Репейник 609 #1 Дата: 13.05.2013 10:34 На старом уральском заводе, в мет. ломе была присмотрена конструкция из двух "чугунин" двигающихся одна относительно другой по направляющим. После некоторого изучения , конструкция была перемещена( перетащена) в надлежащее место и с помощью пильно строгальных операций было произведено то ,что на фото- надеюсь ,что станок узнаваем. Как такового классического шпинделя нет- половина корпуса перемещается относительно другой половины. Эта половина весьма тяжёлая , поэтому пришлось её аравновеситьс через шкив с помощью нехилого груза из свинцовых чушек (последнее фото). Ход так наз. шпинделя около 200 мм, в то время как на китайцах около ста. Сверление, за счёт большой массы идет очень плавно. Двигатель 270 вт, звезда, конденсатор. Примерно 500 об. На уровне коленки кнопка-рычажок , если двигатель начинает сбавлять обороты, коленкой нажимаю на рычаг и через пускатель подключается дополнительная емкость - существенно увеличивает крутящий момент. Тиски недавняя самоделка - выполнено точно по такой же технологии, старый уральский завод, куча мет. лома ,изучение , перемещение , изготовление, но в отличии от сверлилки уже с болгаркой,что понятно, существенно ускоряет процесс. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пауза 18 #2 Дата: 14.05.2013 19:02 Если я правильно понял - перемещаются относительно друг друга те части что окрашены зелеными ? А сам шпиндель закреплен неподвижно , какой максимальный ф сверления по стали ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marOZ 117 #3 Дата: 14.05.2013 19:10 (изменено) Плита основания деревянная или показалось? Понял текстолит. Изменено 14.05.2013 19:11 пользователем marOZ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Репейник 609 #4 Дата: 15.05.2013 04:33 Если я правильно понял - перемещаются относительно друг друга те части что окрашены зелеными ? А сам шпиндель закреплен неподвижно Именно так. Патрон мах. 9мм вроде, но думаю, что сверлил и больше,просто подачу поменьше или в два приема, эдесь без проблем. показалось Основание сталь 25мм или 30 , а текстолит как подкладка при сверлении, если надо повыше ставлю на торец , если пониже на плоскость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пауза 18 #5 Дата: 15.05.2013 19:28 Если так - то получилось что то типа магнитно сверлильного станка , наверное жесткости вполне хватает . Вот только такая тяжелая конструкция и на деревяном табурете , ИМХО не мешало бы на что мощное поставить из металла , не ровен час упасть может . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Репейник 609 #6 Дата: 16.05.2013 06:05 Да конструкция вестма тяжелая, жесткости хватает естественно. Приходилоь его кантовать ,ничего, нормально,"табурет" скрипит но держит, а уж когда стоит всё нормально. Термин " магнито- сверлильный " не знаком. Есть задумка купить тисочки с перемещением, чтобы простенькие фрез. работы делать, но пока только задумка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Feel 14 #7 Дата: 16.05.2013 06:26 Вот это дизельпанк! Уважаю! Чугуния и сталюки под центнер на сверлилку - наш подход! Ну а если серьезно - весьма приятный станочек, вот только табуреточку я бы заменил на что посолиднее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Репейник 609 #8 Дата: 16.05.2013 09:44 бы заменил на что посолиднее. Уже не первое зхамечание, придеться делать... :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
barmalei1947 0 #9 Дата: 16.05.2013 22:23 Чем заменить возвратную пружину шпинделя настольного сверлильного станка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Репейник 609 #10 Дата: 17.05.2013 04:08 Чем заменить По слову "чем" я понял ,что это все же вопрос. Попробую ответить так- такой же пружиной. Какой станок ,какая пружина и вместе подумаем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #11 Дата: 28.05.2013 16:09 Впервые вижу сверлильный по такой схеме, а сколько он весит?, мне кажется фрезер знатный получился-бы из такой заготовки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Репейник 609 #12 Дата: 29.05.2013 10:06 кажется фрезер знатный получился-бы Весит он прилично, да...но таково уж свойство этого станка. По поводу фрезера у меня отношение весьма скептическое. Много чего делал я как самодельщик, видит э... высший разум, но уж так сильно не испытывал надобности в нём. Сверлилка , это да, без него как без рук! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RSE-67 8 #13 Дата: 29.05.2013 10:18 (изменено) чем заменить пружину. здесь в сверлилках есть пружина снаружи . жалею что у меня не сломалась . так же сделаю здорово.а чего осталось то вал толстый конус по месту. подшипники другие и все. Изменено 29.05.2013 10:21 пользователем RSE-67 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пожарник 1 #14 Дата: 28.07.2013 16:16 Когда то и я собрал себе станочек, так и пылится на балконе без дела. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 437 #15 Дата: 28.07.2013 16:22 <b>Репейник</b>, а почему бы вам не отлить подошву из бетона с вмонтированной и занкерованной плитой с пазами и плитой для базирования самой колонны? Получится надежно и мощно, можно даже без щебня на одном песке, только по всем правилам - первые сутки "под пар", а потом на месяц в корыто с водой. Я так перемычки в квартиру делал, замучился потом пилить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frank 12 0 #16 Дата: 31.07.2014 05:52 А где есть чертежи хоть одного станка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
