игорь03
подскажите по ацетиленовому баллону (трещина). Фото внутри
фото трещины. интересуюсь как далекий от газосварки человек. эта часть баллона сьемная? (подлежит замене) или баллон в чермет?
Часть не съемная,баллон в чермет
мне просто показалось что трещина доходит до пояска, а дальше не идет (на первом фото видно). причем хорошая широкая трещина как-то резко останавливается.
Чермет!
Резьбовая часть отдельно, а вот горлышко сформированно вместе с баллоном. Выбросьте, не ищите приключений.
Я на некоторых баллонов своих, их специально срезал.
Без них красивей......
Нече боятся, пользуйтесь дальше!
В чермете его не примут...по крайней мере без дырки в бочине или скрученным вентелем.
Съёмная.
Ну, да, а может так и можно, только второго такого надо найти который заправлять согласится и обоих подальше от людей с этими баллонами. :fool:
Вот Вам фото страницы Соколова И.И. "Газовая сварка". По моему мнению в чермет баллон всегда успеет! (тем более за него много не дадут, а он новый 10 тыс. р. стоит).
Это резьба напрессована . Её снять и напрессовать другую .
Прикрепленные изображения
А я что говорил!
На заправочной станции, мне попадались подобные баллоны.
Где лопаются, где просто болтаются, или вовсе отсутствую. И работники говорили, что это вполне нормально......
ну тоесть на заправочной станции резьбовую часть могут заменить? я правильно понял?
игорь03, сорри за поспешные выводы.надо попробовать поменять
только в специалиированноы конторе и поверка обязательно
кто-то ж должен за него отвечать
имхо
судя по фото - это съемное резьбовое кольцо для крепления колпака баллона.
В лом рано, можно использовать по назначению, если сам баллон переосвидетельствован.
Иногда попадаються подобные случаи и на других техн.газах(баллонах)
Эту резьбу нарезали уже поверх трещины на заводе. На фото это прекрасно видно. И с этой ""трещиной"" его заправляли миллион раз. Воротник на котором эта трещина - съемная деталь , и самому сосуду отношения не имеет.
Газовые баллоны и требования при заправке их газами
Газовые баллоны запрещается наполнять газом, если у них:
  • Уже истек срок освидетельствования, назначенный ранее
  • Уже истек срок проверки на пористость массы
  • На корпусе есть механические повреждения
  • Вентили неисправны
  • Отсутствует необходимая маркировка или окраска
  • Нет избыточного давления газа
  • Нет необходимого клейма
Без вентиля и клейма наверное тоже красивей :rofl:
Изменено пользователем s_even
Зависит от заправочной станции, могут козлится при обмене. Если защитный колпак наворачивается нормально, то и заморачиваться не стоит. На заправочных станциях врядли могут устранить такой дефект...
остаточного...
Откуда копипастили?
dmesg1, Тыж умный, поищи.
dmesg1, Тыж умный
Пасиб
Солидарен.
Сегодня взял новый баллон ацетилена, выработал 2 кг. закрываю баллон, стравливаю шланги, и через несколько минут на входном манометре опять 18 кг (при закрытом баллоне)! Это лечится? Вариант не снимать редуктор мне не очень подходит (транспортировка).
Травит запрный шпиндель вентиля . Попробовать аккуратно несколько раз открыть - закрыть туго зажимая ( притирка запорного конуса)., Не поможет- не снимать редуктор , или из хомута старого редуктора изготовить заглушку.
