Саныч73
Смола или клей для мембраны динамика
Доброго времени суток! Обращаюсь к вам с таким вопросом. Помогите подобрать смолу или клей, вообщем какую либо пропитку быстросохнущую, чтобы изготовить мембрану для динамика. пробовал эбоксидную смолу и стеклоткань, сохнет очень долго и низкая упругость у изделия. Хотел попробовать текстолит, но умные люди сказали что он не формуется. Может кто знает волшебный состав? Буду очень признателен за информацию. Фото прилагаю.
Ну вообще делают из шелка, а чем пропитывают не понятно.
Попробуйте на вегалабе задать вопрос. И держите в курсе=)
БФ например.
но скорей всего надо запекать будет.
при запекании через сколько примерно схватиться?
Бакелитовый лак- горячая сушка
Раствор нитроклетчатки в ацетоне( этилацетате) - цапон-лак - сушка на воздухе , но коробит от нагрева.
Раствор шеллака в спирте (искать у художников)- почти идеальный вариант.
Изменено пользователем джучи
Бакелитовый лак сушить при какой примерно температуре? сушить прямо в форме? даст ли он достаточную упругость?
запек бакелитовый лак, получилось не айс(((( упругости никакой(((
Все, что я знаю, проф производители, делают из лавсана и титана.
Так бы можно было у них спросить. А Вам обязательно использовать ткань?
нет, мне важно чтоб форма получилась, а в конечном результате нужно получить хорошее звуковое давление. и чтобы мембрана работала в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов цельсия
На счет таких параметров температурных не знаю, но большинство сейчас делают титан-алюминий, есть и из PET. Ткань видел только в бытовухе с малой чувствительностью. Где-то валялась дюймовая из PET, если найду - могу сфоткать.
Занимался когда-то ремонтом динамиков...
БФ-2,БФ-88.При ремонте диффузора динамиков
использовал разбавленный рез.клей в бензине.
Составы не быстросохнущие конечно.
Резиновый клей хорошо работал на гофрах(наждачкой уменьшал толщину бумаги) как НЧ динамиков.так и ВЧ(лавсан).
запек пропитанную эпоксидкой ткань,получилось довольно быстро около 10 минут и деталь готова. буду испытывать. Теперь вопрос стоит в трубке для катушки на которую наматывается проволока,из какого материала делать, какие станки использовать для намотки? как рассчитывается сечение провода? может кто сталкивался?сколько витков?
Саныч73, каркас делать из того же полиэстера, диаметр провода можно померить у аналогичного готового. Мотать столько, чтоб было нужное сопротивление, - не меньше 4 Ом.
Насчет станков, - мало кто скажет. Наверно переделывать намоточный. Попробуйте поискать людей, которые ремонтируют динамики. Хотя за перемотку вч из знакомых не берется никто..
про материал каркаса понятно, как его изготовить, на каком станке вернее даже будет сказать) у меня есть только 1к62 но на нем я не уверен что получиться получить толщину стенки менее миллиметра (((
Там сделано из полоски, с минимальным зазором между концами.
Вообще, надо сказать, там все достаточно точно, зазоры между магнитами минимальны. От этого зависит чувствительность.
А если не секрет, от чего такая необходимость возникла?
Не могу не простебаться, хотя-бы в качестве флуда, надеюсь бан не огребу. Возьми плунжерную пару от ТНВД соедини её с глухой емкостью наполненной силиконовой смазкой в которой ферритовый стержень с соленоидом, на плунжер рычаг, на рычаг мембрану динамика. Получиться магнитострикционный динамик)))) вполне себе по чипмейкерски)))
раньше покупали эти драйвера на стороне и все было прекрасно)) а теперь руководство сказало будем делать сами, и не волнует что в этом никто особо не шарит, вот мне и привалило такое счастье.Сижу кумекаю что и как))вот про то что это полоска, а не кольцо, я как то не подумал)) попробую ввиде полоски сделать СПС. осталось найти намоточный станок и экспериментировать)
Опять же,вклинюсь...
Материал катушки,сечение провода зависит от мощности динам.головки.
На мощных динамиках материал что-то из бронзы(фольга),на отн.маломощных-бумага(я использовал перфокарты).
Пропитка катушки весьма отв.момент(я пользовал БФ-2,он весьма хорошо "держит" температуру.Одно время шел массово брак динамиков 10ГД34(ЕМНИП)-слетали витки из-за некачественной пропитки,как и импортых "левых"фирм...),как и снятие готовой катушки с оправки после пропитки(оправки делал из ФТ-4).
Я так понимаю это и не динамик вовсе,а ревун какой-то,о АЧХ ни слова.Или ошибаюсь?...
Изменено пользователем VASJ
ревун и есть) нужно чтоб голос разборчиво звучал и громко.
