Maskoffskii 0 #1 Дата: 12.05.2013 02:07 Доброго всем дня. Прощу помощи, как молодой специалист :) На новом месте работы для получения отверстия в стальной полосе, вписал в маршрут фрезеровку, однако после увидел, что бывалые мастера развернули это дело на токарку. Пока до понедельника нет возможности увидеть своими глазами это, хотелось бы представить как на токарном станке(без чпу), можно сделать отверстие в полосе. К примеру пусть будет полоса 50х6, отверстие диам.35, не по центру. Наверное все просто, но в данный момент не представляю как это делают. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ефим 76 25 #2 Дата: 12.05.2013 02:29 В патрон - сверло, в резцедержатель - самодельную происпособу для закрепления этой самой полосы, или лучше пакета из нескольких полос, включаем прямые обороты, подаем супорт - сверлим отверстие 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лерич 25 #3 Дата: 12.05.2013 02:51 (изменено) Первый способ озвучил Ефим 76 (пока писал) Второй - можно пристроить полосу на планшайбу, сверло в ЗБ (если длина полосы позволяет) отпишите как это решили ваши токаря Изменено 12.05.2013 02:51 пользователем Лерич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #4 Дата: 12.05.2013 02:56 Можно и токарный приколхозить при условии что он простаивает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
King Kong 26 #5 Дата: 12.05.2013 02:57 А еще мона такую приспособу впендюрить в заднюю бабку и подавать пинолью! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 854 #6 Дата: 12.05.2013 03:04 Здесь напрашивается вопрос- зачем на токарном? Отверстие ф35 мм легко можно сделать и в сверлильном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sai48 24 #7 Дата: 12.05.2013 03:38 Поставили обыкновенный четырехкулачный патрон, выставились по центру отверстия, и вперед и с песней! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лерич 25 #8 Дата: 12.05.2013 06:06 (изменено) Здесь напрашивается вопрос- зачем на токарном? Отверстие ф35 мм легко можно сделать и в сверлильном. В том то и соль - работа мысли в сторону универсализации оборудования. :) Хотя без условно, я бы тоже кинул эту полосу на сверлилку, :good: и занял мозги другим. Изменено 12.05.2013 06:09 пользователем Лерич 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IPSIV 821 #9 Дата: 12.05.2013 06:13 я бы тоже кинул эту полосу на сверлилку, Автор не написал допуск на размер отверстия. Если жесткий, то все верно мастера сделали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 538 #10 Дата: 12.05.2013 06:29 полоса 50х6, отверстие диам.35, не по центру. В этом возможно и закавыка,если край отверстия находится в милиметре-двух от края полосы,то сверло на 35 может разворотить изделие,а на токарном можно "высверлить" вырезав пятачок тоненьким отрезным из быстрореза очень акуратно и в размер и без деформации.Естественно если полоса при вращении за станину не цепляется.В общем чертёж в студию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ефим 76 25 #11 Дата: 12.05.2013 06:51 сверло на 35 может разворотить изделие эт да... кольцевое сверло тогда, коронку то бишь в патрон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 437 #12 Дата: 12.05.2013 07:59 Я и на обычном трехкулачковом делал 125-ом, при ширине полосы 32 мм до центра от края не помню сколько, главное чтобы между двух отверстий было ровно 5,7. Как раз полоса упиралась в один кулачок а двадругих краями как тиски держали. Сначала центровкой пробивал отверстие на 16 и растачивал в размер 18. Может и лишние телодвижения делал, но я не проф. токарь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Maskoffskii 0 #13 Дата: 14.05.2013 18:26 Как только узнаю все точно- поделюсь. Единственное, что знаю- можно было и фрезеровкой сделать, но из-за требуемой высокой точности перевели на такарку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #14 Дата: 14.05.2013 18:30 А какие размеры у полосы-то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chkmatulla 8 #15 Дата: 14.05.2013 18:39 К примеру пусть будет полоса 50х6, отверстие диам.35, не по центру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 925 #16 Дата: 14.05.2013 18:40 Ага, двухмерная такая полоска. :lol: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Maskoffskii 0 #17 Дата: 14.05.2013 19:05 Длина пусть будет в районе 100мм, не думаю, что +/- 20мм играют роль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #18 Дата: 14.05.2013 19:11 На новом месте работы для получения отверстия в стальной полосе, вписал в маршрут фрезеровку Длина пусть будет в районе 100мм, не думаю, что +/- 20мм играют роль. Вы не знаете точный размер? :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Maskoffskii 0 #19 Дата: 14.05.2013 19:29 Aлekсaндр, а Вы помните размеры всех деталей, если их в день порядка 50? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #20 Дата: 14.05.2013 19:31 Aлekсaндр, а Вы помните размеры всех деталей, если их в день порядка 50? Все естественно нет, но если деталь чем то запомнилась, то да... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
