Evgeni45
Об использовании шагового двигателя вместо гитары для нарезания резьб
Есть идея заменить механический привод ходового винта при нарезании резьб с помощью шестерен гитары (20 шт) на электронный с помощью шагового двигателя и микропроцессорной синхронизации шпинделя и ходового винта.
Станок ТС135М, набора шестерен и самой гитары нет, имеется ходовой винт с шагом 3 мм.
Думаю сделать следующее:
На выступающую шестерню Z=26, жестко связанную со шпинделем поставить электромагнитный датчик, который будет выдавать 26 импульсов за 1 оборот шпинделя, сигнал подать на микропроцессор, от микропроцессора после логической обработки сигнал управления подать на шаговый двигатель, связанный через небольшой редуктор непосредственно с ходовым винтом станка. Программа микропроцессора будет задавать число импульсов, необходимых для вращения ходового винта синхронно со шпинделем для получения соответствующего шага резьбы.
Хотелось бы узнать, если кто делал подобное, какой шаговый двигатель лучше использовать для этих целей. Его тип, мощность, крутящий момент, габарит и др.
Евгений Москва
Evgeni45, адекватнее сразу поставить ЕМС2, и получить вполне полноценный ЧПУ станок. будет проще, чем заморачиваться с МК. и возможностей даст больше,
Hubster,
По поводу проще есть сомнения.....
Вот интересное решение и с хорошими возможностями:
Только комп будет дешевле.
Поискать, еще проекты есть.
Дополню http://www.chipmaker.ru/topic/97174/
и http://www.chipmaker.ru/topic/78681/
про свою тему скромно умолчу, но свет в конце тоннеля изредка проблескивает.
