Andriygor
Заточка вырубной коронки
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как формируются и затачиваются зубья этой вырубной коронки? Внутренний диаметр коронки 10 мм. Заточка изнутри. Твердость зубьев 50-60 HRC.
Фото или чертеж. Что там за коронка такая?
На станке глубинного шлифования, например ЛШ-220, каленую деталь на поворотном столе, на всю глубину резания за один проход.
kuk, Возможно ли заточить зубья на этом станке?
Насколько я понимаю круг должен иметь диаметр около 10 мм. В голову приходят только насадки на дремель.
А где на чертеже угол заточки, стоит высота зуба 2мм и всё :unknw: , я так понимаю Вы хотите что бы наружняя впадина зуба должна быть меньше чем внутренняя часть по высоте? В принципе если знать какой угол, можно на том же ЛШ-220, по 2 осям, он же с ЧПУ. Изготовить её можно даже на простом заточном, часто камень придется только править ну и глубина резания пару соток напроход- это долго.
Изменено пользователем kuk
Угол заточки нечем измерить, к сожалению. На глаз - около 30 градусов.
С впадинами все верно - наружная впадина меньше чем внутренняя. К станку ЛШ-220 доступа нет. Разместить заказ на изготовление на стороне также не удалось пока - нужно всего 4 коронки.
Никак не могу понять в каком положении во время заточки должен находиться круг, что бы он не задевал за другие зубья коронки.
Впадины зубьев симметричны, ставить шлифкруг минимального диаметра (надо просто прочертить на бумаге, чтобы подобрать диаметр) по центру детали и методом врезания затачивать, ширина венца зуба всего то 1 мм, да дремель скорее всего придется городить на какой то станок.
Спасибо большое, kuk ! Если получится выложу фотографии приспособления, возможно кому то пригодится.
Видео формирования зубьев коронки -
http://youtu.be/8SDGZlx4jSs
Дальше зубья затачивал вручную, "дремелем". Ничего лучше не придумал.
