Grigoriy
Подскажите про настройку ленточнопильного JET MBS-56CS
Вот такая засада:( Пилит волной. Особенно профиль. Как только пропиливает основание и переходит на бок, то появляется волна и дальше идет криво. (Это я о швеллере полками вниз) Хотя я выставлял ленту по угольнику и так и сяк. Как с этим бороться- незнаю. А пилить надо ровно. Все регулировал как в мануале.
а если полотно сменить? может дефект заточки..
Менял разные полотна. Которое в комплекте- очень быстро сломалось.
Сообразить что и как не удается :((((
а если убавить нажим до минимума? (замедлить опускание рампы пилы)
Все равно. Не помагает. Вешал на раму груз, что-бы плавнее шла. Не помогло. Может действительно проблема в полотне. Хотя стружка как на картинке-мелкими завитками. Что присоветуете? Какой фирмы лучше всего по качеству полотно?
Нада биметалл с переменным шагом (гармоники убирает). И шаг конкретно под работу подбирать. Я использую ленту тайфун, правда сравнивать не с чем - если только с тем, что шло в комплекте (полотном его назвать нельзя). Ушло вбок только один раз - когда ленту лень менять было, попытался круг ф 120 отпилить слишком мелким зубом. Да и туповата она уже была.
Был наказан - полотно лопнуло 8)
попробуйте протянуть весь аппарат,возможно люфт в возвратно-поступательной части аппарата
А как это, протянуть? Можно поподробнее, а?
С уважением, Григорий
А где там возвратно-поступательная часть?
решили проблему? у меня тоже началось:(
что делать ума не приложу...уже игрался с оборотами, подачей и не как :(
Узлы поддержки полотна в порядке, не убились?
всмысле? там 3 подшипника...2 зажимают полотно, 1 держит вверху(Зубья - низ)
Полотно натянуто?
Пошипники разболтались сами, разболтаслись на оськах, оськи разболтались и т.п.
Поддержка в порядке, значит гнется само полотно между поддержками:
- затупилось
- было заменено на плохое
- ослабло натяжение полотна
- и т.п.
Больше подробностей. Что предшествовало началу увода полотна? И т.д.
начинаешь резать, кладёшь полотно на заготовку а оно начинает потихоньки узгибаца в сторону
Натянуто нормально, дольше боюсь - лопнет :(
полонто новое, резок 10 прошло - биметал
К сожалению, пока этот баг не устранил:(((( Надо пообщаться с пильщиками.
у меня практически то же. частично решается подбором полотна под конкретный материал. возможно, это общий недостаток станков. кстати, биметалл-не для точного пиления, а для разделительного. для чистового реза твердосплавные полотна применяют.
Увы, есть подозрение что его не устранить... Скорее всего основная причина его появления в подшипниках. Нормальные производители делают направляющие для полотна отдельно от подшипников. Подшипники одна задача поворот полотна на 90 градусов и все. Полотно выставляется твердосплавными направляющими. Два блока по три шт. - боковые и верхнее. В подшипниках же люфт присутствует всегда практически. что можно пробовать сделать.
1. поставить блоки с твердосплавными направляюшими дополнительно к подшипникам.
2. попытатся взять подшипники с минимальным люфтом и набрать из них блок как можно ближе к ширине полотна. И поставить их плотнее друг у другу. Но менять подшипники придется часто. и не уверен что поможет...
Переход от верхней полки к боковым мемсто неприятное, площадь контакта резко падает...
Странно... никто ни разу не жаловался. Твердосплавные для другой марки стали, более прочной. Жалко под рукой сейчас нет деления полотен по распиливаемому материалу. Биметал М42 универсальное полотно для большинства применений. Если нужен реально чистовой рез то пилить на малой подаче дисковой пилой. Ну так это практически фрезеровка. Но поверхность соответствующая, болтик М20 как после торцевания на токарном. Изменено пользователем Grey78
ну, в общем-то, да. но, вот возникла задача-в дюралевом цилиндре сделать пазы 1мм почти на полдиаметра параллельно друг другу. когда начали копаться в теме и вышли на серьезных продавцов полотен, те и объяснили, что биметалл-далеко не идеальное решение. но и стоят эти полотна раза в 4 дороже, так что проще отфрезеровать оказалось.
В моем Jet HVBS-712 что-то подобное было до тех пор пока правильно его не отрегулировал.
Задача регулировки проста - прижимные направляющие подшипники должны прижиматься плотно к полотну, а вот торцевые прикасаются к нему только при нагрузке. Т.е. без нагрузки полотно должно сходить с направляющего шкива и приниматься приемным шкивом по прямой линии не перегибаясь на торцевых подшипниках. В противном случае между подшипниковыми узлами полотно будет менять форму и произвольно гулять вправо-влево.
В моем ленточнопильном станке пришлось на фрезерном станке даже выборки дополнительные сделать, ибо в поднебесной не расчитали пределы необходимой регулировки.
Отрегулировал так, чтобы зазор на холостом ходу между торцевым подшипником и ребром полотна был 2 мм. И как к бабушке сводили. Прекратились шумные щелчки в момент прохода сваренного шва, и улучшилась чистота среза.
Попробуйте. Думаю, что проблема в этом. Хотя трудно судить о том, что невозможно пощупать и глазами посмотреть.
Правильное разведенное полотно будет резать нормально и никуда уводиться не будет.
Может кто подскажет какое ленточное полотно лучше использовать на китайском ленточнопильном станке. Интересует материал и тип зуба.
Лучше биметал М42. переменный шаг. производитель любой-все практически одинаковые
у разных производителей разные по качеству пилы ,я работаю только с amada, только их потделывают часто ,одной пилы хватает на 10-15 м кв ,или на 3 недели с 8,00-17,00 при 5 дневном рабочем графике ,в вашем случае я бы заменил напровляющие подшипники и поигрался бы с подачей и скоростью при пилке балок и швеллеров рекомендую мелкий шаг зуба уже 5 год пошел как работаю в фирме где на ленточках пилим металл с утра и до вечера
