запресованный конец оси. По торцу трубы думаю лучше не варить, тк сварка или околошовная зона может стать концентраторм напряжений, что может привести к возникновеню трещины в оси.
Изменено пользователем gusev-i
Совет может запоздалый но в качестве рессор мы выбрали рессоры Соболя.Москвичёвские имели без нагрузки большую высоту.С это-же целью и ось положили не снизу рессор а сверху.В качестве осей задние ступицы от 2108.Они прикручивались к площадкам приваренным к трубе в которых проточено место под посадку оси.Много раз в дороге наблюдая сломанные прицепы решили что так быстрее в случае чего можно будет отремонтировать в дороге прицеп.Просто перекрутить ось со ступицей в сборе.
Подвижную серьгу не угадали,надо бы переставить наоборот кронштейн(за рессору на пустом прицепе) и укоротить поводок или добавить ещё один кронштейн,для универсальности.
