Offigeniy
Optimum D280x700 DC Vario
Уважаемые коллеги, недавно приобрёл первый свой токарный станок.
Так совпало, что с основной работой я закончил и плавно перешёл в "лёгкую" весовую категорию.
Станок выбирал не один день, главные критерии были качество и возможности, которые сдерживались от чрезмерных запросов
пупырчатым земноводным. Но я неоднократно убеждался, что печаль по потраченым деньгам с лихвой перекрывается
удовольствием от работы на хорошем инструменте. Тем более, что брал на многие годы.
При установке на стол, решил увеличить "дорожный просвет" и сделал подставки из фанеры от поддона упаковки.
post-74174-022432400 1368357918_thumb.jpg post-74174-077474200 1368358372_thumb.jpg post-74174-003277300 1368358618_thumb.jpg
Удобней стал доступ к ПБ и к стружке под станиной.
Качество станка отличное - по нему претензий не было. Убрал консерву и можно работать.
Только работать практически нечем - оснастки минимум, ещё предстоит делать и приобретать.
К управлению ещё не привык - руки ищут то рычаг фрикциона, то подачи :) .
По апгрейду задумок много - по мере появления свободного времени, буду реализовывать и делиться.
Поздравляю!Красиво!Надо чёнить выточить и порадоваться!Нигде не болтается, не гремит?Надеюсь скоро что нибудьтаких же размеров удастся прикупить.
Спасибо, греметь ещё рано - собирали хорошо, с приёмочным актом.
post-74174-012478400 1368374255_thumb.jpg post-74174-007789500 1368374279_thumb.jpg
По пунктам 8 и 9А/1, я проверял биение - именно столько и есть.
Не понравилась только странная особенность в приводе шпинделя - на первой ступени (с промежуточного шкива на шпиндель) стоит ремешок,
почти от швейной машины по сечению, хотя по крутящему моменту, их здесь должно быть, как минимум, два. Кроме того этот ремень (короткий),
не регулируется по натяжению - ролик натяжителя помещается только внутри ремня...
Может я чего не понимаю :unknw: ? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Надо фото выставлять, того о чем спрашиваете. Иначе Вам прийдется ждать ответа пользователя такого же станка.
Будут завтра.
Вот так выглядит натяжитель с коротким ремнём, нижнее положение...
...и верхнее.
Натягивать можно только изнутри :fool: .
В то же время на длинном ремне, работает нормально.
Сразу решил переделать. Чтобы не снимать пластину крепления двигателя,
просверлил отверстие на месте и нарезал резьбу.
Теперь можно натягивать и короткий ремень.
Проблема снята, версий, по этому поводу, у меня две - или не предусмотрено натяжение ремня
или забыли сделать отверстие...
Такие гумажки всем кладут, я бы даже сказал ложат. И почти у всех они на ксероксе скопированы :wink:
У меня заполнено ручкой.
А к бумажке ещё приложен станок, на котором всё написанное легко проверяется :search:.
Sid1977, станки поболее таки получше собирают. На станках класса 290х750, таки даже шабровку видел на фото. Плюс клинья в салазках.
Изменено пользователем TDuke
Что-то тут все затихло.
Что за пол года показал станок? Оправдал надежды и какие "косяки" повылазили? Интересует назначение и функциональность двух ручек, типа "коробка подач".
Станок нормальный. Идеального, во всех отношениях станка, не сущесвует, но к этому можно стремиться.
Сегодня увеличил жёсткость резцедержателя. С самого начала мне не понравилась эта рюмочная конструкция.
Примерно час работы и трепыхания резцедержателя ограничены :).
post-74174-073006600 1391075570_thumb.jpg post-74174-002031800 1391075582_thumb.jpg
post-74174-001393400 1391075599_thumb.jpg post-74174-081252900 1391075609_thumb.jpg
Зазор 11мм, диаметр стержней на две десятки больше.
Снимается легко, достаточно слегка стукнуть изнутри.
Чтобы проверить возможности станка, решил нарезать резьбу покрупнее - М24х3.
Брать аккорд на гитаре (перебирать шестерёнки) - нудное занятие, без острой необходимости не захочется.
Сразу захотелось электрогитару :rolleyes:.
post-74174-060169700 1391598179_thumb.jpg post-74174-014143100 1391598159_thumb.jpg
Разница с большим станком есть, но в таких объёмах - не существенно.
Тоже к такому станочку приглядываюсь. :good:
Давно собирался переделать ручки коробки подач.
На ощупь их накатка напоминает мелкозубую фрезу и крутить неприятно.
На глаза попались старые ролики от коньков - сделал из них.
Вытащил подшипники и расточил до натяга в 0,5 - 1 мм.
Указатель положения сделал из проволоки на 3 мм.
Заодно смазал шарики фиксатора - теперь переключается легко и без заеданий.
Вот что получилось -
post-74174-050910100 1397735151_thumb.jpg post-74174-005787000 1397735170_thumb.jpg
Браться за мягкий полиуретан гораздо приятней и в руке не скользит.
Андрей, а при нажатии на кнопку "стоп", долго ли продолжает вращаться шпиндель по инерции? Или его что-то тормозит?
Ефим, тормоза нет, но после выключения крутится недолго.
Конечно это зависит от массы детали и патрона.
Offigeniy, у меня станок аналогичный (все они из одного ларца...) и шпиндель тоже ни что не тормозит (считаю это не нормально). Но уже при выключенном станке, пока шпиндель ещё вращается,переведя ручку реверса в обратное вращение, патрон встаёт как вкопанный! Наверно, так и должно быть при нажатии на кнопку "стоп"!? Может нужно что-то перекинуть в схеме?
Торможение шпинделя актуально только при нарезании резьбы до упора,
а при обычной работе неудобства не доставляет.
Всё там тормозится, просто вы не тот тормоз ищите. Покрутите патрон у выключенного станка вперёд - назад и всё поймёте. Естественно, переключатель должен стоять в положении не ноль. А на ходу пользуйтесь им, для экстренной остановки, например, при нарезании резьбы.
Я на своём сделал проще
И странно, что у Вас нет защиты ходового винта
Изменено пользователем chkmatulla
...тогда, переключатель должен пройти через "нейтраль" на обратное вращение. Это уже не быстро получается. При нарезании резьбы, эти микросекунды актуальны.
Это языком, не быстро получается, а руками вполне быстро. Быстрее не бывает.
Пластина на четырёх болтах- это здорово. Но рюмочная система так и осталась. Ни есть хорошо.
Вы можете предложить другую ? В этом станке не совсем рюмочная... Присмотритесь к моему.
Наверно, я что-то не понимаю... Между пластиной и малой продольной, у вас такая же тонкая "шея". Андрей очень удачно подклинил её с обеих сторон. Может, ни так эстетично, но жёстко. Нужно будет конечно ещё и пластину переделать на 4 точки крепления.
