Stunt
Дело было вечером, делать было нечего... Пришлось делать кран! =)
Хорошо получилось :good:
Не нужно ли добавлять откосы для "ног"? Или это избыточно?
Я его обязательно покрашу!
:8P: Ага,поверил....Колесики если сьемные то нет вопросов,кроме,может быть нужных откосов к лапам,хотяб односторонних.Городил такое,пока кран-балки не было,отличалось большей высотой и меньшей мощностью,мне движки вытаскивать,это до 300 кг,вверху были просто две профильных трубы бутербродом,а это прям фирмА. :)
Добавьте усилитель опоры снизу от качения, кроме колес такая конструкция выдержит тон 5 думаю :good:
vovasm, как раз повод попробовать нарезать трапецию и сделать опорные винты рядом с колесами.
Borodatyj, на откосы не хватило материала, и так собирал как пазлы. =) Поднимал 676 в сборе - проседания опор визуально не заметил. Буду думать.
Изменено пользователем Stunt
Эти самые винты обычной резьбой не обойдутся?Или для полной гламурности надо.
На мой взгляд в место Т-образных опор нужно было делать триугольные и жесткость выше и устойчивость. Но это чисто ИХМО.
Grandistok, абсолютно верное ИМХО.
Но "я его слепила, из того что было" =) и если из данного кол-ва металла сделать треугольные опоры - получился бы не кран, а гимнастическое бревно ну или коновязь. Это я про высоту =)
У меня под это дело уже год тельфер Калибровский на 800 кило под верстаком валяется, никак руки не доходят. Планируется козёл шириной чтоб с Газели снимать ставить тяжести. Для его слепило из того что было отлично...потом лучше переделать, сверху балочку из двутавра 14 и таль на тележку, поднял-передвинул типа того.
