67рус
Фартук от ТВ-125
Достался по случаю фартук от ТВ-250 post-69380-032266500 1368360525_thumb.jpg
после очистки от смазки обнаружился и косяк post-69380-016947100 1368360734_thumb.jpg
post-69380-096358900 1368360771_thumb.jpg post-69380-079569300 1368360782_thumb.jpg
насколько это фатально?
Тут бы поболее инфы, для тех кто не владеет телепатией.
Что не так? Битый паз? Ржавый шток и шестерни?
Да, битый паз для суппорта
Насколько я понял, данные недостатки на работе станка не скажутся. Просто напильником подровнять заусенцы и все.
Хотя фото встречной части интересно было бы посмотреть
Мне то-же так кажется, (перекрестился, а все равно кажется :) )
Убрать заусенци, стараясь не затрагивать поверхности там, где они не повреждены.
Хорошо бы увидеть ответную часть.
ответной частью является суппорт. В наличии его нет поэтому и не сфоткать как надо ((((((((((
вот такая фотка. на ней видно, что повреждённая у меня часть входит в зацеп с направляющей на станине.
67рус, вечером постараюсь паспорт глянуть на этот станок. Может что-то проясниться раз возможности у вас нет фото нужные сделать
Да. Остальное, к сожалению, ещё не подвезли ))))))))))))))))
буду ждать )))
Глянул паспорт на тв-125.
http://www.chipmaker.ru/files/download/5419/
стр.60 и 61. позиции 11 и 17. Повреждены у вас на фартуке борты места установки клиньев регулировки зазора между суппортом и станиной как я понял.
Просто убираете аккуратно выступающую часть (забоины) и не мучаетесь. Только лишнего не спилите ненароком:)
кажется отлегло. А я уж думал назад тащить )))
Судя по всему, прилегают они как раз внешней наклонной стороной, Вы б их с той стороны еще сфотографировали.
И даже а самом тяжелом случае это можно "лечить", на фартуках, как правило, "мяса" хватает, можно расфрезеровать под вставку и закрепить вставку на винтах, а если еще Локтайтовский клей - так вообще монолит получится. Так что близко к серцу не берите - "жить" будет в любом случае, а так, как верно заметил Дмитрий, поубирайте выступающие над общей плоскостью заусенци, только не напильником, а лучше шабером, вокруг забоин.
Интересно, какого он года, мне такой видеть не приходилось, может уже и антикварную ценность имеет :)
на нём есть клеймо, только прочесть не удалось, попробую очистить от краски, может будет лучше видно )))
хотя судя по задней бабке ( её здесь так и не опознали, о принадлежности к ТВ-125П сужу только потому , что привезли с одного места и станка) он старенький )))
post-69380-081497800 1368506028_thumb.jpg post-69380-092086400 1368506039_thumb.jpg
Вот фото наклонной части
видно. что она "не рабочая",
Судя по паспорту - военое производство, какой-то "почтовый ящик" делал, и не такой уж древний, уже вариатор, очень возможно, что предназначался для передвижных мастерских, по этому не обычная конструкция супорта/фартука, похоже - "повышенной жесткости"
А на счет нерабочих поверхностей нужно будет в сборе посмотреть, как они с призмой на станине взаимодействуют.
Рабочие поверхности там-только наклонные,на дне пазов.В пазы ставятся клинья-передний поджим суппорта.Остальные поверхности к станине не прилегают.
Задняя бабка-сто пудов от него же.
Судя по лимбам на фартуке и бабке,это уже не самая древняя модификация,производства Савеловского машиностроительного завода (позднее-ПО "СавМа").Год выпуска-навскидку,ближе к концу 70-х.Модификация-"П" или "В".
Мой станок (синий,что на фото)-ранний вариант,66 года выпуска.ЗБ на фото-не родная (приспособили от ТС-135М).Производитель-"предприятие п\я №4".
Изменено пользователем VolfGang
