count_raven 0 #1 Дата: 12.05.2013 17:37 Всех заглянувших и не заглянувших сюда приветствую! Появилась потребность во фрезерном станке. Долго и упорно читал форум, изучал конструкции, появились идеи и некоторые материалы. Нашлись две железки - подача с резцедержкой с трупика строгального станка(с какого - не знаю, да и не важно) и собственно картер насоса(марки фк-фекальный насос). У codename1182 была подсмотрена конструкция шпинделя . У картера насоса посадка под подшипники ф80мм+-1мм(точно не помню) на работе есть трубы высокого давления, для корпуса пиноли я думаю пойдет, эти трубы из ст20 со слов механика. Какой марки метал взять для вала? У форумчанина A.L.M.A.Z в сообщении http://www.chipmaker...ost__p__1711850 была подсмотрена конструкция стойки. Планируется сварная стойка из листового металла толщиной 10 мм с заполнением полимербетоном. Крепление подачи так же, как на фото выше, соответственно вопрос-оставить ли "посадку" на подаче или сфрезеровать(обведена желтым)? И еще вопрос- из чего смудрить стол? зы: просьба большими гайками в меня не кидаться, в станкостроительных делах я новичек.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
count_raven 0 #2 Дата: 12.05.2013 17:45 ах да, забыл написать, работа планируется по пластику, цветнине и стали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 551 #3 Дата: 07.01.2014 18:41 count_raven, Земляк куда пропал? как успехи с фрезером? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
count_raven 0 #4 Дата: 15.03.2014 17:30 заглохло пока всё, собираю потихоньку материалы.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Батенька Людовик 8 #5 Дата: 18.03.2014 07:47 ах да, забыл написать, работа планируется по пластику, цветнине и стали. на счет стали :) учтите для этого нужен хороший запас жесткости 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
