голик
Сборка шпинделя НГФ
Уважаемые форумчане ! Подскажите как правильно установить подшипник 36208 ?post-56121-048470500 1368458286_thumb.png
Если рассуждать логично.......
То конусами вовнутрь, и шайбы (№3) между ними не должно быть. Иначе как они гайками будут регулироваться!?
Типичная схема и на моем станке (67К25П), так же выглядит сборка ступичных подшипников на машинах.....
Как то так.... :unknw:
Было собрано так как я нарисовал . Но тогда регулировать подшипник не возможно . Конуса должны быть наоборот . Или я ошибаюсь ?
Разобрал два шпинделя , на обоих подшипники установлены именно так как я нарисовал . Правда на одном нет шайбы №3 . А при установке шайбы № 5 , не совпадает стопорное отверстие № 6.
Попробуйте связаться с ним...
Ферроман http://www.chipmaker.ru/user/40651/
Он их перебрал от и до..... :)
Изменено пользователем Rust-eze
Спасибо за участие . Я вот водитель , тоже думаю что здесь что - то не так .
Шлифовкой шайбы и затягиванием гаек до усепору.
Можно и не ставить конечно, но тогда нужно следить и не перестараться с затяжкой.
ЗЫ Подшипники, конечно, нужно перевернуть.
Изменено пользователем TomaTLAB
Шайба 3 должна быть тоньше чем кольцо 1 разница величина натяга подшипников.
В идеале, конечно лучше сделать так!
Морока будет разбирать и собирать, пока золотую середину не найдешь...... :vava:
Да без малой шайбы собрать и отрегулировать будет проще . Ну и потом в процессе эксплуатации следить за люфтом . И если надёжно за контрить гайки я думаю регулировать придётся не так часто .
Именно так написано в инструкции.
Гость
