  • 0
mykola911
Опознать двигатель
Вопрос
Имеется двигатель на компрессоре от Газона Выходит три провода 380в 2800 оборотов в холостом режиме.Ток потребляемый одной обмоткой 0,66А Шкивы 1к 2 при набивке компрессором давления в рессивер до 6 атм.ток потребления возрастает до 4,3А на обмотку и продолжает расти-двигатель начинает терять обороты и греться.Интересует мощность двигателя и возможность использования для работы компрессора.post-008466700 1368375695_thumb.jpgpost-070711900 1368375709_thumb.jpgpost-007524800 1368375728_thumb.jpgpost-063491300 1368375740_thumb.jpgpost-094122600 1368375756_thumb.jpgpost-034457100 1368375778_thumb.jpg
7 ответов на этот вопрос
  • 0
С птицефабрики, вентиляция,- осевой вентилятор,( известно достоверно) параметров незнаю ( как-бы не 2,2 Квт) сдается что двигатель выполнен с низким косинусом об этом говорят "низкие" обороты
Типовое значение 2870-2940, такие как на фото моторы экономичны ( низкий ток холостого хода) но плохо держат нагрузку разработаны специально как вентилятор способный работать круглосуточно................месяцами, не отключаясь иначе куры передохнут.................
Крепление двигателя на растяжках такое специфическое крепление видел один раз в "большом курятнике " обратите внимание мотор не имеет оребрения охлаждения, и типового вентилятора охлаждения.
Резюме:- к нему надо "лепить" охлаждение на площадки растяжек крепить пластины и ставить вентилятор................., по другому никак.............
  • 0
1/2 для газона и этого мотора крутовато !, нормально 1/3 или мотор надо обще-промышленный УХЛ-4 а не ОСТостский
  • 0
Хорошо,попробую 1/3,правда хотелось бы оборотов побольше на компрессоре,но что делать :cray: Есть киловатный но там всего 850 оборотов-никакой производительности нет.
  • 0
Собирал зиловский компрессор на раме с двигателем АОЛ -22-2 2,2Квт 3-х тысячник перемотанный на 220, передаточное 1/3 ставил рубашку охлаждения из мосвичевской печки (радиатор латунный ) с вентилятором, смазку по давлением прокачку охлаждения помпой от стиралки-автомат, автоматику по давлению в ресивере ( отжатием всасывающих клапанов).
Летом июль-месяц,- Ростов-на-Дону компресор отработал около 9 часов непрерывно,- вода около 70 градусов рабочее давление 6,5 кг работал на краскопульт позволял нормально красить без "тормозов" по воздуху.
  • 0
Для зиловского компрессора, оптимально 3Квт ( 1 фаза, 3 достаточно 2,2 Квт) 920об\мин с прямым приводом через муфту, со смазкой под давлением,- нальете в картер масло-получите его в ресивере......, с охлаждением если предполагаете долго его гонять более 10-15 минут.
  • 0
А оборотов не маловато будет Не отразится это на производительности?
Технические характеристики компрессора:
Номинальный диаметр цилиндра, мм - 60
Ход поршня, мм - 38
Номинальный рабочий объем, см3 - 214
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное - 2000
Максимальное - 2500
Производительность, л/мин - 201
Потребляемая мощность, кВт - 2,17
Вес, кг – 13
Изменено пользователем mykola911
  • 0
К техническим характеристикам надо добавить:-смазку под давлением равную давлению смазки коленвала на авто что-то около 2КГС/см2 охлаждение не хуже 80 градусов охлаждающей воды и при 2000 колевала двигатель 3квт 3Фазы ( понятие КПД никто не отменял..........)
